teka 24.04.2012 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 WITAM. Widzę, że szukasz tego co najważniejsze przy wylewkach. Nie bardzo będę mógł Ci pomóc ponieważ nie zajmuję się wylewkami w praktycznym wydaniu. Wiem, że swego czasu w Strzegowie była żwirownia, po drodze przed Strzegowem masz Aleksandrowo, Rejon Dróg w Mławie ma własne żwirownie no i Wysoka za Działdowem, na Lidzbark bardzo duża żwirownia.. Tyle mogę Ci pomóc. Pozdrawiam. ok dzieki,juz mam zwirownie Lafarge Rudno Kmiece k/Przasnysza maja tam piasek plukany siany i piasek lamany 0-2 0-4 0-5 0-8mm i wieksze wiec to pozadna zwirownia raczej tel 297527824 wiec jakbys chcial piasek pod parkiety to mozesz inwestorom polecac.mysle ze jak komus zalezy to zamowi bo te frakcje sa bardzo ciezko dostepne.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 24.04.2012 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 ok dzieki,juz mam zwirownie Lafarge Rudno Kmiece k/Przasnysza maja tam piasek plukany siany i piasek lamany 0-2 0-4 0-5 0-8mm i wieksze wiec to pozadna zwirownia raczej tel 297527824 wiec jakbys chcial piasek pod parkiety to mozesz inwestorom polecac.mysle ze jak komus zalezy to zamowi bo te frakcje sa bardzo ciezko dostepne.pozdrawiam OK. Dzięki pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EBO1719510286 02.06.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 Witam, Tydzień temu zostały położone panele - 22 m2 - w pomieszczeniu o zarysie prostokątnym 5.5x4m. Poprzednio były panele klejone (jedne z pierwszych na rynku), nie uginały się, nie było żadnego problemu. Po położeniu panele zaczęły się uginać kilku miejscach (punktowo).Na beton została położona pianka 2mm. Dyslacje ściana-panele zachowane na poziomie 10-20 mm. Po ściągnięciu paneli dzisiaj zauważyłem nierówności na posadzce, wgłębienia. I teraz pytanie jak zniwelować nierówności posadzki, podłożyć grubszą piankę czy od razu robić podkład z płyty OSB. Dodam, że wylewka nie wchodzi w grę mieszkanie jest używane na co dzień, a wylewka powinna schnąć do 6 tygodni zanim położy się panele. Poniżej zamieszczam zdjęcia oraz film z ugięciem paneli, w miejscu gdzie jest to najbardziej głębokie. http://www.youtube.com/watch?v=IkDUEZypKAg&feature=youtu.behttp://img822.imageshack.us/img822/6788/podkad1.jpghttp://img819.imageshack.us/img819/9032/dyslacja.jpghttp://img827.imageshack.us/img827/6080/pooone.jpg Położone panele, specyfikacja : http://www.castorama.pl/panel-time-dab-richmond-ac3-gr-7-mm.html#full-prod-specs Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 02.06.2012 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 Witam, Tydzień temu zostały położone panele - 22 m2 - w pomieszczeniu o zarysie prostokątnym 5.5x4m. Poprzednio były panele klejone (jedne z pierwszych na rynku), nie uginały się, nie było żadnego problemu. Po położeniu panele zaczęły się uginać kilku miejscach (punktowo). Na beton została położona pianka 2mm. Dyslacje ściana-panele zachowane na poziomie 10-20 mm. Po ściągnięciu paneli dzisiaj zauważyłem nierówności na posadzce, wgłębienia. I teraz pytanie jak zniwelować nierówności posadzki, podłożyć grubszą piankę czy od razu robić podkład z płyty OSB. Dodam, że wylewka nie wchodzi w grę mieszkanie jest używane na co dzień, a wylewka powinna schnąć do 6 tygodni zanim położy się panele. Poniżej zamieszczam zdjęcia oraz film z ugięciem paneli, w miejscu gdzie jest to najbardziej głębokie. http://www.youtube.com/watch?v=IkDUEZypKAg&feature=youtu.be http://img822.imageshack.us/img822/6788/podkad1.jpg http://img819.imageshack.us/img819/9032/dyslacja.jpg http://img827.imageshack.us/img827/6080/pooone.jpg Położone panele, specyfikacja : http://www.castorama.pl/panel-time-dab-richmond-ac3-gr-7-mm.html#full-prod-specs Proszę o pomoc to co widać na filmie nie musi być powodem nierówności podłoża. Jest to raczej wina nieodpowiedniego klimatu, zbyt wilgotnego otoczenia. Sprawdź najpierw wszystkie dylatacje, czy gdzieś nie oparły się o ścianę lub inne przeszkody. Panele puchną we wszystkich kierunkach z prędkością i w zakresie drewna Buk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EBO1719510286 03.06.2012 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 to co widać na filmie nie musi być powodem nierówności podłoża. Jest to raczej wina nieodpowiedniego klimatu, zbyt wilgotnego otoczenia. Sprawdź najpierw wszystkie dylatacje, czy gdzieś nie oparły się o ścianę lub inne przeszkody. Panele puchną we wszystkich kierunkach z prędkością i w zakresie drewna Buk. Tak jak pisałem, nigdzie panele się nie opierają. Mam ściągnięte listwy dookoła pomieszczenia. Ściągnąłem kilka rzędów paneli przyłożyłem belkę do posadzki aby sprawdzić poziom - są "dziury". Między belką, a posadzką występują szczeliny 5-6 mm. Ewidentna wina nierówności posadzki. Wcześniej były grube panele klejone, dlatego się nie ruszały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 03.06.2012 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 skoro wylewka nie wchodzi w gre..to dawaj plyty..ale nie osb 3 tylko mfp sa tansze.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EBO1719510286 03.06.2012 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 (edytowane) Jakiej grubości najlepiej ? Czy 10 mm wystarczy ? A jak by wyglądała naprawa posadzki za pomocą zaprawy wyrównującej, czy są stosowane praktyki użycia jej pod panele ?Czy może klej do kafelek MAPEI ? Proszę o opinie Edytowane 3 Czerwca 2012 przez EBO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KosGos 08.07.2012 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2012 Ludziska, Plany byly aby caly dol domu zrobic w gresie bo mamy wszedzie podlogowke. Problem w tym ze nie ma ladnego gresyuwygladajacego jak drewno. Jak cos sie podobalo to kosztowalo ponad 200zl za m2 !! Panele wygladaja o niebo lepiej nie mowiac o cenie, mamy jedynie watpliwosci jak beda one spisywaly sie pod podlogowka i w pomieszczeniach typu kuchnia czy wiatrolap.Czy wieksza izloacyjnosc paneli przeklada sie na rachunki za ogrzewanie ? Czy nie jest tak zeby miec w pomieszczeniu ok 21 stopni to majac panele grzejemy podloge do wyzszej temperatury niz majac np gres ?Panele jakie rozwazamy to typu ac4 i ok 8mm do tego odpowiedni podklad. Troche jeszcze nas martwi sytuacja laczenia paneli z kaflami np w okolicach lazienek bo bedzie wyzej przy plytkach. Dawac znowu grubo podkladu jeszcze bardziej sie odizoluje.Wiecie czy panele firmy Egger sa pod podlogowke bo jakos nie umiemy nic na ten temat znalezc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emka79 21.07.2012 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2012 mam do was pytanie. jakiego podkladu uzylibyscie w sytuacji gdy jest ogrzewanie podlogowe wodne. panele chce zrownac idealnie z wysokoscia gresu tj. 12-13mm. panel zazwyczaj ma 7 lub 8 mm, wiec zostaje 4 mm na podklad. problem w tym ze wszystkie podklady na podlogowke sa bardzo cienkie. 4mm tektury to troche porazka, wszystko sie bedzie uginac a nadlewac cale pomieszczenie bez sensu. poradzcie cos. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 22.07.2012 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 mam do was pytanie. jakiego podkladu uzylibyscie w sytuacji gdy jest ogrzewanie podlogowe wodne. panele chce zrownac idealnie z wysokoscia gresu tj. 12-13mm. panel zazwyczaj ma 7 lub 8 mm, wiec zostaje 4 mm na podklad. problem w tym ze wszystkie podklady na podlogowke sa bardzo cienkie. 4mm tektury to troche porazka, wszystko sie bedzie uginac a nadlewac cale pomieszczenie bez sensu. poradzcie cos. szukaj grubszych paneli są 10mm i 12 również. Niestety kosztują drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jogoo 26.07.2012 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 szukaj grubszych paneli są 10mm i 12 również. Niestety kosztują drożej. hehe gratuluje pomysłu Emka79 ja u moich klientów stosuje tekture Midasa i nie słyszałem jeszcze skarg a jeżeli chcesz naprawdę dobry podkład który zapewni przepływ ciepła i wygłuszy to obejrzyj podkłady Balterio ale niestety cena "kosmos". Grubość panela max 8mm i takie proponuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miśka76 28.08.2012 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 Tak jak pisałem, nigdzie panele się nie opierają. Mam ściągnięte listwy dookoła pomieszczenia. Ściągnąłem kilka rzędów paneli przyłożyłem belkę do posadzki aby sprawdzić poziom - są "dziury". Między belką, a posadzką występują szczeliny 5-6 mm. Ewidentna wina nierówności posadzki. Wcześniej były grube panele klejone, dlatego się nie ruszały. U mnie miały być kładzione plyty osb na stara podłogę drewnianą, ale okazalo się, że po dobiciu desek do legarów wystarczylo położenie pianki, chyba 8 mm. Natomiast wykonawca mówił, że to bardzo powszechna metoda, więc myślę, ze spokojnie możesz spróbować z tymi płytami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miśka76 28.08.2012 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 hehe gratuluje pomysłu Emka79 ja u moich klientów stosuje tekture Midasa i nie słyszałem jeszcze skarg a jeżeli chcesz naprawdę dobry podkład który zapewni przepływ ciepła i wygłuszy to obejrzyj podkłady Balterio ale niestety cena "kosmos". Grubość panela max 8mm i takie proponuje. Można spróbować się potragować, jak kupisz panel i podkłady u producenta, może wtedy nie będzie tak drogo. Albo poczekać na promocje, bo widziałam, ze czasem mają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lasota 04.09.2012 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Przyznam, że nie chciało mi się przeglądać az 23 stron, by sprawdzić, czy nikt o to nie pytał, dlatego, jak sie powtarzam, to po prostu mi powiedzcie. Jak to w ogóle jest z\ podłogowym ogrzewaniem? To się opłaca, to się zwraca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 04.09.2012 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 (edytowane) Tez od razu zapaliła mi sie lampka z tymi grubszymi panelami. Odnośnie ceny tych podkładów to faktycznie 200zł za 10m2 pianki to "kosmos" hehe gratuluje pomysłu Emka79 ja u moich klientów stosuje tekture Midasa i nie słyszałem jeszcze skarg a jeżeli chcesz naprawdę dobry podkład który zapewni przepływ ciepła i wygłuszy to obejrzyj podkłady Balterio ale niestety cena "kosmos". Grubość panela max 8mm i takie proponuje. Edytowane 4 Września 2012 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 04.09.2012 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Roczne oszczędności na poziomie około 15% (czyli co siódma zima gratis;)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 04.09.2012 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Odnośnie ceny tych podkładów to faktycznie 200zł za 10m2 pianki to "kosmos" my kupiliśmy piankę na ogrzewanie podłogowe za 3zł za m2.. więc wydaje się cena ok.. pianka ma grubość 1,6mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 04.09.2012 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 przy tej cenie którą podałem to chyba wszystkie inne ceny sa ok. Czy macie w niej perforację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 04.09.2012 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 tak, ma perforacje.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 07.09.2012 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 (edytowane) hehe gratuluje pomysłu Emka79 ja u moich klientów stosuje tekture Midasa i nie słyszałem jeszcze skarg a jeżeli chcesz naprawdę dobry podkład który zapewni przepływ ciepła i wygłuszy to obejrzyj podkłady Balterio ale niestety cena "kosmos". Grubość panela max 8mm i takie proponuje. Tak oglądam te proponowane przez Ciebie podkłady i mam pytanie-jeżeli cena jest jednym z mniej ważnych kryteriów to który byś miał podkład konkretnie na myśli?Czy ten ma np wystarczająco dobry współczynnik przewodzenia ciepła i nie stosuje się już pod niego folii? http://www.balteriopanele.pl/natural-wood-sound-plus-odglos-litego-drewna-plus.html ed żem blondynka oczywiście odpowiedzi na moje pytania są na ich stronie Niektóre podkłady podłogowe Balterio takie jak np. ComfortSound Base, ComfortSound Plus en ComfortSound Pro są fabrycznie wyposażone w przyklejony ekran paroizolacyjny. W takim przypadku stosowanie osobnej folii paroizolacyjnej jest zbyteczne. Należy zadbać o to, aby całkowity (podłoga laminowana + podkład) opór cieplny ® był mniejszy niż 0,15 m²K/W. Edytowane 7 Września 2012 przez marynata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
