JacekJI 13.05.2013 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 mam takie pytania do uzytkownikow podłogówki. Czy faktycznie podłogówka wznosi cały kurz do góry tak że niedosprzątam sie domu?Czy dla ludzi krozy maja alergie na kurz podłogówka kategorycznie odpada?Czy w duze mrozy w połączeniu z wiatrem bedzie zimno w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.05.2013 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 mam takie pytania do uzytkownikow podłogówki. Czy faktycznie podłogówka wznosi cały kurz do góry tak że niedosprzątam sie domu? Czy dla ludzi krozy maja alergie na kurz podłogówka kategorycznie odpada? Czy w duze mrozy w połączeniu z wiatrem bedzie zimno w domu? Wykonaj pewien eksperyment. Połóż trochę kurzu na powierzchni o temperaturze +26 stopni (tyle ma u mnie podłoga podczas dużych mrozów) i na powierzchni o temperaturze +60 (tyle mogą mieć grzejniki). Poobserwuj zachowanie kurzu. Dla ludzi, którzy mają alergię na kurz, ogrzewanie niskotemperaturowe (np. podłogowe) to najlepsze rozwiązanie. Jeżeli instalacja czy to grzejnikowa, czy podłogowa będzie dobrze wykonana, moc źródła ciepła dobrze dobrana, a dom dobrze ocieplony, to nie ma opcji by było zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekJI 13.05.2013 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 teraz to nie wykonam bo lato Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.05.2013 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 teraz to nie wykonam bo lato To wyobraź sobie, że twoja skóra ma 36,6*. Czy kurz położony na twojej dłoni poderwie się do lotu ze względu na temperaturę? Nadal nie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 14.05.2013 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 no jak to nie - przecież jak położy kurz (np tak z 5-6 kurzy, bo 1 kurz to w sumie mało - nikt nie ma tak czysto) na dłoni i jak tą dłoń ustawi sobie prosto w pape i jak mu te kurze strzelą w oko to się dopiero człowiek zdziwi! przecież wiadomo, że siła końwecka działa tak, że ciepło lecie do goryuwaga - nie wolno robić tak jak napisałem, to niebezpieczne, można stracić wzrok!!!111jeden Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 14.05.2013 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Chodzi o to że przy ogrzewaniu grzejnikowym tradycyjnym nagrzane powietrze zaczyna unosić się do góry, krąży wokół pomieszczenia i po ochłodzeniu wpada znów pod grzejnik. Wysoka temperatura grzejnika powoduje dużą prędkość tego latającego powietrza, które zabiera ze sobą wszelkie pyłki i drobinki a te zaczynają latać po pomieszczeniu. Przy podłogówce nie ma tego efektu bo po pierwsze jest dużo mniejszy gradient temperatury a po drugie cała posadzka jest nagrzana i powietrze nie krąży, nawet nie unosi się do góry bo skąd ma się tam brać? Delikatne ruchy występują ale to jest nieporównywalne z grzejnikiem. Przepraszam że nie wklejam bezpośrednio zdjęć, które to fajnie wyjaśniają tylko daje odnośnik ale jest to zbyt skomplikowane http://instalacje.centino.pl/?porownanie-ogrzewania-podlogowego-oraz-tradycyjnego-grzejniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WRC20 14.05.2013 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 To teraz jeszcze pytanie ode mnie, czy jest sens zakładać w ogóle ogrzewanie podłogowe? Gdyby ktoś mi powiedział jakie są miesięczne koszty takiego ogrzewania w przypadku dwóch pokoi o powierzchni 30m2 jeśli chciałbym, żeby stała temperatura podłogi była na poziomie 24 stopni? Odnośnie szybkości nagrzewania to zdążyłem się przekonać u znajomego, że jest to błyskawiczna czynność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.05.2013 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Gdyby ktoś mi powiedział jakie są miesięczne koszty takiego ogrzewania w przypadku dwóch pokoi o powierzchni 30m2 jeśli chciałbym, żeby stała temperatura podłogi była na poziomie 24 stopni? Od ogrzewania grzejnikami będzie około 10% rocznie taniej. A jakie będą koszty? Myślisz że one najbardziej zależą od metody grzania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgiee 27.05.2013 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 (edytowane) Powiedzcie mi co mam zrobić w takiej sytuacji w salonie i jadalni (pomieszczenia połączone) Beda panele z tym ze w części jadalni jest podłogówka ok 10mkw. . Daje panele 8mm i do tego podkład Płyty Xpro 5mm.http://www.e-bato.pl/data/gfx/pictures/large/7/4/847_1.jpg Taki układ musi być żeby wyszło równo z płytkami pod kominkiem i przy wyjściu na taras. I teraz mam pytanie co zrobić w części jadalni czy jak dam ten sam podkład co w salonie i powycinam w nim otwory czy to będzie dobrze. Cos na ten wzór:https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRb27sltPh-6YLgAOdb3Dnxy1wHfdhyWAhsIFNGNZjUog3K9lOi Chodzi mi o to, czy to polepszy przepływ ciepła z podłogówki. ...żadnych podpowiedzi ? Edytowane 5 Czerwca 2013 przez kgiee Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 07.07.2013 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2013 ..... Korzyści z bufora i II taryfy: Pompa ma lżej - dłuższe cykle pracy i dłuższe przestoje. Zużywa tyle samo energii elektrycznej lecz znacznie tańszej. .....) Czy oszczędności z bufora i zaopatrzenia go z energię z II taryfy będą , czy jest tu jakiś błąd przy kalkulowaniu oszczędności, podłogówki i PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 07.07.2013 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2013 Czy oszczędności z bufora i zaopatrzenia go z energię z II taryfy będą , czy jest tu jakiś błąd przy kalkulowaniu oszczędności, podłogówki i PC. witam musisz uwzględnić dodatkowy koszt (bufor, jego uzbrojenie i instalacja) oraz straty ciepła w buforze (ale te "straty" u wielu ogrzewają pomieszczenie, w którym znajduje się ten bufor i u nich to już nie straty) uwzględniając to możesz kalkulować oszczędności pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 07.07.2013 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2013 Co mi da bufor przy PC i podłogówce oprócz wyczyszczenia portfela i spadku COP? Odpowiedz! ...! Czyli wracając do tej serii postów , jest jakaś korzyść z bufora, można go załadować tańszą energią z II taryfy, pewnie jego wielkość przy temperaturze 35 (coby COP było korzystne) będzie duża... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubawesol 10.11.2013 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2013 Pomozcie mi proszę w temacie podlogowki i dylatacji. W calym domu poza garazem zdecydowalismy sie na podlogowke. Parter bez garazu ma 60m2. Caly dom wykonywal mi deweloper ale instalacje wod-kan-co moj facowiec. Dopiero po wylaniu przez dewelopera posadzek uswiadomilem sobie, ze tam nigdzie nie ma zadnyc dylatacji a na dniacH zaczynamy klasc na calym parterze plytki 30x120 cm. Czy mozna jeszcze temu jakos zaradzic?Czy da sie bez tego życ i liczyć, że nic nie popęka? Proszę o pomoc. Poniżej kilka zdjęć parteru jeszcze w trakcie kladzenia podlogowki.https://lh3.googleusercontent.com/-MKJJS8zLu-c/UoADdhPw1zI/AAAAAAAAHdg/5rX20z-7pO4/s720/IMGP9476.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-G3zwF1qgVGw/UoADcxwPTSI/AAAAAAAAHdg/srFwiPE6xxM/s720/IMGP9478.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 11.11.2013 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 my mieliśmy dylatacje, ale na górze w jednym miejscu przy przejściu przez ścianę nośną do jednej z sypialni nie zrobili dylacja i tam posadzka pękła, mamy tak kłaść panele więc to nie przeszkadza.. na parterze w miejscach gdzie posadzka miała dylatacje mamy po prostu fugę i nic nie pękaw przypadku braku dylatacji np w progach ścian nośnych posadzka może popękać PozdrawiamK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xil 04.11.2014 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Witam, przygotowuję się do położenia paneli na podłogówkę i chciałbym zagruntować wylewkę unigruntem, żeby związać pył, który został po odkurzaniu. Czy pojedyncze gruntowanie może w jakiś sposób zmniejszyć przepuszczalność cieplną ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.11.2014 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Jesli juz, to raczej moze ja zwiekszyc, wiazac warstewke pytu i zwiekszajac jego przewodnictwo cieplne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 04.11.2014 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Pyxis warto by dodać rząd wielkości wpływu tej warstwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.11.2014 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 To wielkosc typu "dobre samopoczucie inwestora". Nie wiem czy mozna by to bylo jakos pomierzyc albo chociaz oszacowac. Generalnie IMHO sprawa pomijalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasziza 23.11.2014 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Witam, Ja mam pytanie bo chcemy położyć 100% podłogówkę - to link do naszego dziennika - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?229007-Dom-przy-Migda%C5%82owej w większości mają być panele. płytki - kuchnia, łazienka, wc, kotłownia, wiatrołap. Lubimy temperaturę ok 23-24 stopni. Czy aby uzyskać taką temperaturę w salonie gdzie bedą panele nie będę musiał przegrzewać podłogi temp powyżej 27stopni? jak rozwiązać kwestię łazienki? to znaczy - jak zrobić żeby drabinka była ciepła - jak wy to rozwiązaliście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 23.11.2014 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Witam, Ja mam pytanie bo chcemy położyć 100% podłogówkę - to link do naszego dziennika - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?229007-Dom-przy-Migda%C5%82owej w większości mają być panele. płytki - kuchnia, łazienka, wc, kotłownia, wiatrołap. Lubimy temperaturę ok 23-24 stopni. Czy aby uzyskać taką temperaturę w salonie gdzie bedą panele nie będę musiał przegrzewać podłogi temp powyżej 27stopni? jak rozwiązać kwestię łazienki? to znaczy - jak zrobić żeby drabinka była ciepła - jak wy to rozwiązaliście? Temperatura podłogi będzie zależeć od tego czym będziesz ogrzewał (czy ciągle czy np. w taniej taryfie) i od samego ocieplenia domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
