J_K_K 26.09.2005 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Dylemat jest taki:- czy ze względu na dostępną szerokość komina - ~85 cm - uda się w tym obszarze "wyrobić" z wkładem i obudową ?- czy też od razu nastawiać się na gotowy piec kominkowy ? Ile się daje izolacji / obudowy po bokach wkładu - 10 / 15 cm ?(licząc razem z płytą itp.) Pzdr JKK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41009-jaki-najw%C4%99%C5%BCszy-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
J_K_K 26.09.2005 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 Dylemat jest taki: - czy ze względu na dostępną szerokość komina - ~85 cm - uda się w tym obszarze "wyrobić" z wkładem i obudową ? - czy też od razu nastawiać się na gotowy piec kominkowy ? Najwęższy wkład jaki mi się na razie udało znaleźć, to Blanzek 520, ew. Tarnava 562 (ale tutaj jest mniejsza "kultura obsługi") Komuś się rzucił w oczy taki gotowy, wąski kominek ? Pzdr JKK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41009-jaki-najw%C4%99%C5%BCszy-kominek/#findComment-834285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elgo 26.09.2005 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 A brałeś pod uwagę tzw. koze? Jest bardzo duży wybór i sposób podłączenia nie narzuca tylu problemów co kominek i jego obudowa. Osobiście wolałbym koze niż mały kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41009-jaki-najw%C4%99%C5%BCszy-kominek/#findComment-834298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 26.09.2005 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2005 WItam. Spartherm Ambiente Piccolo k/h - 465 mm/527 mm (otwieranana na bok/otwierana na bok i podnoszona do góry) Spartherm Ambiente Prismo 550 k/h - 589 mm/629 mm, szyba pryzmatyczna (otwieranana na bok/otwierana na bok i podnoszona do góry) Spartherm Ambiente Roundo 550 k/h - 589 mm/632 mm, szyba zaokrąglona (otwieranana na bok/otwierana na bok i podnoszona do góry) Spartherm Mini R1V k/h - 540 mm/565 mm (otwieranana na bok/otwierana na bok i podnoszona do góry) Spartherm Mini Z1 k/h - 540 mm/565 mm (otwieranana na bok/otwierana na bok i podnoszona do góry) Spartherm Mini 2L,2R k/h - 500 mm/530 mm, szyba boczna jednolita lewo-lub prawostronna (otwieranana na bok/otwierana na bok i podnoszona do góry) Spartherm Seedy M k/h - 548 mm/553 mm, szyba pryzmatyczna (otwieranana na bok/otwierana na bok i podnoszona do góry) Spartherm Seedy MR k/h - 580 mm/600 mm, szyba zaokrąglona(otwieranana na bok/otwierana na bok i podnoszona do góry) Spartherm Seedy P h - 535 mm, szyba zaokrąglona 180 st., otwierana na bok i podnoszona do góry) Spartherm Arte 1 V - 520 mm, szyba pionowa 800 mm, otwierana na bok i podnoszona do góry) Spartherm Arte S - 470 mm, szyba pionowa 800 mm, pochylona, otwierana na bok i podnoszona do góry) Spartherm Arte AR - 470 mm, szyba pionowa 800 mm, zaokrąglona, otwierana na bok i podnoszona do góry) Spartherm Arte IR - 470 mm, szyba pionowa 800 mm, wklęsła, otwierana na bok i podnoszona do góry) Uff... Mały wybór, a mnogość formy, kształtu, wygląd i kultura "obsługi" taka, że aż szkoda porównywać Masz pytania, pisz na priva. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41009-jaki-najw%C4%99%C5%BCszy-kominek/#findComment-834654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
J_K_K 27.09.2005 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2005 WItam. Spartherm Uff... Mały wybór, a mnogość formy, kształtu, wygląd i kultura "obsługi" taka, że aż szkoda porównywać Masz pytania, pisz na priva. Pozdrawiam. Dzięki za Twój trud, ale obawiam się, że interesuje mnie inna kategoria cenowo - mocowa ... Pzdr JKK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41009-jaki-najw%C4%99%C5%BCszy-kominek/#findComment-835015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 27.09.2005 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2005 A w Leroyenach szukałeś czasami coś wąskiego u nich też bywa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41009-jaki-najw%C4%99%C5%BCszy-kominek/#findComment-835143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
J_K_K 27.09.2005 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2005 A w Leroyenach szukałeś czasami coś wąskiego u nich też bywa? Wstępnie oglądałem, aczkolwiek tam trudno liczyć na poradę "czy się zmieści z obudową". W razie czego skończy się na czeskim "kafloku" Pzdr JKK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41009-jaki-najw%C4%99%C5%BCszy-kominek/#findComment-835177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
