Maciek Kra 27.09.2005 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2005 Mam dylemat jak wielu z nas; Strop drewniany czy betonowy?O co byście powiedzieli na taka konstrukcję: Patrząc od dołu: legary, na legarach deski - oba te elementy ładnie pomalowane i stanowią juz wykończony sufit, na deskach styropian np F-20 a na styropianie wylewka betonowa . Czy to sie może udać ??? Wiele zależy od rozpiętości pomieszczeń i gęstości belek, ale to się da obliczyć i chyba nie będzie to jakiś wielki ciężar. Jeżeli poddasze nie użytkowe ale przydatne jako schowek można na sam styropian położyć płytę pilśniową lub OSB.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41078-strop-drewniano-betonowy-co-wy-na-to/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 27.09.2005 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2005 Z tego co pamiętam z lektury starego muratora chyba rok 2001, to jest to jak najbardziej typowe rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41078-strop-drewniano-betonowy-co-wy-na-to/#findComment-835429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzado 27.09.2005 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2005 ja bym zamiast styropianu dal welne twarda grubosci 4 cm, albo 2x plyta pilsniowa 2 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41078-strop-drewniano-betonowy-co-wy-na-to/#findComment-835453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nata76 28.09.2005 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Przepraszam bardzo za naiwne pytanie,ale...Czy taki strop np. w łazience czy pomieszczeniu gospodarczym tez zostaje? No i jak w takim stropie przeprowadzić kable np. do lampy,żyrandola???samej mi sie b. podoba takie rustykalne rozwiązanie, nawet nie wiedziłam,ze tak można. POzdrawiam,nata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41078-strop-drewniano-betonowy-co-wy-na-to/#findComment-836735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sono 24.05.2006 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 Ja mam następującej konstrukcji: belki stropowe modrzewiowe 16x22 cm, na nich deski 22mm na pióro-wpust- to jest widoczne od spodu jako sufit, na deskach paroizolacja-folia, styropian FS20 gr. 6 cm, szlichta betonowa 5cm zbrojona fi 4,5mm (oczko 15x15cm), deski podłogowe 32mm lub płytki ceramiczne.Projektant zaprojektował w ciągu ok. 30 lat kilkaset takich domów, wiele z nich stoi w jego okolicy tam gdzie mieszka. Mój wykonawca powiedział, że jest to najlepsza konstrukcja dla stropu drewnianego.Do nata76- w łazience też widać belki drewniane i jest bajerancko, pod warunkiem, że jest to modrzew. przy sprawnej wentylacji nic sie nie dzieje. Instalacje prowadzone są w styropianie.pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41078-strop-drewniano-betonowy-co-wy-na-to/#findComment-1192059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 25.05.2006 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 Niezwykle interesujące.Czy mógłbym prosic jakichś konstruktorów, projektantów itp o dalsze wypowiedzi w tym temacie. Bo ja mam wątpliwosci.- nad drzewem nie daje się nigdy folii paraizolacyjnej (daje się pod drzewem a nad nim wentylacje). Tu będzie odwrotnie- strop drewniany acz piękny i tani ma pewne minusy ("pracuje", dość duże ugięcie) i niby taka wylewka dobrze by na to wpłynęła ale czy kiedyś nie popęka ?? U siebie robie strop drewniany i bardzo interesuje mnie to rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41078-strop-drewniano-betonowy-co-wy-na-to/#findComment-1192150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sono 25.05.2006 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 Architekt, który mi projektował dom nazywa się Jan Sabiniarz, często wypowiada się na łamach różnych pism budowlanych.Wylewka nad stropem, jak mówi projektant, jest w celu usztywnienia konstrukcji i akustycznym. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41078-strop-drewniano-betonowy-co-wy-na-to/#findComment-1192244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 25.05.2006 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 I tak najbardziej trapi mnie problem "żywotności drewna".Drewno przetrwa 100 lat ale pod jednym warunkiem. Że nie zaczniesz go okładać foliami (musi mieć dostęp powietrza). Na poddaszu robisz tak: (od dołu) Folia paroizolacyjna (zeby para z domu nie zawilgacałe drewna i wełny)Beleczki i na górze kombinujesz ze szczeliną albo cudowną przepuszczalną tkaniną. Tymczasem na stropie chcemy zrobic coś zupełnie przeciwnego:Od spodu swobodny dostęp pary do drewnaOd góry obłożysz go folią (styropianem) i betonem. A może jego "wietrzenie" od dołu w zupełności wystarczy ??Nie wiem ale mam wątpliwosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41078-strop-drewniano-betonowy-co-wy-na-to/#findComment-1192323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sono 25.05.2006 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 Tez mam podobne wątpliwości. Być może dla drewna wystarcza taka od dołu wentylacja, jednak tam często jest ciepłe powietrze (przecież to część mieszkalna). Zapytam się mojego architekta o ten problem, może swoją wiedzą będzie w stanie wyjaśnić te niepewności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41078-strop-drewniano-betonowy-co-wy-na-to/#findComment-1193331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
