buba48 22.09.2005 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Co może być przyczyną smrodu. Mieszkam już 2 lata i jedyny mankament to fetor. Czy powodem może być źle wykonana instalacja kanalizacyjna? Raz śmierdzi, raz nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40839-fetor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GREG.M 22.09.2005 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 A gdzie śmierdzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40839-fetor/#findComment-829979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rml2 22.09.2005 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Może masz zatkane odpowietrzenie kanalizacji albo może któryś z syfonów nie w pełni spełnia swoja rolę ( albo gdzieś go nie ma ) - czyli nie jest do odpowiedniej wysokości zalany wodą albo w którymś może woda szybko odparowuje jak się z niego rzadko korzysta - ustal najpierw skad "wali" i potem kombinuj - może przez syfony cofac sie fetor - wtedy na bank masz schrzanione odpowietrzenie ( jak np. w kibelku lub innym zlewie od czasu do czasu masz bulgotanie ).A może coś "fachmani" zostawili po sobie na pamiatkę ( czasami są twórczy i niekoniecznie jeżeli chodzi o wykonawstwo) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40839-fetor/#findComment-829987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 22.09.2005 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Może być tak, że w pionie poniżej syfonu nie dali uszczelki na łączeniu dwóch rur. Woda spływa i nigdzie nie wycieka ale smród się wydobywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40839-fetor/#findComment-830007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 22.09.2005 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 AQ to tylko w sanitarce, czy po domu. Jak po domu to jest jeszcze jedna b. brzydka możliwość... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40839-fetor/#findComment-830011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.09.2005 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Sprawdźcie ocieplenie poddasza. Mój majster miał taki przypadek - w zamieszkałym domu śmierdziało jak z kanalizacji, okazało się, że zgniła wełna na poddaszu - podobno breja i smród niesamowity Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40839-fetor/#findComment-830054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klucznik 22.09.2005 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Co może być przyczyną smrodu. Mieszkam już 2 lata i jedyny mankament to fetor. Czy powodem może być źle wykonana instalacja kanalizacyjna? Raz śmierdzi, raz nie. nie napisałes gdzie Ci smierdzi.... ale jak tak piszesz, to wnioskuje ze wszedzie.. moja rada: myj sie od czasu do czasu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40839-fetor/#findComment-830061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 23.09.2005 05:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 nie napisałes gdzie Ci smierdzi.... ale jak tak piszesz, to wnioskuje ze wszedzie.. moja rada: myj sie od czasu do czasu Żarty na bok. Rada w złym tonie i nie pod moim adresem. Smrodek pojawia się w łazience. Są dni, gdy śmierdzi. U sąsiadów jest podobnie. Mówią, że to zależy od pogody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40839-fetor/#findComment-830696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 23.09.2005 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 Moze to Ci pomoze? Haslo "Pusty syfon" http://www.muratordom.pl/6793_3676.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40839-fetor/#findComment-830813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 23.09.2005 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 Dzięki Mmmad ! Przeczytałem ! To chyba jest to. W łazience, obok miski ustępowej, zainstaolwana jest wanna i umywalka. Odpływy podłączone są jednym podejściem odgałęźnie do pionu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40839-fetor/#findComment-830923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 23.09.2005 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 Przydałby się nos mrówkokojada, można wtedy każdy kąt obwąchać. U mnie było podobnie. Wywąchałem, że to spod umywalki. Doprowadzenie umywalki do pionu siedzi w uszczelce, ale widocznie była mała szczelina. A zdarza się, że w kanalizacji jest niewielkie nadciśnienie. Odpowietrzenie jest, ale może czasami wiatr dmucha w to odpowietrzenie? Może to zależy od kierunku wiatru. W każdym razie, gdy wyciągnąłem rurkę syfonu, z pionu wyraźnie dmuchało. Wystarczy niewielka szczelinka i już się czuje. Dodałem silikon i spokój. Ale najpierw trzeba wywąchać. A jak puszcza uszczelka w pionie, to już problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40839-fetor/#findComment-831165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 06.10.2005 07:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 No i po kłopocie. Błahostka ! Wykonawca przy montażu zerwał uszczelkę na łączniku za syfonem muszli klozetowej. Jakoś sam się z tym problemem uporałem ! No i... jak ktoś powiedział... po katastrofie budowlanej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40839-fetor/#findComment-846192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 07.10.2005 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 Wobec tego gratulacje! Śmierdzący problem rozwiązny! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40839-fetor/#findComment-847917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ala.M 07.10.2005 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 Rozprowadzając kanalizację, należy zainstalować "odpowietrznik" w sytuacji, gdy odległośc jednego "punktu" od drugiego jest większa niż 4 metry (punkt tj. miejsce z zlewem, ubikacją, wanną).Ale na pewno powinien być "odpowietrznik" w najwyższym punkcie domu, nawet przy zachowanych odległościach. Czasami sytuacja wymusza, by był wystawiony aż na dach! (zmiana ciśnień).Inna przyczyną jest zła wentylacja, czyli - brak wpływu, a jest tylko wypływ powietrza ( kratki wetylacyjne ). Najczęściej zalatuje ze zlewozywaka i roznosi sie po domu. Proponuję: - rozszczelnić okno w kuchni (będzie wpływ powietrza)- i sprawdzać czy to pomaga. W drugim przypadku: czy jest odpowietrznik.Pozdrawiam. ALA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40839-fetor/#findComment-847998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 07.10.2005 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 Ale na pewno powinien być "odpowietrznik" w najwyższym punkcie domu, nawet przy zachowanych odległościach. Czasami sytuacja wymusza, by był wystawiony aż na dach! (zmiana ciśnień). Nie znam się jeszcze na tym kompletnie, bo ten etap jeszcze przede mną. Czy to znaczy, że odpowietrznik czasem może nie być wyprowadzony poza dach? Czy z takiego odpowietrznika nie będzie śmierdziało, jak nie będzie wyprowadzony?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40839-fetor/#findComment-848028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 07.10.2005 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2005 Zawsze powinna być wywiewka z pionu kanalizacyjnego wyprwadzona ponad dach. Zdarza się, że w przypadku podejść kanalizacyjnych instalowabych daleko od pionu, trzeba instalować dodatkowe zawory napowietrzające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40839-fetor/#findComment-848836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
