Jaki jest koszt podłogi 1m2 z desek a ile z parietu???
dryblasy
Robiłam całkiem niedawno rozeznanie w tym temacie. Znajomy budowlaniec mniej więcej tak to wycenił: parkiet 80 zł/m2,montaż 40 zł,klej 20 zł,lakier 20 zł,listewki - 17 zł. Możliwe że ceny mogą różnić się +/- .
Co ciekawe moja ulubiona deska barlinecka wychodzi taniej. Dla porównania np. dąb family kosztuje 120zł/m2, 15 zł listwy i podkład, 20 zł montaż fachowca. O panelach z oczywistych względów nie wspominam.
  • 3 years później...
Do położenia na legarach nadają się tylko grube deski IMO minimum 25 mm wtedy legary co 40 cm, albo 32 mm, legary co 60 cm. Deska sosnowa strugana suszona o grubości 32mm z tartaku kosztuje ok 23 zł za m2. Legary zależy od wysokości i szerokości , z kantówki 10x7 cm ok na metr kwadratowy wg moich obliczeń max 10 zł (580 zł kubik). Położenie pan wycenił mi na 12 zł. Jeżeli pod lakier to dochodzi cyklinowanie i lakier ale te pozycje są też przy parkiecie.
Pod parkiet trzeba zrobić wylewkę ok. 35 zł za m2, parkiet od 40(mozaika ) do 200 zł (ładny merbau czy dąb ) plus położenie.
Parkietu nie układa cię na legarach chyba, że źle sformułowano pytanie i w rzeczywistości chodzi o parkiet klejony, cyklinowany i lakierowany na miejscu w porównaniu do deski która też jest układana na wylewce, klejona albo tzw. podłoga pływająca na piance. Deska taka z reguły jest wykończona i wygląda jak panele. Cena zależy od rodzaju drewna, grubości, wielkości klepek parkietu, rodzaju kleju i wykończenia powierzchni i raczej nie da się tego porównać bez ustalenia tych podstaw.
W moim przypadku gotowa deska do przyklejenia (lakierowana) wychodziła taniej niż parkiet z tego samego drzewa.
  dryblasy napisał:
CZy ktoś sie orientuje ile kosztuje 1m2 podłogi z desek na gotowo z lakierem cyklinowaniem układaniem legarami itd. a ile kosztuje 1m2 parietu też na gotowo???? :roll:
brakuje podstawowych danych:
- z jakiej deski ten parkiet - rodzaj i wielkości klepek
- jakiej firmy i ilu lamelowa ta deska
gdyby np przyjąć parkiet z drewna lapacho lub merbau. Ile kosztuje ułożenie parkietu + tzw chemia.
Czy koszt byłby mniejszy przy ułożeniu parkietu przemysłowego. Przeraziła mnie kwota tej tzw chemii. Czy Wam też wychodziła kwota ok. 180 zł /m2 za całość czyli materiał, usługa i chemia?
gośka
  • 1 year później...
