Mam pytanko chce zrobic studnie wierconą i mam dylemat nie wiem czy musze miec jakies pozwolenie czy przed ywkonaniem jej musi byc na miejscu geodeta i wyznaczyc ją. Prosze o rade jak robilscie swoje studnie czy potrzebne było pozwolenie
https://forum.murator.pl/topic/41048-pozwolenie-na-studnie/
no dobra ale jak to jest
wiercę, wiercę
30 m i nic
przerywam wiercenie i lecę po pozwolenie? :roll:
U mnie woda jest na 34-37 m
studniarz powiedział że lustro podchodzi na 7 m i bez problemu wypompowuję wodę pompą zewnętrzną.
Czy muszę to gdzieś zgłosić?
https://forum.murator.pl/topic/41048-pozwolenie-na-studnie/#findComment-835014
a jak to pozniej wyglada?
czy zamontuja nam licznik?
i ile wtedy kosztuje m3?
druga sprawa gdyby ktos chcial stosowac taka wode do WC itd to chyba za scieki bedzie placil normalnie wiec nastepny licznik itd?
moglby ktos wyjasnic jak to funkcjonuje?
https://forum.murator.pl/topic/41048-pozwolenie-na-studnie/#findComment-835016
ok ale jak zrobie studnie w miejscu dla mnie najbardziej odpowiadajacym a poźniej architekt który bedzie adoptował projet wymyśli ze ma byc ona w innym miejscu to co? rozbiórka?
Nam studnię wyznaczył różdżkarz, oczywiście poza obrębem domu. Zostawiliśmy przejście pod fundamentami na wprowadzenie wody do domu.
Michał
https://forum.murator.pl/topic/41048-pozwolenie-na-studnie/#findComment-835297
Szanowni miłośnicy budowania,
aby wykonać studnie wierconą na cele gospodarstwa domowego do głębokości 30m i poboru 5m3 na dobe nie jest wymagane zadne zezwolenie. Upierdliwy urzednik moze zarządać projekt studni.
Jesli sa głębsze odwierty to mozna załozyc koszyk na głębokosci np 28 m który jak przyjdzie kontrol zatrzum urządzenie pomiarowe..
https://forum.murator.pl/topic/41048-pozwolenie-na-studnie/#findComment-835518
Jakimś cudem Gmina dowiedziała się że oprócz wody z wodociągów będziemy korzystali ze studni głębinowej. Zarządali liczników na studni ażeby płacić za kanalizację jeśli podłączymy ją do domu.
I nie wiemy co dalej czy można tak ukradkiem korzystać w domu z tej wody nie płacąc za ścieki???
https://forum.murator.pl/topic/41048-pozwolenie-na-studnie/#findComment-841203
z tego co się oriętuję to nie trzeba mieć pozwolenia, ale należy zgłosić to w gminie... :roll:
do 30m wymagane jest tylko zgłoszenie w ... strostwie, które następnie przekazuje info do gminy. :)
U mnie jest na 28 metrach głebokości, lustro wody na 19.
https://forum.murator.pl/topic/41048-pozwolenie-na-studnie/#findComment-841826
Gdzie jest napisane że "do 30m wymagane jest tylko zgłoszenie w ... strostwie, które następnie przekazuje info do gminy"
Do Starostwa przedkłada sie "Projekt prac geologicznych na wykonanie studni wierconej ..." o ile jest on prawnie wymagany. Projekt ten jest opiniowany w gminie. W przypadku pozytywnej opinii gminy Starosta wydaje decyzję zatwierdzającą projekt. Wykonawca robót wiertnizych ma obowiązek zgłośic rozpoczęcie prac nie później niż 14 dni Okęgowemu Urzędowi Górniczemu, Starości oraz Wójtowi. Wszystko w przypadku gdy studnia ma mieć więcej niż 30 m lub woda będzie pobierana do celów szczególnych lub wiercenie będzie prowadzone na obszarze górniczym wyznaczonym dla kopaliny ale wówcza trzeba spożądzić Plan ruchu który to zatwierdza Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego po zasięgnięciu opinii Wójta :) W ostatnim przypadku droga administracyjna przy średniej upierdliwości urzędniczej trwa 3-4 miesiące.
Pozdrawiam Robert
gg 2401262
https://forum.murator.pl/topic/41048-pozwolenie-na-studnie/#findComment-843388
