W projekcie mam węgarki. Ściana jednowarstwowa z Ytonga.
http://www.zbychbudowa.republika.pl/Rozne/Wegarek.JPG
Z wymiarów wynika, że mają one po 5 cm, więc mogę zlecić ekipie doklejenie kawałków Ytonga.
Pytanie, czy te 5 cm z każdej strony, to nie za dużo? :roll:
W projekcie mam następujące wymiary otworów:
120 szer. x 150 wys.
180 szer. x 150 wys.
180 szer. x 230 wys.
150 szer. x 150 wys.
60 szer. x 150 wys.
Jak najlepiej dopasować wymiary otworów do standardowych wymiarów okien?
Może zamiast robić węgarki, lepiej będzie dopasować dokładniej wymiary otworów okiennych? :roll:
Forumowi spece, pomóżcie proszę :)
https://forum.murator.pl/topic/40979-czy-robi%C4%87-w%C4%99garki-w-oknach-jak-dopasowa%C4%87-wymiar-otworu/
Nie jestem specem i nawet nie ośmieliłbym ci udzielać porad (zostawie to Pchełkowi, Jareko i innym fachowcom ---> respect), ale moge powiedziec że mam scianę 3W i mam wegarki i wydaje mi się że pomimo tego że teraz już sie tak raczej nie buduje, to jest to zaleta, okna od strony ściany zewnętrznej mają solidne podparcie a reszte zadana spełniają kotwy.
5 cm z każdej strony jast w sam raz.
Węgarek spełni swoje zadanie a ościeżnica nie będzie za bardzo zakryta.
Ytong pozwala na bardzo dokładne wykonanie otworów okiennych.
Dla okien tworzywowych podane wymiary otworów sa dobre.
Dla okien drewnianych możesz zmniejszyć szerokość otworów o 1 cm a wysokość o 3 cm. Drewniane okna mają zazwyczaj w dolnej części podcięcie na parapet.
Oczywiście mówimy o oknach typowych.
60 szer. x 150 wys.
ciekawe ...[/b]
"Z wymiarów wynika, że mają one po 5 cm, więc mogę zlecić ekipie doklejenie kawałków Ytonga.
Pytanie, czy te 5 cm z każdej strony, to nie za dużo? "
Wg mnie :
Nie doklejać węgarków, poczekać z tym do montażu okien.Zamiast kawałków Ytonga można dokleić np styropian na glifie wewnętrzym, aby zachodził na ramę okna(rozumiem, że okno w środku ściany).
Przy 5 cm na ramę będzie zachodziło ok3 cm,bo ok2 cm z każdej strony to luz między ścianą a ramą okna na piankę.
Węgarki pozwalają lepiej zaizolować dosć energochłonne miejsce styliu ościeżnicy z murem - a jak wiadomo "nasi" fachowcy bardzo lubią zapychać wszysko pianą co na dłuższą mętę owocuje "przeciągami" przy oknach.
....W projekcie mam następujące wymiary otworów:
60 szer. x 150 wys.....:)
ZBYCHU :) (szacuneczek ogromny i do nastepnego spotkania na budowie :))))
okno: 1165 x 1435
okno: 1765 x 1435
okno: 17165 x 2295 - ale tutaj masz balkon dwuskrzydlowy i zapomniej o tzw. typowce - dobierz go do wysokosci nadprozy jakie masz w danym pomieszczeniu oraz planowanej docelowej wysokosci posadzki - jak chcesz - zadzwon w tygodniu - wyjasnie dokkladnie co mam na mysli
okno: 1465 x 1435
60 szer. x 150 wys
okno: 565 x 1435
Co do wegarkow
Jak sobie obliczysz roznice zobaczysz ze majac wegarek 5 cm na strone i uwzgledniajac szerokosc okien typowych bedziesz mial wegarkiem zakryte ok 32 mm oscieznicy czyli cirka polowe jej szerokosci. Przewaznie szerokosc oscieznicy wynosi 65 mm czyli polowe jej zaktyje ci juz sam wegarek. Dodaj do tego jeszcze tynk i moze okazac sie ze tej oscieznicy bedzie ciut ciut za malo widac ale hmmmm......znow wkraczamy na sliska sciezke gustow
Ja zrobilbym mniejszy 20 - 30mm by po dodaniu tynku wlasnie 50% oscieza byloby widoczne.
Pozdrawiam :)))))
Wg mnie :
Nie doklejać węgarków, poczekać z tym do montażu okien.Zamiast kawałków Ytonga można dokleić np styropian na glifie...
Styropian odpada. Ściana jest jednowarstwowa i elewacja ma być tynkowana tynkiem mineralnym. Po co mi później problem z tynkowaniem styropianu.
Dzięki jareko :) bardzo liczyłem na Twoją odpowiedź.
okno: 1165 x 1435
okno: 1765 x 1435
O, właśnie o to mi chodziło, czy otwory w projekcie pokrywają się z oknami o typowych wymiarach.
Niebawem już staną ściany, więc na pewno się odezwę do Ciebie :D
Co do wegarkow
Pozdrawiam :)))))
Faktycznie, glify 5 cm mogą być za duże, a cieńszych nie ma jak zrobić, bo nie utną tak cienkich plasterków Ytonga. Odpuszczę sobie chyba te węgarki :roll:
W sumie, to nie chciałem tylko, żeby wokół okien było widać zbyt dużo pianki, ale teraz widzę, że będzie akurat.
Wolę wcześniej to ustalić, niż ma mnie ekipa budowlana zaskoczyć pytaniem "inwestorze, a te węgarki to robimy?" :wink: :lol:
Te węgarki doradzał bym jednak wykonać, tylko że ze styropianu lub wełny fasadowej (mocuje się na klej) już po wstawieniu okien, przed tynkowaniem, ale po założeniu parapetów.
Ograniczy się mostki cieplne.
W miejscu wstawienia ościeżnic (6-8cm) długość drogi ciepła przez mur to właśnie te 6-8cm.
Zbychu - ja mam węgarki z Ytonga na Ytongu. Ich grubość to jakieś 2,5 cm. Przed położeniem tynku wyglądało to tak:
http://foto.onet.pl/upload/8/32/_344569_n.jpg
a po otynkowaniu tak:
http://foto.onet.pl/upload/23/95/_535492_n.jpg
i jak widzisz dużo ramy okiennej te węgarki nie zakryły.
A i jak masz węgarki to okna trzeba motować od wewnątrz a co za tym idzie to przy drewnianych oknach glify można dopiero robić po ich wstawieniu a nie od razu w czasie tynkowania bo wtedy nie możnaby było wstwić okien.
Wg mnie :
Ale wcześniej będzie siatka i klej.
"Faktycznie, glify 5 cm mogą być za duże, a cieńszych nie ma jak zrobić, bo nie utną tak cienkich plasterków Ytonga. Odpuszczę sobie chyba te węgarki
Ale ościeżnicę w jakiś sposób musisz ocieplić.Gdy będą już okna możesz wizualnie stwierdzić ile jej zakryć czy te 3 cm czy może tylko 2.Plasterki Ytonga 4 cm utną bez problemu jeśli już chcesz z ytonga.
Tak z ciekawości jakie rozwiązanie sugeruje ekipa ?
Nie ma problemu, dajesz styropian na kleju, siatke z zakładem na sciane, klej. A potem wszystko równo tynkujesz. Jest dokladnie, ładnie, ciepło i trwale. Ja mam tak wykonane węgarki. Polecam to rozwiązanie.
Dokładnie o czymś takim myslałem, myslę że jednak Zbych z takiego rozwiązania skorzysta.
Tak, chyba tak właśnie zrobię :)
Serdecznie dziękuję wszystkim za wypowiedzi :D
