maro269 14.12.2002 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2002 Zwracam sie z prosba do uzytkownikow vismanna. Posiadam kociol gazowy vitogaz z regulatorem vitotronic 150 (uzywajacy algorytmu fuzzy logic). Czy ktos z forumowiczow bylby w stanie przyblizyc nieco temat. Pozdrawiam Maro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4108-regulator-vitotronic-150-z-algorytmem-fuzzy-logic-wasze-dosw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 16.12.2002 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 Fuzzy Logic to po polsku logika rozmyta. Polega to na tym, że przedziały nie są ściśle określone, ale właśnie rozmyte (nie mylić z histerezą). Inaczej nie ma jak w klasycznej logice, że jest tylko Prawda i Fałsz, ale jest tak:Jet ciepłoJest zimnoa pomiędzy nimi jest trochę cieplo, trochę zimno, trochę jak w sam raz, i co dziwniejsze te przedziały mogą na siebie zachodzić.Miałem przyjemość programować taki sterownik MUller'a i opracowany na nim model suwnicy dźwigowej. Działało nieźle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4108-regulator-vitotronic-150-z-algorytmem-fuzzy-logic-wasze-dosw/#findComment-53285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro269 17.12.2002 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2002 Wlado,z instrukcji do regulatora zrozumialem ze system "dostraja sie niejako sam" do wymagan uzytkownika. I tak jesli np na chwile otworzymy okno a zawor termostatyczny pozostawimy w niezmienionej pozycji to regulator, mimo iz termostat (jesli jest czuly) otworzy sie niemal natychmiast. Natomiast regulator "zrozumie" ze jest to tylko chwilowe zapotrzebowanie na cieplo i uruchomi piec (palnik) na "nizszych obrotach" niz na przyslowiowego maxa. Ciekaw natomiast jestem czy mam jakis wplyw jako uzytkownik na prace regulatora, poza oczywiscie programowaniem tygodniowym i zadaniem temperatury na powrocie. NO i jakie jeszcze sa zalety tegoz algorytmu w regulatorze?Pozdrawiam Maro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4108-regulator-vitotronic-150-z-algorytmem-fuzzy-logic-wasze-dosw/#findComment-53624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 17.12.2002 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2002 to co opisujesz to nie zalezy tylko od logiki Fuzzy. Zalezy tez od stalych czasowych na ktorych pracuje regulator. Jesli dom ma duza pojemnosc cieplna (kubatura, ceramiczne materialy scian, rodzaj grzejnikow) stale czasowe dzialania regulatora powinny byc wieksze. Jesli dom jest maly i masz np grzejniki aluminiowe dynamika ukladu jest znacznie wieksza i stale czasowe odpowiednio krotsze. Najnowoczesniejsze uklady sterowania kotlami maja oprocz funcji Fuzzy (czyli nie termostatycznej on/off lecz powiedzmy krokowej) takze funkcje "samouczenia". Nie musisz wtedy za bardzo znac dynamiki/pojemnosci swego domu lecz uklad sam po kilkunastu cyklach "wylowi" najlepsze stale czasowe i wten sposob bedzie regulowal ukladem. Zawsze jednak bedzie dochodzic do "pomylek" przy naglych ochlodzeniach i ociepleniach. Zastosowanie tych kilku algorytmow jednoczesnie sprawia jednak ze po pierwsze: nie trzeba "mierzyc" ukladu, po drugie: uklad raczej sterowany jest lepiej niz laik moglby go ustawic - cos w stylu plug&play . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4108-regulator-vitotronic-150-z-algorytmem-fuzzy-logic-wasze-dosw/#findComment-53654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.12.2002 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2002 Użytkowink powinien mieć wpływ na określenie zakresu zbiorów (tak to się chyba nazywalo) i przynależności np. typowe zdanie w FL"if temp. = 22C then jest już ciepło". Łatwo to narysować a trudniej opisać. Ogólnie regulator FUZZY działa bardziej "adaptacyjnie" - na przykład szybciej osiągają wartość zadaną i nie powodują przeregulowań. Inaczej: wartość z przediału [0-1] może należeć w całości do zbioru nie należeć w całości lub należeć w części. (tak jak w życiu nic nie jest czarne i białe, a raczej szare ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4108-regulator-vitotronic-150-z-algorytmem-fuzzy-logic-wasze-dosw/#findComment-53657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 17.12.2002 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2002 To byłem ja Wladek. Wylogowało mnie.P.S.Tam powinno być:"If temp=20C and temp.zew=-10C and ... then jest juz cieplo"Tak to miej więcej działa (w uproszczenu pomijając procesy fuzyfikacji i defuzyfikacji). Ale chyba za daleko odbiegłem od tematu. [ Ta wiadomość była edytowana przez: Wladek dnia 2002-12-17 15:35 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4108-regulator-vitotronic-150-z-algorytmem-fuzzy-logic-wasze-dosw/#findComment-53662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro269 18.12.2002 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2002 Ponoc zastosowanie algorytmu fuzzy pozwala na wyeliminowanie czujnika temperatury zewnetrznej(oszczednosc na jednym czujniku). Niemniej jednak wspomniany regulator pozwala na przylaczenie tegoz. W moim przypadku mam zainstalowany czujnik temp zew., czyli dochdzi ingerencja w "krzywa grzewcza". Idac dalej tokiem rozumowania regulator moze reagowac i niejako uczyc sie jak brac dobowe i sezonowe zapotrzebowanie na cieplo. Jak wynika z postow algorytm ten pozwala na to by system dostrajal sie do zapotrzebowania na cieplo bez ingerencji uzytkownika. Moze dlatego instrukcja jest oszczedna w wyjasnieniu istoty dzialania regulatora. Nieco mi sie "rozswietlilo" gdyz chcialem wiedziec na czym polega sterownie praca pieca. Zachecam nadal do dyskusji, moze dowiem sie jeszcze wiecej, pozdrawiam Maro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4108-regulator-vitotronic-150-z-algorytmem-fuzzy-logic-wasze-dosw/#findComment-53799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Griszka 18.12.2002 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2002 Maro,Napisz dokładnie co to jest za elektronika Vitotronic "coś" a potem symbol np. Kw2 lub kk1.Podaj na priv e-mail do ciebie (nie ma go w twoim profilu) - jak odnajde wysle ci wiecej info nt tej elektroniki. Griszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4108-regulator-vitotronic-150-z-algorytmem-fuzzy-logic-wasze-dosw/#findComment-53914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
