Ogrzewanie podłogowe, podłogówka a panele
go
  • Odpowiedzi 703
Nie do końca zgodzę się z Klonem
Sprawdziłem i jest dopuszczalne kładzenie paneli na ogrzewanie podłogowe. Panele posiadają oznakowanie, że są przystosowane do podłogówki. Ważna jest technika kładzenia odradzam kładzenie na klej. Lepiej układać panele które łączy się na tzw. gumki (od ciepła klej rozsycha się choć ponoć jest też specjalny klej). Wszystko a zwłaszcza drewno jest dobrym izolatorem, ale panel przystosowany do podłogówki nie izoluje tak dobrze. Najlepiej sprawdzić to u wybranego producenta paneli.
Co do izolacjności poszczególnych materiałów to widziałem informacje na Forum - niestety nie pamiętam jaki był temat.
Ja też będę kładł panele na podłogówkę. Nie położe przecież wszędzie kafli. Oczywiście muszą to być panele do takiego ogrzewania.
Pytanie co to za gumki o których mowa wyżej. Czy to jest rodzaj zatrzasku.
Waldek
Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale w nr 5 w Muratorze był artykuł o sposobie kładzenia paneli (str. 113). Te "gumki" to rodzaj łączenia między panelami. Jest jeszcze trzeci sposób na zatrzaski też nadaje się do podłogówki. W dalszych strzegółach niestety odpadam - moja wiedza jest jedynie poglądowa.
Vacus
ktoś na jakimś forum napisał kiedyś, żeby pod panele na podłogóce dać zamiast gąbki fizelinę. Zastanawiam się czy gumki to dobre rozwiązanie, czy guma nie będzie wysychać i się kruszyć, no ale w sumie podłogówka nie grzeje wcale mocniej niż słońce w lecie... więc z gumkami powinno być okej. Czy chodzi o te gumki "ozdobne", które widać? Czy są jeszcze jakieś inne gumki, które nie wyzierają spomiędzy paneli?
Latem w mieszkaniu jst znacznie cieplej niz zimą, przy najlepszym nawet ogrzewaniu. Ale fizelina zamiast warstwy gąbki wyrównującej niedokładności to chyba niemożliwe(?)
  • 5 weeks później...
Mam wykonane ogrzewanie podłogowe w całym budynku. Wiadomo, że teraz podłogę mogę wykończyć tylko niektórymi materiałami, między innymi będą to panele, które są dopuszczone przez producenta do ogrzewania podłogowego. Pod panele powinienem dać piankę, ale czy to nie jest izolator dla ciepła? A więc pytanie takie, czy dawać piankę , czy też nie, a jeśli nie to co?
Dzięki za zainteresowanie.
Waldek
Stoje przed identycznym wyborem. Ale ja nie mam watpliwosci ze pianke dac trzeba. Ona nie jest az tak gruba zeby izolowala cieplo. Ja sie zastanawiam czy dawac folie ? I jesli tak to jaka ?
BTW : mam ogrzewanie elektryczne i na panelach Classena wyczytalem ze podlogowka wodna moze byc ale elektryczna juz nie - a co to za roznice ? Przeciez i to i tamto dziala tak samo czyli rozgrzewa beton, w ktorym jest zalane.
Co o tym sadzicie ? ...
elektryczne grzeje tak czy owak, pod meblami i na środku pokoju zawsze wydzielana jest zbliżona ilość energii. ze względu na brak przepływu powietrza lokalnie ( pod meblami ) może dochodzić do wyższych temperatur. Stąd najlepiej ustawienie mebli, wanien, prysznicy najlepiej planować na etapie układania podłogowki.
W przypadku wodnej podłogówki, jeśli woda nie będzie mogła oddać ciepła popłynie dalej i odda je w innym miejscu, a jeśli nie odda nigdzie to sterownik wyłączy piec w chwili gdy nadal ciepły strumień wody dotrze do czujnika.
To tak obrazowo i w dużym uproszczeniu.
2.
faktycznie deska barlinecka nie bardzo nadaje się do ogrzewania podłogowego, ale można położyć jej panelową imitację ( nie myślę tu o panelach za 19,90 zł brutto ). To jednak kwestia gustu.
Chodzi tu o opór, który począwszy od podłogówki ( przewody ) poprzez beton, piankę bądź inny wyrównywacz + panale lub podłogę, nie może przekroczyć określonej wartości. nie pamiętam teraz jakiej, ale jeśli Ci zależy mogę to sprawdzić.
Jeśli bardzo chcesz te deski to można, ale trzeba to uwzględnić w projekcie. Należy zwiększyć temp. wody w podłogówce i zmniejszyć odległosci pomiędzy rurkami. Za to w innych pomieszczeniach np. z płytkami odległości będą większe.
Możę dojść do tego, że ;
a) podłoga bedzie mocno pracowała,
b) płytki np. w łazience będą w jednym miescu ciepłe w innym chłodniejsze.
c) układ będzie trudny do wyregulowania.
POLECAM w tym przypadku konsulatację z dobrym fachowcem.
CZ.
  • 1 month później...
Zwracam się z prośbą do szanownych forumowiczów. Proszę powiedzcie mi ja położyć panale na podłodze z ogrzewaniem podłogowym? Normalnie kładzie się folię i na to piankę. Ale czy to nie będzie barierą dla ciepła? Czy są może jakieś specjalne pianki i folie na podłogówkę. Czy może zrezygnować z folii, ale czy to nie spowoduje zawilgocenia paneli?
Waldek
