tak sie zastanawiam nad podloga z modrzewia - deski tylko nie bardzo moge znalezc jak taka podloga wyglada wiem ze jest trwala ale jak wyglada nei mam pojecia nigdzie nie udalo mi sie znalezc paneli czy deski modrzewiowej zeby sobie poogladac ma ktos moze cos takiego na zdjeciu albo wi gdize mozna znalezc?
https://forum.murator.pl/topic/40827-podloga-z-modrzewia/
Mam podłogę z desek modrzewiowych, ułożoną na wpióro,wpust, na legarach, jest dość jasna i wygląda trochę jak panele. Przy deskach modrzewiowych trzeba uważać na kieszonki żywiczne, mogą wyjść po cyklinowaniu i wtedy przed lakierowaniem należy je zlikwidować, bo w przeciwnym razie dojdzie do reakcji z lakierem i będą kłopoty. U mnie cykliniarz i lakiernik w jednej osobie nie zwrócił na to uwagi i już po lakierowaniu trzeba było wydłubywać te kieszonki, co oczywiście popsuło wygląd podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/40827-podloga-z-modrzewia/#findComment-829646
Bardzo podobne są te deski do moich, tylko moje mają bardzo mało sęków, ze szparami też się trzeba liczyć, ale ja nie zamieniłabym swojej podłogi z desek modrzewiowych na inną
https://forum.murator.pl/topic/40827-podloga-z-modrzewia/#findComment-829818
Cpt_Q,
piekna podloga, a szpary... moim zdaniem nadaja im tylko dodatkowo piekna.
Ja jestem przed wyborem materialu na podloge z desek do salonu w moim domu i juz wiem, ze bedzie to modrzew.
Cpt_Q, czy mozesz napisac cos o eksploatacji? Czy Twoja podloga skrzypi? Jak latwo sie rysuje?
Interesuje mnie rowniez kilka detali konstrukcyjnych, ale nie wiem czy bedziesz w stanie na nie odpowiedziec z racji wieku podlogi... Jak szeroko sa rozstawione legary, w jaki sposob sa zamocowane do podloza, jakie wymiary maja deski i w jakis sposob sa zamocowane do legarow?
Barbi, ciekawy jestem jak jest z Twoja podloga, czy mozesz rowniez odpowiedziec na powyzsze pytania?
Pozdrawiam,
Ditu
https://forum.murator.pl/topic/40827-podloga-z-modrzewia/#findComment-829933
Cpt_Q,
Pozdrawiam,
Ditu
https://forum.murator.pl/topic/40827-podloga-z-modrzewia/#findComment-829936
Cóż, podłoga nie była zrobiona prawidłowo. Nie ja przy tym byłem :cry:
Legary są co 1m, szerokość desek 115mm, gwoździe (miedziane) niestety wbijane z góry. I nie pod sznurek, a więc idą lekkim wężykiem i to widać tam, gdzie nie ma dywanu. Inwestor śp.Teść miał intencje dodatkowego uroku z tymi miedzianymi gwoździami, nie wyszło za bardzo. Ja bym bił w felc na skos, dociągając każdą dechę klamrami (przydatny jest lewarek samochodowy ;-) Trochę skrzypi w hallu, gdzie są baardzo długie deski, w salonie nie za bardzo, miejscami tylko (przynajmniej słychać jak się ktoś skrada :-)
Jest dość odporna, raz się zrobiły głębokie rysy przy przestawianiu pianina, laata całe temu, cyklinowanie zrobiło swoje.
Pozdrawiam, Qba
https://forum.murator.pl/topic/40827-podloga-z-modrzewia/#findComment-830041
Qba, dzieki za ifo!
Ja mam miec legary co 50cm, a deski beda mocowane za pomoca wkretow do drewna w pioro, taz zeby nie bylo ich widac.
Powody skrzypienia, to glownie zbyt duze odleglosci miedzy legarami i zbyt cienkie deski. U mnie rozstaw bedzie 50cm, a grubosc desek 25 - 27mm.
Pozdrawiam,
D2
https://forum.murator.pl/topic/40827-podloga-z-modrzewia/#findComment-830056
U mniejuż się susza deski modrzewiowe na podłogę. Też mi się bardzo podobają i to do salonu. Bedę robił jednak chuba coś takiego na kształt paneli, czyli deski około 1,2 mb dł na przemian. Mam nadzieję, że dzięki temu uniknę powstawaniu szpar i lepiej wykorzystam zgromadzony materiał. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/40827-podloga-z-modrzewia/#findComment-830653
ja tez raczej bede robil krotkie deski niz na dlugosc pomieszczenia
https://forum.murator.pl/topic/40827-podloga-z-modrzewia/#findComment-830662
Modrzew piękna sprawa,
tylko slyszłem taką opinię że modrzewia można nie malwać, zalecane jest olejowanie, ponoć modrzew wydziela przez cały czas piękny zapach, ma jakieś olejki eteryczne,
tylko nie wiem jak taki nie malowany modrzew bedzie się spisywał na podłodze?
https://forum.murator.pl/topic/40827-podloga-z-modrzewia/#findComment-832018
ja tak czy inaczej nie chce malowac podlogi tylko wlasnie olejowac albo woskowac tak wiec nie ma problemu
i jeszcze jedno pytanie czy wie ktos moze ile kosztuje 1 m3 desek modrzewiowych?
https://forum.murator.pl/topic/40827-podloga-z-modrzewia/#findComment-832657
