pokerzysta 22.09.2005 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 moze lamerskie pytaie ale jednakod tygodnia przepalam w centralnym - kocioł miałowy-instalacja miedziana 18mmw pierwszym dniu po poprzednim sezonie odpowietrzyłem wszytskie kaloryfery i do przedwczoraj było wszystko okale wczoraj w jednym grzejniku zaczeły sie odgłosy kapania, dzis w nocy już w trzechna poczatku myslałem ze zznowu sie system zapowietrzył ale chyba jest wszyustko okczego powodem mogą być te odgłosy i jak je zlikwidować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40809-w-co-dziwne-odg%C5%82osy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokerzysta 23.09.2005 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 co zadendego hydraulika na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40809-w-co-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-830797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anam 23.09.2005 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 We wrześniu to każdy hydraulik zły czy dobry jest tak "ztyrany", że nawet na sex nie ma ochoty a cóz dopiero na forum Żona hydraulika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40809-w-co-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-830831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 23.09.2005 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 Skoro mas zpiec miałowy to zapewne masz instalację otwarta z naczyniem przelewowym. Uzupełnij wode w układzie bo przez lato mogło jej trochę wyparować, a potem jeszcze raz odpowietrz grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40809-w-co-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-830890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokerzysta 23.09.2005 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 woda jest swierzo nalana, grzejniki swierzo odpowietrzonea wiec teoretycznie wszystko ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40809-w-co-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-831038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 23.09.2005 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 u mnie też tak kiedyś bywałopowiedziałabym "łodpowiecać, łodpowiecać, łodpowiecać aż się w końcu należycie łodpowiecy" ale to wątek dla hydraulików, więc nic nie mówię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40809-w-co-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-831042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 23.09.2005 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 i jesce ras: łodpowietsac az psestanie chlupotac:-)Jak instalacja jest rozległa to odpowietrzanie moze byc długie i upierdliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40809-w-co-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-831069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 23.09.2005 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 Sprawdź, czy nie ma minimalnego spadku grzejnika w stronę odpowietrznika. Jeśli tak, może da się lekko podnieść tę stronę i wtedy odpowietrzaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40809-w-co-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-831538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 23.09.2005 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 Jeszcze jedno. Spróbuj odpowietrzać przy wyłączonej pompce obiegowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40809-w-co-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-831542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
