mario_pab 22.09.2005 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Miałem kiedyś na działce postawioną aluminiową izotermę z izolacją ze styropianu. To był taki schowek na narzędzia. Kiedy przyszedł moment jej likwidacji to zobaczyłem, że ze styropianu niewiele zostało. Został prawie całkowicie zniszczony przez myszy. Zastanawiam się czy ocieplenie styropianowe fundamentu też może spotkac taki smutny koniec, a jeśli tak, to jak zabezpieczyć styropian przed gryzoniami. Czy siatka z PCV wystarczy, czy musi być metalowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40840-jak-zabezp-ocieplenie-fundamentu-aby-nie-zjad%C5%82y-go-myszy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muzykant 22.09.2005 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 no właśnie - jak i czym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40840-jak-zabezp-ocieplenie-fundamentu-aby-nie-zjad%C5%82y-go-myszy/#findComment-830067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 22.09.2005 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Myślę że siatka i klej.Niektórzy mówią że to nie wystarczy i tak sobie pomyślałem że jeżeli obsypać w koło fundamentu piasek lub żwir (tak gdzieś 50 cm) to myszy i inne gryzonie nie wejdą bo w piasku nie da się kopać .Musi to być piasek rzeczny, który jest bardzo sypki.To tylko moje myślenie.Niektórzy mówią że izolecję powinno dawać się od wewnątrz i myszy nie wejdą ale ja jestem zwolennikiem izolacji zewnętrznej. Powiem szczerze że mi weszła nornica w styropian ale on nie był zabezpieczony wcale i teraz go odkopałem aby go zabezpieczyć i naprawić dziurę o której nie wiedzialem bo była głęboko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40840-jak-zabezp-ocieplenie-fundamentu-aby-nie-zjad%C5%82y-go-myszy/#findComment-830292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 22.09.2005 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Miałem kiedyś na działce postawioną aluminiową izotermę z izolacją ze styropianu. To był taki schowek na narzędzia. Kiedy przyszedł moment jej likwidacji to zobaczyłem, że ze styropianu niewiele zostało. Został prawie całkowicie zniszczony przez myszy. Zastanawiam się czy ocieplenie styropianowe fundamentu też może spotkac taki smutny koniec, a jeśli tak, to jak zabezpieczyć styropian przed gryzoniami. Czy siatka z PCV wystarczy, czy musi być metalowa? hmm ... na kłopoty ... Popiel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40840-jak-zabezp-ocieplenie-fundamentu-aby-nie-zjad%C5%82y-go-myszy/#findComment-830339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 23.09.2005 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 Ja zrobiłem tak: Na styropian 10 cm siatka szklana i klej a od dołu "podmurowałem" zaprawa cementową. Czyli styropian zamknąłem z zewnątrz. Jak to się spisze nie wiem. Mam nadzieje że to wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40840-jak-zabezp-ocieplenie-fundamentu-aby-nie-zjad%C5%82y-go-myszy/#findComment-830999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nazaryjczyk 23.09.2005 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 hmmm... ciężka sprawa.A może tak ze trzy kotki zakopać, to będą odstraszać te myszy...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40840-jak-zabezp-ocieplenie-fundamentu-aby-nie-zjad%C5%82y-go-myszy/#findComment-831103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek Kra 03.05.2006 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 temat zamarł a jest poważny, mam ten sam dylemat.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40840-jak-zabezp-ocieplenie-fundamentu-aby-nie-zjad%C5%82y-go-myszy/#findComment-1158125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 03.05.2006 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Dokarmiać myszy ( np. Gruyer będzie dobry ) z dala od fundamentów Przyzwyczają się - tylko nie wolno przenosić miseczek.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40840-jak-zabezp-ocieplenie-fundamentu-aby-nie-zjad%C5%82y-go-myszy/#findComment-1158126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbud 03.05.2006 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Ja mam 10 cm styropianu, na to siatka i klej, następnie masa zabezpieczająca izoplast-kl i na koniec folia kubełkowa.Dom stoi w W-wie Białołęka, ale wokół pola, również częściowo uprawne.Po roku czasu nie ma śladu działalności myszy, czy innych gryzoni. Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40840-jak-zabezp-ocieplenie-fundamentu-aby-nie-zjad%C5%82y-go-myszy/#findComment-1158139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 03.05.2006 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 jak myszy sa to znajda sposóbsaitka klej folia kubełkowa moze opóźnic lub powtrzymac na jakis czas ale jak sie uprą bo będa zagrożone to nic ich nie zatrzyma okpopywałem fundamenty po 3 latach aby poprawić izolację fundamentow - nie zauwazyłem zadnych nor gryzoni - może powodem byo to ze dom obsypany jest drobnym piskiem a w nim nie da się zrobić nor i kanałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40840-jak-zabezp-ocieplenie-fundamentu-aby-nie-zjad%C5%82y-go-myszy/#findComment-1158213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek Kra 03.05.2006 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 A u mnie na razie dali siatkę i klej , ale od spodu już nie i tak się zastanawiam czy dawać czy nie cos jeszcze, bo siatka i klej nie zabezpieczają przed niczym chyba (są podkładam pod kniker tylko). Są podobno jakieś stalowe siatki, czy warto ? Czy wykłucić się o klej i siatke od spodu styropianu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40840-jak-zabezp-ocieplenie-fundamentu-aby-nie-zjad%C5%82y-go-myszy/#findComment-1158215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek Kra 04.05.2006 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 No to sobie sam odpowiem i dla innych zainteresowanych: Trzeba dać siatkę i klej od spodu a wszystko przemalować środkiem wodoodpornym (coś jak izolbet) ale nie na rozpuszczalniku bo zniszczy styropian. TO powinno zabezpieczyć przed myszami i wodą. I tak też zrobię ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40840-jak-zabezp-ocieplenie-fundamentu-aby-nie-zjad%C5%82y-go-myszy/#findComment-1159865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.05.2006 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Jedyna metoda to użycie listew cokołowych. M.in do tego służą.Można dodatkowo DOBRANYMI MATERIAłAMI (np. do systemów grubowarstwowych) zwiększyć grubość warstwy zbrojącej. To dostateczna przeszkoda na gryzonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40840-jak-zabezp-ocieplenie-fundamentu-aby-nie-zjad%C5%82y-go-myszy/#findComment-1159878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 04.05.2006 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 jak się mocuje folie kuebłkową do steropianu, czy zwykłymi gwoździami do styropianu można ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40840-jak-zabezp-ocieplenie-fundamentu-aby-nie-zjad%C5%82y-go-myszy/#findComment-1160036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 04.05.2006 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 jak się mocuje folie kuebłkową do steropianu, czy zwykłymi gwoździami do styropianu można ? przyłozyć i przysypać piaskiem - wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40840-jak-zabezp-ocieplenie-fundamentu-aby-nie-zjad%C5%82y-go-myszy/#findComment-1160055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 04.05.2006 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 A mi ekipa przymocowała gwożdziami, wprawdzie nie dużo tych gwoździ ale tak zrobiła czy mam ich doprowadzić do porządku czy dać spokój ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40840-jak-zabezp-ocieplenie-fundamentu-aby-nie-zjad%C5%82y-go-myszy/#findComment-1160121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 04.05.2006 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 zabic i zakopac pod różami ! ! ! ! ! ! ! po cholere dziurawili folie i izolację w fundamentach jak już chcieli przybijac mogli zatosowac specjalne gwożdzie z kołkami uszczelniającymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40840-jak-zabezp-ocieplenie-fundamentu-aby-nie-zjad%C5%82y-go-myszy/#findComment-1160146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 04.05.2006 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 hm , róży jeszcze nie mam, ale moży krzaki jakieś znajde No właśnie po co dziurawili też mnie to wkurzyło, zostawic te gwoździe czy powyciągać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40840-jak-zabezp-ocieplenie-fundamentu-aby-nie-zjad%C5%82y-go-myszy/#findComment-1160167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 04.05.2006 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 nie wiemja bym wyciągnął , zalepikował dziury w ociepleniu i foli kubełkowej może pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40840-jak-zabezp-ocieplenie-fundamentu-aby-nie-zjad%C5%82y-go-myszy/#findComment-1160198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.05.2006 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 jeżeli obsypać w koło fundamentu piasek lub żwir (tak gdzieś 50 cm) to myszy i inne gryzonie nie wejdą bo w piasku nie da się kopać . Musi to być piasek rzeczny, który jest bardzo sypki. Bezpośrednio koło ściany fundamentowej nie powinno być materiału łatwo przepuszczającego wodę - w przeciwnym przypadku woda będzie ściakała na poziom ławy fundamentowej i tam się zatrzyma na glebie rodzimej. W efekcie dostajesz słup wody napierający na ścianę fundamentową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40840-jak-zabezp-ocieplenie-fundamentu-aby-nie-zjad%C5%82y-go-myszy/#findComment-1161669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
