bzado 22.09.2005 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Mam zamiar wymurowac w scianie zewnetrznej okno z luksferow.Sciana z pustaka max czyli 30 cm + 10 cm ocieplenia. Luksfery maja byc murowane przed kladzeniem ocieplenia. W jaki sposob licowac pustaki. Do zewnetrznej strony sciany czy tak jak okno troche cofniete w strone wnetrza domu. Murowal ktos takie cos ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40853-luksfery-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-jak-licowac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszzzz 22.09.2005 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Z tego co wiem to w ściane 2W zarówno okna jak i luksfery licujesz ze ścianą. Ja też mam kilka okienek z luksferów (ściana 1,5m od granicy)Potem przyklejzasz ocieplenie i masz 'węgarek' ze styropianu. Ale może się myle?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40853-luksfery-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-jak-licowac/#findComment-830271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
picasso 22.09.2005 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 No wlasnie, tez mam taka sama zagadke...czy miec rowna sciane, czy sciane z "polka" - jedno i drugie rozwiazanie ma pewne zalety. A przy okazji, poszukuje dosc pilnie luxferow - moze macie jakies namiary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40853-luksfery-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-jak-licowac/#findComment-830303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 22.09.2005 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Mam zamiar wymurowac w scianie zewnetrznej okno z luksferow. Sciana z pustaka max czyli 30 cm + 10 cm ocieplenia. Luksfery maja byc murowane przed kladzeniem ocieplenia. W jaki sposob licowac pustaki. Do zewnetrznej strony sciany czy tak jak okno troche cofniete w strone wnetrza domu. Murowal ktos takie cos ? poszukaj w necie takie pustaki szklane to u=2 w/m2k (info z glowy) wiec podwojnie lico wewnatrz lico zewnatrz + ocieplenie uwaga ... duza starannosc wykonania ... duze otwory w ramach stalowych lub odpowiednio zbrojone a w środku pustka powietrzna ... lub rybki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40853-luksfery-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-jak-licowac/#findComment-830335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzado 23.09.2005 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 Jezeli bede murowac teraz (bez ocieplenia) to po polozeniu ocieplenia bede musial robic parapet na tych 10 cm. Jezeli wymuruje po ociepleniu moge zlicowac pustaka do warsty ocieplenia i nie bedzie problemu z parapetem. I tu mam dylemat co lepsze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40853-luksfery-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-jak-licowac/#findComment-831572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JM 23.09.2005 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 Jezeli bede murowac teraz (bez ocieplenia) to po polozeniu ocieplenia bede musial robic parapet na tych 10 cm. Jezeli wymuruje po ociepleniu moge zlicowac pustaka do warsty ocieplenia i nie bedzie problemu z parapetem. I tu mam dylemat co lepsze ? A podnosiłeś kiedyś paczkę tych pustaków ? Podnieś jedną a potem się zastanów czy wolisz aby stały sobie na cegle z parapetem czy na steropianie przyczepionym do ściany ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40853-luksfery-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-jak-licowac/#findComment-831580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 24.09.2005 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2005 Jezeli bede murowac teraz (bez ocieplenia) to po polozeniu ocieplenia bede musial robic parapet na tych 10 cm. Jezeli wymuruje po ociepleniu moge zlicowac pustaka do warsty ocieplenia i nie bedzie problemu z parapetem. I tu mam dylemat co lepsze ? A podnosiłeś kiedyś paczkę tych pustaków ? Podnieś jedną a potem się zastanów czy wolisz aby stały sobie na cegle z parapetem czy na steropianie przyczepionym do ściany ? Pozdrawiam. licowane ściany ze styropianem np z pustaków szklanych można wykonać w wypuszczonej ramie stalowej z kształtowników alcowanych lub zimnogiętych mocowane wspornikowo, kotwionej do ściany pytanie tylko po co? jeśli ma się podobać żonie i zupa nie będzie za słona ... to warto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40853-luksfery-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-jak-licowac/#findComment-832072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JM 24.09.2005 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2005 ...nie bedzie problemu z parapetem. I tu mam dylemat co lepsze ? Zapewne mniejszy problem będzie z wpuszczoną ramą stalową z kształtowników walcowanych lub zimnogiętych mocowane wspornikowo, kotwionej do ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40853-luksfery-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-jak-licowac/#findComment-832077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzado 24.09.2005 16:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2005 pustaki mam zamiar wkladac w rame stalowa (stal zimnogieta) zrobiona z ceownikow o szerokosci 10 cm ( tyle co szerokosc pustaka) i wysokosci 5 cmCeowniki te beda kotwione do sciany, takze nawet jak bedzie ocieplenie to pustak szklany bedzie stal na ceowniku a nie na styropianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40853-luksfery-w-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-jak-licowac/#findComment-832284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
