edde 13.03.2010 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 taki urok forumowej szukajki użyj googla i wpisz np.: site:forum.muratordom.pl "ogrzewanie podłogowe panele " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 13.03.2010 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 http://forum.muratordom.pl/co-ulozyc-pod-panele-na-ogrzewanie-podlogowe,t166926.htm właśnie w ten sposób znalazłam . DZięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 13.03.2010 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 Wczoraj rozmawiałem z Panem w Komforcie o podkładach na podłogówkę. Wnioski takie, że: - podkład Quickstepu najbardziej będzie izolował ciepło patrząc na współczynnik przewodzenia ciepła: 0,10(W/mK). Jednakże należy go zastosować bezwzględnie do paneli firmy Quickstep, gdyż jest to warunkiem 25-letniej gwarancji na ich panele... - tektura falista ma najmniejszy współczynnik (r=0,03), a więc najmniej będzie izolowała ciepło, jednakże słabo będzie wygłuszała i ma kiepską trwałość. Tu Pan wspominał o ważnym czynniku nacisku w kg/m2 i o tym że pióra łączeniowe mogą się z czasem wyrabiać jeśli ta cecha będzie słaba - Pianomat 3mm, szary, specjalny na ogrzewanie podłogowe - ma dobry współczynnik przewodzenia ciepła: 0,04(W/mK) i dobre właściwości wyciszające oraz trwałość. Generalnie to właśnie ten podkład mi polecano - jest dość gruby i tak mocno nie izoluje. - niebieski Izo-Floor thermo - Pan stwierdził że podkład ten jest średniakiem - za cienki by być trwałym i wygłuszającym, oraz trochę zbyt izolujący mimo tych dziurek.... zaczynam się zastanawiać czy tu nie występuje pomieszanie z poplątaniem ; przy podkładzie z Quickstepu - pisze się o współczynniku przewodzenia ciepła lambda (W/m*K)- który w tym przypadku im większy tym lepszy -tak więc w porównaniu do pianomatu o lambda 0,04 ( porównywalny z przeciętnym lambda dla styropianu) ten z Quickstepu jest dwa razy lepszy dla paneli . Z kolei przy tekturze falistej jest napisane o współczynniku R ( rozumiem ,ze tu chodzi z kolei o opór cieplny ,który jest odwrotnością współczynnika przewodzenia ciepła- czyli im mniejszy tym lepiej dla ogrzewania podłogowego) Licząc ze wzoru: jesli R=d/lambda (m2*K/W) to lambda =d/R(W/m*K), gdzie d to jest grubość warstwy materiału. Stąd dla tektury falistej o grubości 2 mm i R=0,03 lambda =0,002m/0,03(W/m*K)=0,066(W/m*K) - czyli jest gorsze od podkładu z Quickstepu. Stąd wniosek ,ze z wyżej wymienionych materiałów najlepszy jest ten z Quickstepu - dobrze liczę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 14.03.2010 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 (edytowane) Uporządkujmy pojęcia i zależności. Szukasz podkładu, który będzie stawiał jak najmniejszy opór dla przenikania ciepła wyrażany w m2K/W. a identyfikowany literą "R".Ten opór liczymy dzieląc grubość podkładu przez współczynnik przewodzenia ciepła właściwy dla danego materiału określany jednostką W/mK /Twoje "lambda"/.Z tego wynika, że na wybór mają wpływ dwa czynniki:1 - grubość podkładu.2 - współczynnik przewodzenia ciepła danego materiału w podkładzie.Tu liczenie jest bardzo proste i na pewno sobie z tym poradzisz, pod warunkiem, że będziesz wiedzial co jest oporem przenikania ciepła, a co współczynnikiem przewodzenia ciepła. /w Twoich opisach nie ma jednoznaczności/.Dla przejrzystości wszyscy producenci powinni podawać dla danej grubości podkładu jego wielkość oporu przenikania ciepła /R/. Wówczas można wybrać, porównując bez konieczności przeliczania. Jeszcze większą dezinformację wprowadzają sprzedawcy, którzy skracając określenie "opór przenikania -przewodzenia ciepła" i podając podane przez producenta parametry jako dotyczące "przewodzenia ciepła" odwracają obraz tych właściwości w odbiorze przeciętnego klienta.Moim zdaniem 2mm tektura falista przepuści o kilkanaście % więcej ciepła niż 3mm pianomat. W kontekście tego należy spojrzeć na parametry wytrzymałościowo - akustyczne podkładów. Pozdrawiam. Edytowane 23 Maja 2010 przez Parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 15.03.2010 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 u mnie dzisiaj karton i amen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 15.03.2010 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Ja polecam niebieski podkład Arbitonu. Specjalnie położyłem w jednym pokoju tekturę, żeby sprawdzić różnice i efekt jest taki, że jest OK, ale na podkładzie Arbitonu jest jakoś przyjemniej, ciszej, jest fajniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 15.03.2010 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 A jak z ciepłotą podłogi na tym podkładzie z Arbitonu?przecież to styrodur? dobry izolator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 15.03.2010 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Wszystko jest w porządku, ale też się zastanawiałem. Podkład ma tylko 1,6mm i rowki, nie wiem czy to chwyt marketingowy ale jest OK, w domu ciepło. A że podłoga ciepła nie jest to inna bajka. Nie musi a nawet nie powinna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 15.03.2010 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 A jak z ciepłotą podłogi na tym podkładzie z Arbitonu? przecież to styrodur? dobry izolator Ciepło (jak wszystko w przyrodzie za wyjątkiem człowieka) popłynie tam gdzie mniejszy opór. Jeżeli izolacja pod ogrzewaniem będzie wielokrotnie lepsza od tej nad to ogrzewanie będzie działać prawidłowo. Ilość ciepła potrzebna do ogrzania pomieszczenia się nie zmieni jedynie wzrośnie bezwładność układu. Ja dałem pod panele podkład z Barlinka - jakieś mielone i prasowane drewno. Fajnie wyciszył panele, a ogrzewanie działa prawidłowo. W całym domu mam tylko podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolka_78 17.03.2010 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 Witam W kuchni mamy ogrzewaną podłogę i chcielibyśmy położyć na niej zamiast płytek zwykłe panele.Czy ktoś z Forumowiczów tak kombinował i czy to zdaje egzamin.proszę o rady i sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 17.03.2010 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 lenuiszek http://forum.muratordom.pl/co-ulozyc-pod-panele-na-ogrzewanie-podlogowe,t166926.htm http://forum.muratordom.pl/podlogowka-i-drewno-skonczmy-z-tymi-bzdurami,t119989.htm http://forum.muratordom.pl/panele-a-podlogowka,t159282.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olyv 17.03.2010 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 Witam, a czy panele na ogrzewanie mają jakiś specjalne oznaczenia czy kupowaliście "zwykłe" a jedynie podkład pod ogrzewanie? Jak to wygląda? Pytam bo oglądam na "alledrogo" lecz nie ma tam informacji a ceny kuszące Np. http://www.allegro.pl/item947902525_panele_podlogowe_ac4_7_mm_dab_poludniowy_ac_4.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 18.03.2010 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2010 Witam, a czy panele na ogrzewanie mają jakiś specjalne oznaczenia czy kupowaliście "zwykłe" a jedynie podkład pod ogrzewanie? Jak to wygląda? Pytam bo oglądam na "alledrogo" lecz nie ma tam informacji a ceny kuszące Np. http://www.allegro.pl/item947902525_panele_podlogowe_ac4_7_mm_dab_poludniowy_ac_4.html w przypadku Classena mają taki symbol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dulis 30.03.2010 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 witam, jak to jest z panelami przy ogrzewaniu podłogowym ?Mam na mysli salon, gdzie nie wyobrażam sobie płytek na podłodze a chciałabym podłogówke? Czy sa jakies specjalne panele i jaki majątek trzeba na nie wydać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 30.03.2010 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 szukamy, szukamy i jeszcze raz szukamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxsliwaxx 12.04.2010 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2010 Witam,Czy na panelach podłogowych musi być koniecznie zaznaczone, że mogą być stosowane pod ogrzewanie podłogowe?Czy spokojnie mogę kłaść każde napotkane w sklepie? W opisach paneli znajduje się wiele znaczków (rysunków) ale nigdzie nie ma legendy co one oznaczają... ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 12.04.2010 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2010 Tu coś o tym było: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?t=149346 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?t=50626 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?t=142495 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?t=142495 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?50143-Panele-pod%C5%82ogowe-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 13.04.2010 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 No i koleżanka Cieszynianka odnalazała się w nowym forum i już sypie linkami - szacun... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxsliwaxx 13.04.2010 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxsliwaxx 13.04.2010 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 jednej kwestii nie mogę doczytać - czy jest rzeczywiście różnica w panelach oznaczonych do podłogowego ogrzewania i paneli, które tego znaczka w swoim opisie nie posiadają ? Na chłopski rozum pojmując jedne i drugie panele będą pracowały podczas grzania podłogi bo to pochodne drewna wiec chyba większa dylatacja przy ścianie powinna zalatywać sprawę jeśli kupię panele bez oznaczenia "można stosować na ogrzewanie podłogowe".??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
