Czy ktos moze mi poradzic? Chce dac w domu wodne ogrzewanie podlogowe, a na nie polozyc panele (panel: plyta HDF 7mm + 2mm drewna). Wiem ze drewno jest izolatorem, ale podobno do 20 mm drewna mozna dac podlogowke. Czy takie rozwiazanie ma sens?
/go
https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/
  • Odpowiedzi 703
Panele są stosowane przy ogrzewaniu podłogowym i, tak jak piszesz, rozsądna grubość drewna nie powinna przekraczać 2cm. Z takiej podłogi mniej da się wyciągnąć mocy cieplnej(przy założeniu stałej temperatury podkładu) a izolacja podłogi powinna być lepsza aby zachować te same proporcje strumienia cieplnego(w dół i w górę).
https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/#findComment-52813
tak jest - nie ma specjalnych przeciwskazań, aby tylko miały dopuszczenie na ogrzewanie podłogowe. Fajnie super jeśli projektant domu przewidział wszystkie warstwy stropu i ujął obciążenie od dodatkowej wylewki / min 6,5 cm /
Jak bedziesz układał pętle - układaj ślimaka z /najlepiej / osobną pętlą podokienną, jak nie to najpierw mały ślimak pod oknem i od niego drugi slimaczek na pokój.
https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/#findComment-52837
Moje pytanie z innego wątku.
W jaki sposób układać panele na ogrzewaniu podłogowym?
Przyklejać panele do podłoża (jeżeli tak, ta jakie kleje?) czy może tzw podłoga pływająca (panele na cienkiej gąbce, nie przyklejone do podłoża)
https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/#findComment-52854
jak sa oznaczane takie panele? Na ulotce producenta nie znalazlem zadnych oznaczen, nie podaje tez nigdzie ze sie nadaja :sad:
Co daje takie rozwiazanie? Czy kolo okna powinno byc najwiecej zwojow, zeby bardziej gzalo?
https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/#findComment-52895
  • 1 month później...
Czy ktoś grzeje podłogówką pod panelami? Jak to chodzi, więcej grzejecie, macie więcej pętli, wyższą temperaturę na piecu, czy panele się "rozchodzą", ile płacicie za gaz (ile m2 domu, jaki piec, czy wszędzie podłogówka?)
Mam mieć salon z kuchnią 75m2 - może jednak tradycyjne ogrzewanie?
https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/#findComment-60679
  • 3 weeks później...
Jakie panele się nadają na podłogowe elektryczne. Podobno nie wszystkie można montować. Czy macie jakieś doświadczenia w tym temacie? Możecie polecić jakieś firmy, które robią panele na zatrzask pod podłogowe elektryczne?
PEDROS
https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/#findComment-65236
Ja też to przerabiałam w zeszłym roku i pomimo, iż do podłóg jeszcze mi trochę brakuje, to za namowami kolegów z forum, jednak postanowiłam zamienić panele na terakotę.
Tak, tak - wiem, ja też uważałam, że to "nieprzytulne" itd... Ale będzie tak tylko w holu, salonie, kuchni, łazience, a w sypialniach - wykładzina.
Niektórzy tu Ci powiedzą, że podłogówka jest niezdrowa w sypialniach, ale... każdy wybiera dla siebie.
W INFORMATORZE BUDOWLANYM Muratora (tym 2 lub 3 tomowym) znajdziesz firmy robiące panele z opisem jakiej są grubości i czy są przystosowane do ogrzewania podłogowego.
Generalnie chodzi o to, ze muszą być cieńsze, chyba do 0,7 cm.
Pozdrawiam,
Bela
https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/#findComment-65274
Panele na ogrzewanie ( na pewno wodne ) w większości mogą być stosowane. Ważne aby łączny opór wylewki+paneli nie przekroczył max. R=0,15, z tego co próbowałam wyliczać to wychodzi R=0,07-0,08.
Trzeba uwzględnić to przy projektowaniu podłogówki, gdyż kafle dają sporo mniejszy opór cieplny i z tego powodu inna może być temp. w pomieszczeniu. Wydajność podłogówki zależy także od temperatury w pomieszczeniu, czyli deltaT czynnika w rurkach i temp. np. w łazience.
Druga sprawa to kleje, nie wszystkie się nadają. Są takie panele, które układa się bez kleju, ale ą drogie około 100zł/m2. I musisz mieć baaaardzo równą podłogę, aby "wyrównywacza" w postaci tektury było jak najmniej.
My też zbieramy informacje.
Karina
https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/#findComment-65277
"Fachowy sprzedawca" paneli z Castoramy odpowiedział, że wszystkie się nadają. Jakoś mu nie uwierzyłem :wink:. Jak znajdę jakieś konkrety dam znać. Na pewno chodzi o opór cieplny, ale może też o sposób klejenie paneli, lub jakieś specjalne ułożenie warstw?
https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/#findComment-65282
Producent paneli gdy dopuszcza je do zastosowania w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym umieszcza specjalne oznaczenie na karcie informacyjnej która jest przy każdej paczce z panelami. Zwróć uwagę na to oznaczenie jeśli go nie ma to takich paneli nie można stosować, nawet gdyby sprzedawca mówił co innego.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: VPS dnia 2003-02-02 22:01 ]
https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/#findComment-65302
Wszyscy mówią, że muszą być specjalne panele z odpowiednim oznaczeniem. Oznaczenie nawet widziałem (podłoga z falującymi kreskami do góry), ale tylko w czasopiśmie... Nie spotkałem na razie paneli, które by miały takie oznaczenie na opakowaniu...
https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/#findComment-66591
No właśnie mam konkret, ale niepełny :smile:. Jeden ze sprzedawców niemieckiej firmy na E... (dokładnie nie pamiętam) poinformował mnie, że od kwietnia-maja firma ta wprowadza na rynek panele do podłogówki. Podobno są one jakoś inaczej laminowane?. Za 3 miesiące sprawdzę dokładnie o co chodzi. Mówił jeszcze, że inni producenci, którymi handluje, też się do tego zabierają, bo stworzył się ostatnio rynek :smile:
https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/#findComment-66871
panele z tzw. HDF-em nadają się na ogrzewanie podłogowe, szczególnie np. do kuchni. Panele na bazie takiej płyty wiórowej raczej nie, właściwie na pewno nie.
Zadaliśmy pytanie bezpośrednio do jednego z producentów, które panele nadają się do podłogówki i czy udzielają gwarancji.
Owszem udzielają, ale przy zachowaniu odpowiednich warunków układania, np. odpowiednio niska wilgotność posadzki, odpowiednie uruchamianie podłogówki zaczynając temp. wody w podłogówce, gdyż o takim systemie piszę, od 20C i zwiększając co dziennie o 5C, a następnie po osiągnieciu max. obniżanie co 5C do uzyskania optimum. i jeszcze wiele innych punktów ...
Karina
https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/#findComment-67189
