  • Odpowiedzi 703
Zapytałam sprzedającego na allegro i mówił, że nadają się one na ogrzewanie podłogowe, ale sądzi, że te zwykłe 8 mm bez wyciszenia będą lepsze. Ta warstwa jest jak gdyby podgumowana i obawia się,że może izolować. Już sama nie wiem co wybrać :cry:
Zbliża sie czas zakupu paneli. Mam ogrzewanie podłogowe w całym domu. Ostanio widziałam na allegro te panele
http://www.allegro.pl/item627143041_panele_podlogowe_ac4_9mm_mega_wytrzymale.html
Zastanawia mnie jedynie ten dodatkowy 1 mm wyciszenia. Nie wiem jak zda to egzamin przy podłogówce i czy dawać wtedy jeszcze piankę ? ( podobno niebieska falista w rolce jest do podłogówki ).
Ma ktoś może takie panele i może coś o nich powiedzieć.
Rozważam też w podobnej cenie AC 4 classen.
Może ktoś mi doradzi plisss :cry:
Przy podłogówce najmniej ważne jest co ci się podoba tylko czy nadaje się na podłogówkę. Producent paneli musi w załączonej karcie technicznej wyrobu wyraźnie napisac, że nadają się na ogrzewanie podłogowe!!!! W innym przypadku mogą ci się rozleciec. 1mm czy 5mm nie wyciszają paneli tak jak by sobie wszyscy życzyli. Zakres 18-22dB to zaledwie tykanie zegara ściennego.
Ważne aby twoja wylewka na podłogówce była sucha maks.2% wilgoci. Aby była równa 2mm/2mb łaty mierniczej. O to musisz zadbac jeżeli nie chcesz aby stało się coś na czym ci najmniej zależy.
Witam Was,
mam dokladnie takie panele na podlogowce. Nie wiem czy od tego samego sprzedawcy, kupowalam na allegro w ub. roku. Na pewno sa bez warstwy wyciszenia, maja 8 mm. Mam z firmy kronotex, dopytaj sprzedawce czy to te same (nie chce mi sie czytac calego opisu aukcji).
Moje kronotex sa przeznaczone na ogrzewanie podlogowe, dlatego je kupilam. Balabym sie dac zwykle, a po roku wyrzucac... pod spodem jest nieieska gabka firmy arbiton, specjalna na podlogowke. U mnie wygladaja tak:
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rf/rg/hq0i/Kl1Ns6I2zgSpQQ85dB.jpg
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rf/rg/hq0i/ScEEUWRb5UqXfUomYX.jpg
W razie pytan piszcie.
Tak, od tego samego goscia kupowalam, nie mam zastrzezen.
Poczytaj sobie http://www.kronotex.de
To o ogrzewaniu podlogowym
http://www.krono.com/cms/beitrag/10000299/32127
To o tej kolekcji:
http://www.krono.com/cms/beitrag/10001190/31682/
Wszystko pieknie, ale jak juz pisałam rozmawiałam ze sprzedajacym i stwierdził, że w zasadzie panele nadaja sie na podłogówkę, ale on sądzi, że te bez wyciszenia będą lepsze ( wyciszenie jest z jakiejś gąbki czy tworzywa i może zatrzymywać ciepło - może, ale nie musi ). Niestety nie ma takich samych paneli z fuga optyczna bez wyciszenia i podobno narazie nie będzie.
Ten sprzedawca to jakiś tłuk. Ty też zdecydowanie żądac potwierdzenia że producenta zaleca układanie tych właśnie paneli na ogrzewaniu podłogowym.
Sprzedawca który mówi w zasadzie to w zasadzie taki sam laik jak ty. Żądaj karty technicznej. Jest obowiązek do kazdego topwaru dostarzczyc kartę techn. w j. polskim.
Może zatrzymywac ciepło ale nie musi. Zatrzymuje ciepło czy nie? Typowo polskie podejście debila.
każdy materiał ma opór przenikania ciepła, ważne aby nie przekraczał dopuszczalnych 0,15m2K/W. Dowiedz się ile panele + to co chcesz podłożyc razem mają opornośc przewodzenia ciepła. Przekroczysz musisz mocniej grzac. grzejesz mocniej zniszczysz podłogę i płacisz wyższe rachunki. Przekroczenie o 0,1m2K/W zmusza do podniesienia temperatury o 4C .
  • 2 months później...
Witam serdecznie.
Szukałem na forum odpowiedzi/rady odnośnie mojego problemu, ale jedyny wątek, który znalazłem, rozmył się już w trzecim poście.
Pozwolę sobie przeto poprosić szanownych forumowiczów (jet takie słowo? ;-) ), o odpowiedzi tylko na temat.
Jaki podkład położyć pod panele, na wodne ogrzewanie podłogowe?
Z tego co się zorientowałem, to mam do wyboru:
- tekturę falistą
- piankę w rolkach, zieloną czy też niebieską, przeznaczoną do kładzenia na ogrzewanie podłogowe
- specjalny podkład firmy Quick Step, gdzie jest to jakiś mix tektury, pianki, folii aluminiowej i jakichs drucików, co podobno pozwala lepiej ciepło z wylewki do paneli przewodzić, a jednocześnie w miarę dobrze wycisza.
Jestem bardzo zainteresowany opiniami osób, które uzytkują takie rozwiązania i mogą wypowiedzieć się z poziomu praktyków.
dziękuję bardzo
pzdr
k.
P.S.
Oczywiście wiem, że panele są do niczego, nie
nadają się na podłogówki itd., ale nie o to pytam i z góry bardzo dziękuję, za podobne wypowiedzi.
k
A dlaczego uwazasz, ze panele sa do niczego i nie nadaja sie na podlogowke i to wodna?
eee... to było ironiczne. :wink:
powinieneś się domyśleć, skoro pytam o to, co położyć pod panele. ;) :D:D:D
No właśnie, ale nie o tym jest temat, więc nie ciągnijmy tego dalej.
folię mi odradzili zarówno w Leroy jak i Casto
zresztą w Casto to w ogóle gorąco odradzają panele na podłogówkę
no i zostaje świadomość, że traci się gwarancję na panele jak nie ma folii
My mamy podklad niebieski firmy Arbiton. Specjalnie pod panele na ogrzewanie podlogowe. Panele tez specjalne na podlogowke. Po pierwszej zimie wszystko ok, nic sie nie dzieje (ale woda w podlodze dosc chlodna, 28 stopni bo pompa ciepla, co zreszta dobrze panelom robi).
Dziękuję za odpowiedzi.
Pytanie dodatkowe - jak spisuje sie ta mata w zakresie przepuszcania ciepła i tłumienia halasu?
Tez mam PC, wiec temperatura nie bedzie zbyt mocno masakrować paneli, ale równocześnie kładąc pod panel coś co bedzie izolatorem, traci sie sporo na sprawności.
Stąd moje rozterki.
Oczywiście względna cisza podczas chodzenia też jest mile widziana.
Co do odradzania paneli na ogrzewanie podłogowe, to zauważyłem taką prawidłowość:
- ci co nie mają takiego układu, szczerze odradzają, malując czarne wizje zimnych domów
- ci co mają, nie dość, ze nie pozamarzali, to jeszcze dają radę na forum pisać ;-)
Pytanie o folię - dlaczego odradzają kładzenie folii pod panel na podlogówce?
(Gdzieś czytałem, ze folia może sie stopić :o , ale to chyba nie dotyczy ogrzewań niskotemperaturowych, o ile w ogóle ma jakiś sens. Może ta folia jest izolatorem?)
Wiesy, nie wiem, firma od pompy nam to powyliczala i na etapie kladzenia instalacji ogrzewania podlogowego polozyli w miejscu gdzie mialy byc panele sporo wiecej rurek niz tam gdzie sa plytki. Teraz temperatura jest rownomierna - a skoro jest wiecej rurek byloby tam cieplej gdyby tez byly plytki - poniewaz panele i ta mata maja wiekszy opor cieplny. nie znam sie. Aha, folii nie mamy, odradzono nam ja. Dlaczego - nie pamietam, bylo to ponad 1,5 roku temu.
Ta mata arbitonu jest dosc cienka, wylewki musza byc rowniotkie zeby nie bylo problemu przy kladzeniu paneli. Gdzbz bzla grubsza pewnie tez lepiej tlumilaby, ale nie sprawia nam to klopotu bo pod ostateczna wylewka mamy dodatkowy styropian wygluszajacy.
Rozumiem.
Dzieki.
Może ktos jeszcze swoje 3 grosze dołozy.
pzdr
k
