ZAC 16.01.2004 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2004 Widziałem w Praktikerze podkład z cienkiej tektury jednostronnie falistej .Fale układać do podłogi.Myślę że jest to odpowiedni podkład pod panele przy ogrzewaniu podłogowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/3/#findComment-216123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 16.01.2004 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2004 Pisałem już: Ja dałem taki podkład soundprotect czy coś takiego. Producentem jest chyba Wirex albo Pergo. Poza swietnym wytłumianiem ma ta miłą cechę że jest na bazie grafitu i ma bardzo mały opór cieplny - idealne do podłogówki (...) Zawsze sprawdzajcie- rządajcie od sprzedawcy parametrów przewodności cieplnej danego materiału podkładowego. O ile dobrze pamiętam, to ten podkład który mam ma o rząd wielkości mniejsze opory cieplne niż np. gąbka 2mm am wiecej postów na ten temat: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=16996&highlight=soundprotect temat był wiele razy poszukajcie w archiwum np: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=19330 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/3/#findComment-216404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 04.02.2004 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 W hurtowniach i w takich marketach jak Castorama twierdzą, że na ogrzewanie podłogowe nadają się wszystkie panele podłogowe! Coś mi tu nie gra, dlatego proszę o pomoc: jakie rodzaje (jaki producent) paneli można stosować na ogrzewanie podłogowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/3/#findComment-228459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 04.02.2004 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 Praktycznie każdy producent ma w swej ofercie panele przystosowane do zakładania na ogrzewaniu podłogowym. Musisz poprostu czytac instrukcję, z pewnością producent pochwali się że dany model można stosować na ciepłej podłodze. No i co oczywiste: jesli producent jasno o tym nie pisze to lepiej nie ryzykować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/3/#findComment-228468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 04.02.2004 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 O to się rozchodzi, że raczej się nie chwalą... To taki mój wniosek, po internetowych wojażach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/3/#findComment-228470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 04.02.2004 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 Nikt nie ma paneli na podłogówce, które z czystym sumieniem mógłby mnie biednemu polecić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/3/#findComment-228829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.02.2004 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 kupiłem panele z takim znaczkiem ( nie wkleję go tu ) oznaczającym możliwość położenia ich na podłogówce. Dzisiaj nie podam nazwy, małżonka się tym zajmowała a panele czekają w paczkach na budowie. Dodatkowo są na zatrzask, czyli odpada sprawa kleju i ewentualnych oparów. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/3/#findComment-229019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.02.2004 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 panele generalnie nie nadaja sie na podloze ogrzewane;sa to duze elementy ukladane "plywajaco" na piance izolacyjno-tlumiacej co utrudnia przeplyw ciepla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/3/#findComment-229036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.02.2004 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 panele generalnie nie nadaja sie na podloze ogrzewane;sa to duze elementy ukladane "plywajaco" na piance izolacyjno-tlumiacej co utrudnia przeplyw ciepla jedyny problem z panelami ( w tym kontekście ) jest taki, że przy kaflach mialbym rozstaw rurek co 24 cm ( w jednym z pomieszczeń ) a mam c0 22cm. A problem pianki rozwiązałem tekturą falistą - sprawdź Gościu współczynniki przewodzenia tych materiałów Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/3/#findComment-229056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niewidzialny 04.02.2004 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 na papierze czy na piance jest to bez roznicy straty beda zawsze poza tym panele sa "grube" ok 15 mm to tez izoluje ,proponuje male doswiadczenie :ustaw zelazko na 30 st C poloz na nim papier i kawalek podlogi a w drugiej probie docisnij kawalek podlogi bezposrednio do zelazka i porownaj czas nagrzewania ;jezeli chcesz parkiet to juz leoiej przykleic duo-parkiet 10mm ulozony w "jodelke"(naprezenia rozchodza sie we wszystkich kierunkach) produkowany w biadkach poczytaj tez http://www.parkiet.pl technologie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/3/#findComment-229101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.02.2004 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 na papierze czy na piance jest to bez roznicy straty beda zawsze poza tym panele sa "grube" ok 15 mm to tez izoluje ,proponuje male doswiadczenie :ustaw zelazko na 30 st C poloz na nim papier i kawalek podlogi a w drugiej probie docisnij kawalek podlogi bezposrednio do zelazka i porownaj czas nagrzewania ;jezeli chcesz parkiet to juz leoiej przykleic duo-parkiet 10mm ulozony w "jodelke"(naprezenia rozchodza sie we wszystkich kierunkach) produkowany w biadkach poczytaj tez http://www.parkiet.pl technologie Ale autor tego wątku, Grzegorz63 pytał o panaele. Te moje mają 8 mm ! Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/3/#findComment-229105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 10.02.2004 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2004 Grzegorz moje panele miały 7mm grubości i znaczek o którym wspomniał CZ. Nie wiem jednak jak się sprawuja na podłogówce bo takową mam tylko w łazience. acha z instrukcji pa,miętam że dopuszczali stosowanie tych paneli tylko na ogrzewaniu podłogowym-wodnym. Moje panele to najtańsze z najtańszych na zamek -bez kleju Classen. Płaciłem za nie w zeszłym roku 20 zł za metr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/3/#findComment-233193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 11.02.2004 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 A mój kumpel położył w salonie najzwyklejsze, jedne z najtańszych panele na elektryczną podłogówkę i jakoś nie narzeka. Podłoga jest ciepła, w salonie też ciepło. Może mu trochę ciepełka w dół ucieka, ale tego nie zliczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/3/#findComment-234027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piątka 16.03.2004 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 a tak w ogóle to co najlepiej położyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/3/#findComment-267017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 16.03.2004 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 Praktycznie tylko terrakote i dlatego tak zastanawiam sie nad zainstalowaniem ogrzewania podlogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/3/#findComment-267031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piątka 16.03.2004 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 Dzięki Aleksandryto, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/3/#findComment-267048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość db 16.03.2004 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 każdy parkiet o grubości do ok 11mm. Może być to Finishparkiet, DuoParkiet, Duet Parkiet itp - dwuwarstwowa klepka. Mam tego ze 70m2 i jest cieplo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/3/#findComment-267090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mly 16.03.2004 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 Na stronie Classena (zreszta bardzo dobrej) dowiesz sie ktore ich panele nadaja sie na podlogowke. Co do jakosci paneli to sie nie wypowiadam bo nie wiem, ale mam zamiar sprawdzic... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/3/#findComment-267741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.03.2004 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 Panele pergio drogie,ale spisuja sie swietnie trzy lata.Ogrzewanie elektryczne .Jako podklad wykorzystalismy jute.Swietnie tlumi a zarazem b.dobrze przepuszcza cieplo.jute mozna kupic w hurtowniach tapicerskich.Posiadamy oprocz paneli rowniez terakote na podlodze, ale nie ma miedzy nimi jakis zasadniczych roznic.Warstwa juty jedna o dosc rzadkim splocie.jestesmy zadowoleni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/3/#findComment-269086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piątka 17.03.2004 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2004 Dziękuję wszystkim , kolorowych snów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4085-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele/page/3/#findComment-269089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
