zk140,
to twoj punkt widzenia, moj jest inny,
ty zobaczyles w pierwszym poscie brak piwnicy, ja natomiast brak odpowiedniej kotlowni,
co ma do rzeczy piwnica ???? trzeba tylko pomyslec przy wyborze projektu i zestawic go z planami odnosnie ogrzewania, aby rozwiazac problem opalu itp,
i piwnica nie jest do tego potrzebna .... oczywiscie bylaby rozwiazaniem klopotu, podobnie jak wspomniana armata na wróbla ....
https://forum.murator.pl/topic/41080-piwnica-tak-czy-nie/page/18/#findComment-2397286
  • Odpowiedzi 523
A co gdy nie można wybudować piwnicy?
W moim przypadku, choć chciałem wybudować to musiałem zrezygnować bo wysoki poziom wód gruntowych, grunt nieprzepuszczalny, teren płaski i nie ma co zrobić z wodą, bo też choćbym chciał ją wpompować w jakich rów czy kanalizację deszczową to takich urządzeń brak w okolicy. Sąsiad mojej budowy ma piwnice i w okresach roztopów i dużych opadach deszczu ma wode w tej piwnicy.
I nie każdy myśli tylko o salonie i sypialniach, ale projekty typowe są jakie są i mało który ma dużą kotłownię. Zadbaliśmy natomiast, żeby w domu były wszystkie potrzebne pomieszczenia gospodarcze np. pralno-suszarnia, zgraciarnia (choćby na meble ogrodowe, żeby je schować na zimę, czy miejsce na kartony po sprzęcie elektronicznym), duży garaż, żeby zmieścił sie nie tylko samochód ale także kosiarka do trawy i rowery, spiżarka i inne schowki.
Nie można popadać w paranoję. Ja piwnicy miał nie będę i nie jestem z tego powodu zrozpaczony.
Pozdrawiam wszystkich co nie mają w swoich domach piwnic... ale tych z piwnicami tez pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/41080-piwnica-tak-czy-nie/page/18/#findComment-2398914
Ja zawsze będę wszystkich zachęcał do budowy piwnicy. Przyda się do wszelkich zastosowań, włącznie z przechowaniem opału.
mnie też będziesz zachęcał ?
okresowo poziom wody gruntowej mam na 1m.
jak widać masz zbyt małe doświadczenie pomimo 3 wybudowanych domów...
P.
https://forum.murator.pl/topic/41080-piwnica-tak-czy-nie/page/18/#findComment-2398946
To wysoko... jak otwierasz drzwi to Ci sie nie wlewa do srodka?
:roll:
Mam piwnice ok 60 m2. Nie zachecam i nie zabraniam. Kotlownie mam gazowa, wiec ekogroszek odpada. Ale tryb zycia taki, ze nie mam czasu nawet tej piwnicy sensownie zosrganizowac.
A wiec: dopasujcie piwnice, kotlownie i pomieszczenia gospodarcze do Waszego stylu zycia, a potem do potrzeb...
https://forum.murator.pl/topic/41080-piwnica-tak-czy-nie/page/18/#findComment-2399059
:roll:
odrobina inteligencji pozwoli każdemu się domyślić w którą stronę jest liczony ten 1m ... wystarczy naprawdę tylko odrobina... :D
https://forum.murator.pl/topic/41080-piwnica-tak-czy-nie/page/18/#findComment-2399146
:roll:
odrobina poczucia humoru ....naprawdę wystarczy odrobinę ..................
https://forum.murator.pl/topic/41080-piwnica-tak-czy-nie/page/18/#findComment-2399203
Właśnie mam ogromny dylemat dlaczego nie zrobiłem piwnicy !!! Mądra Pani w UG powiedziała mi, że "się nie da", po czym po uzyskaniu już pozwolenia na budowę okazało się że nia ma z tym problemu. Jestem na etapie wykopów pod ławy fundamentowe i mocno główkuję co tu zrobić żeby choć kawałek piwnicy było. Niestety czas oczekiwania na zmianę projektu, nowe pozwolenie itd. to pewnie ze trzy miesiące, a ekipa już jest na placu boju.
W sumie jeszcze dobrze nie zacząłem, a mam już inną wizję mojego domu. Dodam jeszcze że mam pod humusem bialutki piasek, a potem żwir, woda podskórna jest na ok. 2 metrach.
https://forum.murator.pl/topic/41080-piwnica-tak-czy-nie/page/18/#findComment-2402344
dylematu to ty juz kolego nie masz ! co najwyzej rozterkę .... ;-)
a potrzebna ci ta piwnica ?
poszukaj na forum, sa cale tematy o tym czy warto podpiwniczac,
poczytaj, pomysl, policz i zdecyduj ....
ale primo: wstrzymaj prace ;-)
https://forum.murator.pl/topic/41080-piwnica-tak-czy-nie/page/18/#findComment-2402491
Pati rozumiem, że masz ten sam problem ?? Gdyby to było tak łatwo wstrzymać ekipę :), a następny termin bedzie na wiosne 2009r. Chyba podyskutuje z kierbudem - może coś doradzi.
Szukałem tematów na forum i jakoś nie mogę znalezć nic konkretnego.
https://forum.murator.pl/topic/41080-piwnica-tak-czy-nie/page/18/#findComment-2402545
PIWNICA - JESTEM ZA.
Piwnica moim zdaniem jest nieodzowna. Podczas codziennego życia człowiek gromadzi wiele różnych rzeczy (potrzebnych bardziej lub mniej). Na starcie budowania domu zwykle myśli się o części bytowej, o wyglądzie ścian, nawet o kolorze firanek. Dopiero po zakończeniu BUDOWY i zamieszkaniu w DOMU okazuje się, że nie ma gdzie ulokować wielu rzeczy które akurat w tej chwili nie są używane (np. krzesła, ławki i stoły ogrodowe, rowery zimą, sanki i narty latem) lub tego, co jest potrzebne w każdym domu z ogrodem (kosiarki, siewniki, nawozy, środki ochrony roślin, nasiona, ponapoczynane puszki z farbami, impregnaty i inne). W piwnicy mam "szatnię" na ogrodową odzież roboczą, gumofilce, kalosze.
Oczywiście trudno na siłę przekonać do piwnicy kogoś kto zdecydował budować dom bez niej.
Jeżeli macie znajomych, którzy mieszkają w nowym domu bez piwnicy, poproście ich o szczerą odpowiedź jak sobie radzą z tymi wszystkimi rzeczami, o których pisałem wyżej.
Ponadto koszt wybudowania piwnicy to w zasadzie wyższe ściany fundamentowe i dodatkowy strop. Za to oszczędza się na piasku (ok. 200 ton) do wsypania między fundamenty. Szkoda przecież zasypać ziemią na amen ściany fundamentowe, które mogą być ścianami piwnicy. Ponadto w piwnicy można urządzić kotłownię (nawet pompa ciepła potrzebuje miejsca), pralnię z suszarnią, warsztat podręczny itp. Również piony CO, Wod-Kan dużo łatwiej prowadzić z piwnicy (zawsze coś można zmienić i poprawić co jest prawie niemożliwe nie mając piwnicy. Dzięki temu pomieszczenie gospodarcze na poziomie "zero" można spokojnie wykorzystać na inne (bytowe) cele.
Tak więc buduj piwnicę, a będziesz z tego rad.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/41080-piwnica-tak-czy-nie/page/18/#findComment-2402700
ja gdybym miał suchy teren piwnica byłaby, może nie pod całym domem ale chociaz pod częścią, ale u mnie teren dośc mokry woda gruntowa wysoko stoi, bałem się że jak z paprają robotę to będą tylko problemy z przeciekająca piwnicą.
https://forum.murator.pl/topic/41080-piwnica-tak-czy-nie/page/18/#findComment-2402755
Powiem tak chcesz mięć piwnice to ja sobie zrób teraz a później zrób projekt przebudowy. Ja mam mała piwniczkę a raczej pseudo piwnice miałem kanał samochodowy o długości 8m i szerokości 1m. Umieszczony był miedzy fundamentami i zamiast go zasypać to tylko zrobiłem nad nim strop i zrobiła się mała piwniczka. W projekcie tej piwniczki nie ma i nie zamierzam nawet bawić się w nanoszenia jej do projektu.
https://forum.murator.pl/topic/41080-piwnica-tak-czy-nie/page/18/#findComment-2402759
poza cala resztą, to to juz czysta demagogia ....
te wyzsze sciany trzeba gdzies wymurowac, wiec koszt robot ziemnych rosnie, dodajmy izolacje, no i roznica w ilosci M6 znaczna, strop to tez kasa nie w kij dmuchal .... a 200T piasku ? bez porownania mniej ....
https://forum.murator.pl/topic/41080-piwnica-tak-czy-nie/page/18/#findComment-2402778
Nie wiem jak to załatwić od strony formalnej,bo ja mam zezwolenie na piwnicę.Nie mieszkam jeszcze,ale już jestem zadowolona z piwnic.Teren podmokły,gliniasty,ale drenaż i odprowadzenie do kanalizacji deszczowej,którą mam z dwóch stron działki chyba zrobiony dobrze.Pzrzez całą zimę-raczej mokrą i deszczową nie było ani grama wody w piwnicy,a tego się bardzo bałam.Ja też jestem za piwnicą,jak jest możliwość to buduj-tego póżniej już nie zrobisz.
https://forum.murator.pl/topic/41080-piwnica-tak-czy-nie/page/18/#findComment-2402797
Piwnica to dobra rzecz.
Mieszkałem w takim domu, ale było mało (64m2 piwnica),
to wybudowałem z ojcem bud. gospodarczy z garażem, :D taki mały 5x11 metrów, dodatkowo z poddaszem ( bo może się przydać :wink: )
Teraz wszystko zagracone zbędnymi rzeczami i starociami, a jedna piwniczka 4x4 m naprawde wystarcza, suszarnia + spiżarnia) :lol:
Teraz buduje dom z użytk. poddaszem + strych bez piwnicy( z boku garaż z kotłownią 3,4x 2,3m.I to mi wystarczy :D
Na strychu będą rzeczy sezonowe, w garażu samochód + narzędzia , nawozy, kosiarka i rowery, w kotłowni (na gaz) przetwory,nasiona.
A dom bez piwnic jest 30% tańszy, to nie tylko ściany,strop ale kafelki, oświetlenie, malowanie, drzwi, okna itp.
Takie jest moje zdanie, masz kase to buduj z piwnicą, nie masz to bez.
(moi znajomi: jeden mieszka w domu bez wykończonych piwnic już 2 rok, druga ma piwnice extra wykończone z barkiem i stołem bilardowym ale użytkowe poddasze w stanie surowym już ponad 3 lata ( dom 349m2), trzeci nie wprowadza się od grudnia 07 bo brakło kasy na pierdoły ( biały montaż+ meble kuchenne i żyrandole + wykonczenie chodniki , podjazd i taras ) ale w piwnicy wykonczone ok jak w domu ( nawet kuchnia gazowa i dodatkowa zamrażarka na mięsko i wedliny swojskie)
Dom buduj na swoje możliwości finansowe" z zapasem",
"bo kto się buduje ,tego się nie żałuje" ( i kasę ciągną z takiego ile wlezie)
https://forum.murator.pl/topic/41080-piwnica-tak-czy-nie/page/18/#findComment-2403003
