Wciornastek 23.09.2005 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 W sobotę będą robić u mnie podbeton do stanu 0. Muszę podać fachowcą przebieg kanalizacji. I tu problem. Jeśli za dwa lata (tak planujemy) będziemy robić łazienki i kuchnię może się okazać że jednak nasz wybór padnie na inne sprzęty a wtedy wymiary i wyjścia kanalizacji mogą nie pasować. Obawiam się że może skończyć się to kuciem betonu. Jak ten problem rozwiązać aby w przypadku zmian było najmniej kłopotów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40872-kanalizacja-w-domu-na-gotowo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 23.09.2005 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 Na drobne problemy może pomóc ołożenie wylotów rur (na styku z chudziakiem) styropianem, np. 3 cm. Można potem go wydłubać i drobne ruchy wykonywać, a co najważniejsze, np. rurkę wyjąć i zastępić np. kolankiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40872-kanalizacja-w-domu-na-gotowo/#findComment-830827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chechlak 23.09.2005 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 W miejscu wyjścia rurek można zalać cieniuteńka warstwę betonu na piasku, która można zawsze skuć i wstawić kolanko czy trójnik. A najlepiej już teraz przemyśleć wszystko dokładnie żeby później juz nic nie zmieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40872-kanalizacja-w-domu-na-gotowo/#findComment-830852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.09.2005 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 Jak ten problem rozwiązać aby w przypadku zmian było najmniej kłopotów? Wciórniastku - przy wylocie kanalizacyjnym wkładasz skrzynke zbita z 4 desek o rozm. np. 1,0 m x 1,0 m i zasypujesz ją piaskiem ... pozostała cześć posadzek zabetonowujesz pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40872-kanalizacja-w-domu-na-gotowo/#findComment-830875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 23.09.2005 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 Wszystko ładnie pięknie a jak nagle stwierdzę, że wanna ma być z lewej strony a nie z prawej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40872-kanalizacja-w-domu-na-gotowo/#findComment-830899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 23.09.2005 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 to wtedy kujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40872-kanalizacja-w-domu-na-gotowo/#findComment-830909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 23.09.2005 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 Wszystko ładnie pięknie a jak nagle stwierdzę, że wanna ma być z lewej strony a nie z prawej? To się spytaj sam siebie: po cholerę mi takie problemy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40872-kanalizacja-w-domu-na-gotowo/#findComment-831197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia C 23.09.2005 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 my podjęlismy decyzję już teraz gdzie co ma być ( 2 godz spędzone z projektantem ) no i oczywiście pół dnia na pokazywaniu hydraulikowi palcem jak i gdzie ma zrobić pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40872-kanalizacja-w-domu-na-gotowo/#findComment-831272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 24.09.2005 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2005 a ja tak myślę że:- i tak następnie przyjdzie styropian, ile? minimum 8 cm, - na to wylewka, ile? też jakieś 8 cm,razem już mamy 16 cm, nie musisz więc dokładnie co do cm przewidzieć gdzie pozostawisz przejście przez chudziak, rozprowadzisz sobie w tych 16 czy 20 cm, tylko WC już musi być dokładniej wyprowadzone, bo to większa rurka, ale co do wanny, brodzika, umywalki to spoko wystarczy, a najlepiej zapytaj hydraulika on ci doradzi, to nic nie kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40872-kanalizacja-w-domu-na-gotowo/#findComment-832024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 26.09.2005 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 a ja tak myślę że: - i tak następnie przyjdzie styropian, ile? minimum 8 cm, - na to wylewka, ile? też jakieś 8 cm, razem już mamy 16 cm, nie musisz więc dokładnie co do cm przewidzieć gdzie pozostawisz przejście przez chudziak, rozprowadzisz sobie w tych 16 czy 20 cm, tylko WC już musi być dokładniej wyprowadzone, bo to większa rurka, ale co do wanny, brodzika, umywalki to spoko wystarczy, a najlepiej zapytaj hydraulika on ci doradzi, to nic nie kosztuje. No i dokkładnie tak zostało to zrobione. Dzięki z rarady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/40872-kanalizacja-w-domu-na-gotowo/#findComment-833616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
