lukasziza 23.11.2014 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 bedziemy grzać gazem - myślałem nad kondensacyjnym immergasem 1,9-12kw ocieplenie będzie 20cm styro grafit na ścianach, 20 cm podłoga, 25-30 cm wełna poddasze.bez okien dachowych, bez okien od północy , wszystkie okna ok u=0,85, wentylacja mechaniczna z reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.11.2014 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Witam, Czy aby uzyskać taką temperaturę w salonie gdzie bedą panele nie będę musiał przegrzewać podłogi temp powyżej 27stopni? jak rozwiązać kwestię łazienki? to znaczy - jak zrobić żeby drabinka była ciepła - jak wy to rozwiązaliście? A co się stanie, jak ogrzejesz podlogę powyżej 27C ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasziza 23.11.2014 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 ,,podobno" nie powinno sie nagrzewać podłogi powyżej tej temperatury..... fotohobby - jak tu masz u siebie rozwiązany temeat podłogówki? jakieś siłowniki termostatyczne z termoregulacją na każde pomieszczenie ? mi zależy na tym żeby układ był w miarę prosty drabinkę w łazience masz z grzałką elektryczną czy tylko wpiętą w obieg podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 23.11.2014 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 To jakiś mit. To prawda , że nie należy przegrzewać podłogi ponad temperaturę ludzkiego ciała. Jest to bardzo przyjemne ale dla niektórych zdrowotnie nie korzystne. Dla mnie bardzo korzystne. A koty to po prostu uwielbiają. Ale różnie to ze zdrowiem jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 23.11.2014 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Ja mam wpięte w obieg podłogówki. Nie chciałem komplikować układu. Co nie zmienia faktu, że można do tego dołożyć grzałke elektryczną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasziza 23.11.2014 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Ja mam wpięte w obieg podłogówki. Nie chciałem komplikować układu. Co nie zmienia faktu, że można do tego dołożyć grzałke elektryczną. ok, a czy w łazience nie jest przez to zbyt chłodno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 23.11.2014 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 A niby czemu ? Grzejnik jest na oddzielnej pętli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasziza 23.11.2014 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 ok, mam pytanie czy jeśli będę miał projekt podłogówki to jestem w stanie sam sobie to wszystko złożyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 23.11.2014 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Tak szukam , gdzie zadać to pytanie.Kocioł elektryczny , panele na podłodze , prawie wszędzie . Pytanie jest takie : jak byście ustawili kocioł ?, jego prace . Kocioł wspólpracuje ze sterownikiem wewnętrznym. Praca tylko w 2 taryfie. Z jaką histereza ma pracować kocioł ? Na jakiej temperaturze zasilania ? Nie ma czegoś takiego jak pogodówka. Upierdliwe by bylo bieganie i przestawianie temp zasilania co chwilę Z góry dziekuje.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 23.11.2014 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Tak szukam , gdzie zadać to pytanie. Kocioł elektryczny , panele na podłodze , prawie wszędzie . Pytanie jest takie : jak byście ustawili kocioł ?, jego prace . Kocioł wspólpracuje ze sterownikiem wewnętrznym. Praca tylko w 2 taryfie. Z jaką histereza ma pracować kocioł ? Na jakiej temperaturze zasilania ? Nie ma czegoś takiego jak pogodówka. Upierdliwe by bylo bieganie i przestawianie temp zasilania co chwilę Z góry dziekuje.. według mnie na temperaturze zasilania najwyższej jaką planujesz (jaka w ewentualnym projekcie podłogówki, np. 35*C), szczególnie że chcesz się zapewne mieścić w taniej taryfie, więc lepiej dostarczyć więcej energii. szybciej się wyłączy, mniej pompa będzie pracować, a podłoga i tak się nie przegrzeje, bo musisz do budynku dostarczyć taką samą ilość energii, nieważne czy większa czy mniejsza temperatura zasilania (zmieni się czas grzania). Histereza jak najmniejsza, żeby sterowanie było w miarę precyzyjne. Sama podłogówka (masa wylewki) wprowadza wystarczające opóźnienie do układu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.11.2014 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 ,,podobno" nie powinno sie nagrzewać podłogi powyżej tej temperatury..... fotohobby - jak tu masz u siebie rozwiązany temeat podłogówki? jakieś siłowniki termostatyczne z termoregulacją na każde pomieszczenie ? mi zależy na tym żeby układ był w miarę prosty drabinkę w łazience masz z grzałką elektryczną czy tylko wpiętą w obieg podłogówki? Nie mam żadnych silownikow,drabinka w łazience podpieta, jako osobnna pętla. Grzalka też bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasziza 23.11.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Nie mam żadnych silownikow,drabinka w łazience podpieta, jako osobnna pętla. Grzalka też bedzie. a jakie masz sterowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.11.2014 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 a jakie masz sterowanie? Rozdzielacz z rotametrami. Kocioł ma sterowanie pogodowe. Po co więcej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasziza 24.11.2014 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Rozdzielacz z rotametrami. Kocioł ma sterowanie pogodowe. Po co więcej ? mi też właśnie zależy żeby było jak najprościej. piec chce ten sam co ty. Masz już jakieś zdanie na jego temat? ma fajną modulację od 1,9.... no i cena niezła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.11.2014 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 mi też właśnie zależy żeby było jak najprościej. piec chce ten sam co ty. Masz już jakieś zdanie na jego temat? ma fajną modulację od 1,9.... no i cena niezła Jakie można mieć zdanie po dwóch mieciącach.... Działa i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubawesol 17.01.2015 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Witajcie, mam pytanie. Jak powinienem utawić parametry pieca i sterownik od ogrzewania (podłogówka w całym domu) żeby utrzymywac +/- jednolitą temperaturę w domy a zeby pogłoga była zawsze lekko ciepła? Teraz to jest tak, ze temperatura niby jest trzymana ale sama pogłoga ma takie skoki. Jak sie nagrzeje to jest ciepła, pozniej stygnia (bo temperatura nie spada) a zalezałoby mi na mniej więcej stałej tempetaturze podłogi. Kuba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.01.2015 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Sterowanie pogodowe, odpowiednia krzywa dobrana tsk, aby kocioł, pracował 24h.Z tym, ze na ciepłe podłogi bym nie liczyl, raczej na stan pośredni, miedzy "cieplą" a "wystudzoną"l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikamop.pl 25.01.2015 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Czy ktoś grzeje podłogówką pod panelami? Jak to chodzi, więcej grzejecie, macie więcej pętli, wyższą temperaturę na piecu, czy panele się "rozchodzą", ile płacicie za gaz (ile m2 domu, jaki piec, czy wszędzie podłogówka?) Mam mieć salon z kuchnią 75m2 - może jednak tradycyjne ogrzewanie? Witam Ja mam ogrzewanie podłogowe w całym domu. W większości domu mam panele o grubości 8 mm. Pod nimi mam pokład podobno dedykowany do podłogówki. Od zwykłego różni się tym, że są w nim małe dziurki, przez które ciepło ma swobodniej przepływać w górę. Mieszkam w domu już drugi rok i trzeci sezon grzewczy je ogrzewam. Powiem tak, panele mogą być na podłogówce. Jedyna różnica między panelami a płytkami ceramicznymi na podłogówce jest taka, że podłoga gdzie są panele wolniej się nagrzewa i nieco szybciej wychładza, bo drewno nie akumuluje ciepła tak dobrze jak ceramika. Poza tym nic się z nimi nie dzieje i spełniają swoją funkcję. Aha. Ja pod panele układane na ogrzewaniu podłogowym nie dawałem folii paroizolacyjnej. Odkurzyłem podłogę, rozłożyłem podkład z pianki i na to panele. Przy ogrzewanej podłodze o wilgoci w betonie nie może być mowy więc folię sobie darowałem a dzięki temu nie mam blokady dla ciepła oddawanego przez podłogę. W razie większej ilości pytań zapraszam na mój blog. Adres w podpisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.01.2015 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 folię sobie darowałem a dzięki temu nie mam blokady dla ciepła oddawanego przez podłogę. Jak wielka blokade moze stanowic te 100 mikronow "izolacji" w postaci folii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 25.01.2015 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 ja sobie folii nie darowałem. część paneli sporo kosztowała, bez folii przepada gwarancja. z folią w razie problemów jest większa szansa na realizację gwarancji EDIT: i faktycznie gdybym sobie ją darował to ze względu na koszt samej folii a nie izolację cieplną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
