lukaso 26.09.2005 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Witam,mam być może prozaiczny problem. Kupiłem działkę na której jest dosyć nierówny teren i wszędzie powycinane w tym roku brzozy. Zostały po nich pieńki ok. 15-40 cm. W związku z tym że na działkę nie może wjechać żaden samochod muszę wyrównać i oczyscic teren. Proszę o poradę jak najłatwiej samemu wykarczować te pienki, czy kopac szeroko i gleboko (korzenie) czy westarczy sciąc pienki tuz pod ziemią.Pytanie może śmieszne ale nigdy tego nie robiłem i proszę o praktyczne porady forumowiczów. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41006-karczowanie-drzew-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herne 26.09.2005 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Z doświadczenia wiem, iż najtaniej, najszybciej i najlepiej jest wziąć koparkę, która w dwie godziny wywali wszystkie korzenie - ręcznie nie zrobisz tego do wiosny nawet przy bezśnieżnej zimie. Korzenie będziesz mógł spalić w kominku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41006-karczowanie-drzew-help/#findComment-833686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manykes 26.09.2005 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 tylko koparka albo traktor, ja bawię się w karczowanie działki już od miesiąca i mimo że są to małe pniaczki ok. 10cm mam już wszystkiego dosyć ,pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41006-karczowanie-drzew-help/#findComment-834424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herne 27.09.2005 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2005 Traktor może tylko za pomocą liny - musisz pniak obkopać, lina się ślizga, czasami nie da się podłożyć.Tylko koparka (później spychaczem wyrówna Ci teren). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41006-karczowanie-drzew-help/#findComment-834862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 02.10.2005 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 Najlepiej spych na gąsienicach, on pienki poprostu wysuwa . Odrazu wyrówna teren. Problem jest z korzeniami jak je usunie, co z nimi zrobić?? Jak masz wielką działkę to odrazu wykop dziure (tez spychac to robi bez problemu) i wrzuć te korzenie i wyrównaj. wsio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41006-karczowanie-drzew-help/#findComment-841805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
