rs6000 25.01.2006 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Ja mam panele na podłogówce. Rurki w płycie ułożone są gęściej tzn. co 10 cm a nie 15 jak np. mam w łazience gdzie są płytki. I powiem Wam, że podłoga jest wystarczająco ciepła aby ogrzać prawie 40-sto metrowy salon. Panele mam ułożone na tekturze 3 mm a nie na piance która ma wyższą izolacyjność cieplną. PozdroSławek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 25.01.2006 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 stratami ciepła (większa różnica temp.między płytą grzewczą a np. gruntem = większa strata) należałoby zastosować znacznie grubszą warstwę izolacji termicznej pod płytą. To zaś wiąże się z większym ryzykiem osiadania materiału izolacyjnego pod ciężarem płyty itd. czyli idac tym tokiem rozumowania majac 10cm styropianu i kafle bedziemy miec takie same kosyzta ogrzwania jak np pol metra steropianu pod wylewka i 5cm steropianu na wylewce (czysto teoretycyznie i pomijajac bezwladnosc) Jaka rzeczywiscie wartosc izolacyjna maja laminaty? ciekawy jestem np czy np kafelka polozona na kaloryfoerze duzo szybciej sie nagrzeja niz np panel.. i o ile szybciej.. albo ile musi byc grubsza kafleka (lub ich kilka poukladanach jedna na drugiej) aby przewodzilo to cieplo tak jak ten panel Moze komus po budowie zostal kawalek panela i kafelki i zrobilby maly experyment? Pozdrowienia, Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 25.01.2006 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Było już kilka razy to poruszane -polecam np ten wątek ... z odnośnikami ... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 25.01.2006 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Było już kilka razy to poruszane -polecam np ten wątek ... z odnośnikami ... pozdrawiam dzieki!!! czegos takiego szukalem http://www.muratordom.pl/6933_10028.htm 'Powierzchnia podłogi nie może mieć temperatury wyższej niż 29°C. Cieplejsza może być jedynie w łazienkach, pomieszczeniach pomocniczych (33°C) oraz w pobliżu okien, w tak zwanej strefie brzegowej (35°C). Konsekwencją tego jest ograniczona do 80 W/m2' Jezeli zalozymy ze srednirocznie podczas sezonu grzewczego ogrzwanie chodzi na polowie mocy (pewnie nawet mniej z tego co widze co ustawiam na termoregulatorze grzejnika) i mamy np 40m2 podlogowki przykrytej panelami wiec 40*40 = 1,6KW http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=19742 'zadalem sobie troche trudu i policzylem opory ... 1. panel na gabce 12 mm - R=0,14 m2 K/W 2. panel przyklejony 12 mm - R =0,09 3. terakota 8 mm - R~0,02 czyli faktycznie do tego co bede klasc ( opcja 2 ) to ma okolo 5 razy wiekszy opor ... ale teraz wezmy pod uwage ze pod spodem jest 10 cm styropianu ... R = 2,78 ... co z tego wynika ? 1. terakota ma opor cieplny rowny 0,8 % oporu sturopianu czyli wiekszosc ciepla "ucieka" przez plytke ... - SUPER ale ... 2. parkiet klejony to tylko 3% ... o 2,2 % wiecej od terakoty 3 parkiet na gabce to 5,3 % ' ' 2. trzeba mież świadomość, że 6 m2 okna 1,1 z przy -20 na zewnątrz to ok. 270 W' Czyli pewnie przy oknie 2m2 i sreniej temp w sezonie pewnie w okolicach 0 bedzie to okolo 30W strat na oknie srednio... Jezeli 'panel przyklejony' ma stosunek panel/styropian = okolo 3% straty ciepla a terakota/styropian ma 0,8% straty -> mozna przyjac ze panel generuje okolo 2% wiecej straty.. 2% z 1600W oznacza ze jestesmy w plecy 32W Mozna wiec chyba przyjac ze polozenie panela zamiast terrakoty na 40m2 podlogowki ma porownywalnie negatywny wplyw na ogrzewanie jak posiadanie jednego okna wiecej Lub inaczej... Jezeli mamy szereg narozny 150m2 powierzni podlogi... i jego ogrzanie to powiedzmy 3tys pln (pewnie nawet nie jak odlicyzmy ciepla wode uzytkowa) rocznie to 40m2/150m2 = okolo 25%powierzchi.. i na tych 25% tracimy 2% 3000*25% = 750pln 750 * 2% = 15pln rocznie powiedzmy po 10 latach znudzi nam sie podloga niezaleznie od materialu i ja i tak bedziemy wywalac 10*15 = 150pln w plecy material (koszt) panel to 35pln/m2 terakota to jakies 60pln/m2 roznica 25pln/m2 40m2 *25pln = 1000pln roznicy w cenie materialu Wg moich obliczen wychodzi mi ze na przestrzeni 10 lat polozenie panela w stosunku od terakoty na ogrzewaniu podlogowym na 40m2 w 150m2 szeregu daje oszczednosc!!! 850pln!!! Pozdrowienia, Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 25.01.2006 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 25.01.2006 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 wiesz - trudno liczyć oszczędności z tytułu wybrania takiej lub nnej klasy materiału na podłogę - o gustach trudno raczej dyskutować ... poza tym na 100% nie dostaniesz panelu drewnianego i przygotowanego na podłogówkę za kwotę , którą wymieniłeś ... Dla mnie to była kwestia wyboru odpowiedniego źrudła ciepła co pociągnęło za sobą instalacje podłogówki ... a że nie chciałem rezygnować z drewna na podłodze musiałem kupić droższe panele ...różnica kwotowa w oszczędnościach pomiędzy panelami a płytkami jest u mnie mała z powodu użytkowanej PC ... była by większa, gdybym użytkował droższe w eksploatacji ogrzewanie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 25.01.2006 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 dyskutować ... poza tym na 100% nie dostaniesz panelu drewnianego i przygotowanego na podłogówkę za kwotę , którą wymieniłeś ... http://www.bakema.com.pl/?dzial=1&faq_news=83 Czy można zastosować elektryczne ogrzewanie podłogowe w panelach bezklejowych firmy KRONOPOL ? pytanie do informacji: Płyta OSB Panele podłogowe nadają sie do stosowania na ogrzewaniu podłogowym, Dopuszczalne jest montowanie paneli na wodnym ogrzewaniu podłogowym, pod warunkiem, że będzie ogrzewana cała powierzchnia podłogi wykluczając osiągnięcie temperatury w warunkach normalnych i awaryjnych na powierzchni przewodu grzewczego nie wyższej niż 50`C i max temperaturze podłogi nie przekraczającej 28`C - czyli wszystkie tej firmy? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=82491590 32,33 zł To raczej nie powinno byc problemu Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 25.01.2006 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2006 ale to jest panel laminowany a nie drewniany ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 26.01.2006 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 A żebyś wiedział, poszukam. I chcę się przekonać, że każdą deską można przykryć taką podłogówkę (a ja będe miał 23 mm). a kto powiedział że deską podłogową lub parkietem 23 mm wejdź chociażby na strony Barlinka Nikt nie powiedział. Ale mam takiego porządnego stolarza, który robi takie właśnie deski, widziałem jego robotę i jego produkt. I dlatego chcę właśnie jego. Deska 23 mm to jest właśnie deska i proszę nie stawiaj obok tego czegoś takiego jak Barlinek...wybacz, ale coś co ma góra 5 mm wierzchniego drzewa nazywać deską....To po pierwsze. A po drugie to ze względu na moje upodobania to właśnie dlatego podłogówka musiałby ogrzać taką właśnie deskę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 26.01.2006 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 ale to jest panel laminowany a nie drewniany ... 'panel' to dla mnie wlasnie laminat (takie mam w mieszkaniu i moim zdnaiem to dobre, tanie i praktyczne rozwiazanie).. ok, nie wazne Czy ktos zna moze alternatywny do gabki i klejenia do podlogi podklad pod panele nie bedacy dobrym izolatorem? Czy nie ma jakis substancji 'wylewanych' na podloge tworzacych np. jakas tam gietka warstwe Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 26.01.2006 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Deska 23 mm to jest właśnie deska i proszę nie stawiaj obok tego czegoś takiego jak Barlinek...wybacz, ale coś co ma góra 5 mm wierzchniego drzewa nazywać deską....To po pierwsze. A po drugie to ze względu na moje upodobania to właśnie dlatego podłogówka musiałby ogrzać taką właśnie deskę... Ale ty chcesz drewno na podłodze widzieć i czuć czy ciągle myśleć ile tam jest wierzchniej warstwy ? Bo deska ( taka jednowarstwowa klasyczna decha ) na podłogówkę to się nie nadaje ... Panel - dlatego, że jest klejony z kilku warsw właśnie jest ok ... i myślę że nadal można się pochwalić sąsiadom, że na podłodze jest drewno no bo chyba o to chodzi - co nie ? - nie widzę innych zauważalnych zalet "czystej deski" ... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 26.01.2006 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 Owszem nie widzisz...zobaczysz dopiero po jednym bądź dwu cyklinowaniach. Mam nadzieję, że tylko się mi wydaje że byłeś złośliwy...ale naprawdę nie obchodzi mnie co kto sobie myśli o tym co mam bądź nie mam w domu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sceptyk 26.01.2006 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2006 przecież to ciepło będzie ewentualnie od panela (izolatora)wracało do rurek ogrzewania, więc gdzie się ma gubić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 27.01.2006 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2006 Owszem nie widzisz...zobaczysz dopiero po jednym bądź dwu cyklinowaniach. Mam nadzieję, że tylko się mi wydaje że byłeś złośliwy...ale naprawdę nie obchodzi mnie co kto sobie myśli o tym co mam bądź nie mam w domu.... Ale Senser - daj sobie powiedzieć !!! Deska się nie nadaje na podłogówkę !!! Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 30.01.2006 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 No i o to właśnie chodzi!!!Mam upatrzony materiał i nie mam ograniczeń...Chcę podłogówkę mam ograniczenia.Czyli nie można powiedzieć, że jak "chcę mieć parkiet to mogę mieć podłogówkę". Owszem możesz mieć podłogówkę ale nie możesz mieć każdego parkietu. I dlatego mówię, że raczej podłogówka + parkiet to raczej nie wchodzi w grę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 30.01.2006 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2006 że raczej podłogówka + parkiet to raczej nie wchodzi w grę... Jak w tej reklamie : "raczej" (jak "prawie") robi kolosalną różnicę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 12.03.2006 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 ale to jest panel laminowany a nie drewniany ... A to jakiś problem? Laminowany ma prawdopodobnie mniejszy opór termiczny, czy może się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 12.03.2006 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 ale to jest panel laminowany a nie drewniany ... 'panel' to dla mnie wlasnie laminat (takie mam w mieszkaniu i moim zdnaiem to dobre, tanie i praktyczne rozwiazanie).. ok, nie wazne Czy ktos zna moze alternatywny do gabki i klejenia do podlogi podklad pod panele nie bedacy dobrym izolatorem? Czy nie ma jakis substancji 'wylewanych' na podloge tworzacych np. jakas tam gietka warstwe Przemek Też mnie ten problem interesuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 12.03.2006 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 Witam Czy ktos widzial moze jakas sensowna informacje na temat spodziewanych strat w ogrzewaniu po zastosowaniu paneli do podlogowki wodnej zamiast wzorcowych przy tym ogrzewaniu kafli? Wstepnie zdecydowalem ze w salonie bede mial panele bo nie chce tam kafli, kamienia itp... ktos zna inna niz panel alternatywe dla kafelek przy podlogowce? Przemek Zamiast teorii służę praktyką. Dom mam ogrzewany pompą ciepła i cały dom jest wyposażony w ogrzewanie podłogowe. Na parterze mam kafle, na poddaszu panele podłogowe. Nie ma żadnego problemu z ogrzaniem pomieszczeń na poddaszu. Problem leży gdzie indziej, a mianowicie w sposobie wykonania podłogówki. Jeżeli masz zamiar robić tak jak większość (czyli źle) to od razu daj sobie spokój z panelami. U nas panuje jakaś dziwna moda na oszczędzanie na rurkach i potem wychodzą dziwolągi typu: jedną stopą czujesz zimno, a drugą ciepło, podczas gdy cała podłoga powinna byc ogrzewana równomiernie. Jeżeli podłogówka ma funkcjonowac należycie przy panelach to współczynnik ilości rurki do powierzchni grzewczej powinien wynosić w przybliżeniu 10-11mb/m2 co oznacza, ze rurki nalezy kłaść co 10 cm, a nie co 20. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapark 12.03.2006 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 ma ktoś doswiadczenie z klejeniem paneli do posadzki? czy to poprawia znacząco przenikanie ciepła z posadzki do paneli i do pomieszczenia? jak to się robi i czym? Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
