carpedijem 10.12.2007 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Nie mam paneli na podłogówce, ale był czas, gdy grzebałam w tym temacie. Dowiedziałam się następujących rzeczy:- na podłogówkę raczej nie dawać panela grubszego niż 7-8mm (chodzi o przewodnictwo i straty ciepła - tu znacznie lepiej wypadają płytki)- ktoś już wcześniej napisał, że opakowania są oznaczone (taki rysuneczek z rurkami)- podłogówka wodna jest bardziej przyjazna panelom, bo nagrzewa się równomiernie, a nie punktowo, tak jak elektryczna, stąd (podkreślam że too nie jest moja opinia - i nie zgłębiałam tego) praktycznie wszelkiej maści panele powinny sie na niej dobrze zachowywać, o ile oczywiście zachowano odpowienie dylatacje, żeby sobie mogła pracować przy tym ciągłym nagrzewaniu i ochłądzaniu.Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamamatinka 10.12.2007 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 ponieważ autor wątku pytał o panele laminowane, a nie deske trójwarstwową - to odpowiadam, my tez chcemy podłogówkę a na nią marzę o efekcie litej deski. na razie we względnie rozsądnej cenie znaleźlismy panele laminowane quickstep - normalne (porzadne, bo jak na panele to drogie)w bardzo wielu wzroach, kolorach irównież dostępne z fazą 9co dla mnei akurat jest ważne). także na tę chwilę to jest nasza koncepcja, no ale na razie robimy instalacje, więc zobaczy się jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel_torun 10.03.2008 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Witam serdecznie Czy macie doświadczenia z ogrzewaniem podłogowym wodnym a panelami ? Na parterze chciałbym mieć wszędzie podłogówkę , a zarazem w salonie panele zamiast płytek. Boję się tylko że panele będą się zniekształcać pod wpływem ogrzewania , oraz że takie ogrzewanie może być mniej efektywne. Jakie są Wasze doświadczenia ? Na co zwrócic uwagę? Może są specjalne panele ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel_torun 10.03.2008 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 up Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 10.03.2008 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Musisz tylko zastosowac podklad dedykowany podlogowce . Panele spisuja sie dobrze . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel_torun 10.03.2008 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 a czy trzeba stosować jakies specjalne rodzaje drewna ?jaki podkład ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anita1977 10.03.2008 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Hejka no ja mam taki sam problem czy wodne bedzie ok pod drewnem? i przede wszystkim czy jest jakis sposob na to zeby uniknac zalania p ogrzewanie wodne? pomozcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 10.03.2008 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 daniel_torun napisał: .............. Boję się tylko że panele będą się zniekształcać pod wpływem ogrzewania , oraz że takie ogrzewanie może być mniej efektywne. .................... Panele nie będą miały wyższej temperatury niż 30°C i nie "zjadają" ciepła. Proszę sobie poczytać tutaj: http://forum.muratordom.pl/podlogowka-i-drewno-skonczmy-z-tymi-bzdurami,t119989.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 10.03.2008 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Anita1977 napisał: Hejka no ja mam taki sam problem czy wodne bedzie ok pod drewnem? i przede wszystkim czy jest jakis sposob na to zeby uniknac zalania p ogrzewanie wodne? pomozcie żeby nie zalać od podłogówki nalezy "nie wiercić w podłodze" - wiertarka z dala od podłóg z ogrzewaniem podłogowym wodnym (elektrycznym tez) jak nie przewiercisz to na 99% nic sie nie stanie - 1% na nieprzewidziane przypadki losowe oraz szkodniki, ktore zechca cos spartolic tak jak sie wszystkim wydawało niemożliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel_torun 11.03.2008 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 up Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OSIN 12.03.2008 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 poszukaj, znajdź, poczytaj http://forum.muratordom.pl/jakie-drewno-na-podlogowke,t73593.htm?highlight=boorg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 12.03.2008 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 my w kuchni majac wodana podlogowke polozymy najzwyklejsze panele za 3-4 dychy tylko skleimy laczenia taka specjalna masa uszczelniajaca aby ewentualnie rozlana woda nieco wolniej wsiakala i byla wieksza szansa jej wytarcia. panele nie sa z drewna a to najwazniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
androzek 12.03.2008 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Teoretycznie panele nie zapewniają idalnego współgrania z podłogówką - jeśli drewno proponuję parkiet 2 warstwowy o wysokosci 11 mm przyklejany do podłoża.Jeśli ma byś jak najtaniej to glazura lub rzeczywiście panele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thinking 12.03.2008 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 piotrulex napisał: Cytat my w kuchni majac wodana podlogowke polozymy najzwyklejsze panele za 3-4 dychy tylko skleimy laczenia taka specjalna masa uszczelniajaca aby ewentualnie rozlana woda nieco wolniej wsiakala i byla wieksza szansa jej wytarcia. panele nie sa z drewna a to najwazniejsze. Piotrulex miałam panele w kuchni - takie specjalne "wodoodporne" i... nie sprawdziły się - po trzech latach miałam wybrzuszenia i ślady po obecności wody. "Wypadki wodne" w kuchni to standard bo zawsze coś się wyleje, rozmrozi czy inne takie tam. Ja już nigdy nie będę miała paneli w kuchni. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 12.03.2008 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Panele OK.Na tekturze.Grzeje dość dobrze nawet w małych pomieszczeniach.No ale tej zimy nie było.W kuchni zdecydowanie kafle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heimnar 13.03.2008 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 androzek napisał: Teoretycznie panele nie zapewniają idalnego współgrania z podłogówką - jeśli drewno proponuję parkiet 2 warstwowy o wysokosci 11 mm przyklejany do podłoża. Jeśli ma byś jak najtaniej to glazura lub rzeczywiście panele. Chyba bym się z tym zgodził - jak już chcemy drewno to lepszy parkiet z twardego drewna (relatywnie większa przewodność cieplna) niż panele, które są na deszczułkach sosnowych, które ciepło przewodzą 2x gorzej niż gatunki drewna twarde (dąb, lub egzotyczne). Tak właśnie planuję u siebie. W zamiarze miały być panele na piętrze, ale wygląda na to że będzie parkiet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 13.03.2008 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 thinking napisał: Piotrulex miałam panele w kuchni - takie specjalne "wodoodporne" i... nie sprawdziły się - po trzech latach miałam wybrzuszenia i ślady po obecności wody. "Wypadki wodne" w kuchni to standard bo zawsze coś się wyleje, rozmrozi czy inne takie tam. Ja już nigdy nie będę miała paneli w kuchni. Pozdrawiam wlasnie dlatego nie kupujemy wodoodpornych tylko 4-krotnie tansze "zwykle" panele. za kilka lat bedzie mniej szkoda wywalic i wstawic kafle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek4 13.03.2008 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 daniel_torun napisał: Witam serdecznie Czy macie doświadczenia z ogrzewaniem podłogowym wodnym a panelami ? Na parterze chciałbym mieć wszędzie podłogówkę , a zarazem w salonie panele zamiast płytek. Boję się tylko że panele będą się zniekształcać pod wpływem ogrzewania , oraz że takie ogrzewanie może być mniej efektywne. Jakie są Wasze doświadczenia ? Na co zwrócic uwagę? Może są specjalne panele ? spraw kilka: - generalnie nie daje sie ogrzewania pod drewnem. Powód jest prosty - drewno po prostu słabo przewodzi ciepło, więc... co to za ogrzewanie, które nie będzie grzało. Szkoda pieniędzy. - są na rynku panele przeznaczone do ogrzewania podłogowego. Na czym polega to ich specjalne "przeznaczenie", nie wiem. Odporność na temperaturę, zwiększone przewodzenie ciepła, czy jedno i drugie? A może jedyna różnica, to cena? - ja bym proponował - położyć ogrzewanie tam, gdzie będę płytki. tam gdzie ma być drewno, dać parkiet (w końcu to salon, ma być elegancko). Jeżeli stosunek powierzchni parkietu do płytek niewielki, zostawić; jeżeli parkietu jest dość dużo, dać dodatkowo mały, płaski grzejnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 13.03.2008 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 tiaaaa... a dałbyś sobie głowę uciąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 13.03.2008 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 Mam ogrzewanie podłogowe wodne. Zamierzam położyc Baltic-Wodd dąb olejowany. Czy podłoga pływająca na tekturze to dobre rozwiązanie. Czy przy takim rozwiązaniu będzie taki charakterystyczny odgłos przy chodzeniu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
