am00 27.09.2005 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2005 Mam łazienkę na poddaszu. Chciałem dać w suficie anemostat i poprowadzić rurą spiro do wywiewki w kalenicy. Obawiam się jednak, że para będzie się skraplać w rurze (nawet ocieplonej wełną) i kapać na posadzkę. Może jednak zjawisko nie jest tak silne i te parę kropel zbierze się na wklęsłym denku anemostatu by później przy mniejszej wilgotności ponownie odparować. Może ktoś ma podobne rozwiązanie i podzieli się doświadczeniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41088-czy-wentylacja-%C5%82azienki-w-suficie-do-dobry-pomys%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelin 28.09.2005 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Prawie pewne, że woda będzie się wykraplać .U mnie mam tak rozwiązany wyciąg w jednym z pomieszczeń z tą różnicą, że nie rura spiro tylko pcv i nie w suficie tylko ścianie bocznej.Tzn.wentylator-kolanko pcv w ścianie bocznej pod kątem prostym - w górę przedłużenie rurą prostą.Przy takim rozwiazaniu zimą woda wykraplała się i sciekala po ścianie.Rozwiązanie poprawiłem i pod kolankiem mam przepust małym wężykiem ,pod wężykiem słoik na wykraplającą wodę.Zimą bez używania wentylatora woda wykrapla się powoli ale systematycznie w małych ilościach, gdy włącze wentylator woda prawie leci ciurkiem do słoika przez ok 1 minutę.Dodam, że ta rura pcv wyprowadzona jest ponad dach.Ponadto słyszałem od znajomych budowlańcow, że też im zgłaszali ludzie takie problemy z wykraplaniem wody gdy mieli wentylację za pomocą takich rur, nawet z ociepleniem.Ryzyko u Ciebie większe bo ma to być w łazience, a więc większa wilgoć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41088-czy-wentylacja-%C5%82azienki-w-suficie-do-dobry-pomys%C5%82/#findComment-837338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 29.09.2005 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 Dzięki za odpowiedż. Będę kombinował inaczej i trochę w innym miejscu. Tj. na wszelki wypadek nad wanną, ze zbiorniczkiem na skropliny i typową pionową kratką wentylacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41088-czy-wentylacja-%C5%82azienki-w-suficie-do-dobry-pomys%C5%82/#findComment-839125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 30.09.2005 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 A tak ,że sie zapytam to gdzie jest umiejscowiony sloiczek na skropliny- jesli na poddaszu nieuzytkowym to jak czesto wchodzisz na poddasze i go oprózniasz? A co bedzie jak zapomnisz to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41088-czy-wentylacja-%C5%82azienki-w-suficie-do-dobry-pomys%C5%82/#findComment-839310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 30.09.2005 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 No skropliny chyba mi pod górę nie popłyną. Zbiornik będzie dolnym zakończeniem kanału wentylacyjnego poniżej kratki wentylacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41088-czy-wentylacja-%C5%82azienki-w-suficie-do-dobry-pomys%C5%82/#findComment-839525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dociak 30.09.2005 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 wszystko OK pod warunkiem że jest kanał wentylacyjny. U nas obok łazienki na poddaszu nie ma kanału i założenie było takie że kratka wentylacyjna będzie zamontowana w suficie. Jak dużo jest tych skroplin? Czy nie wystarczy np. wygięcie rury w ten sposób aby powstało korytko w którym zbierze się woda i potem sobie wyparuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41088-czy-wentylacja-%C5%82azienki-w-suficie-do-dobry-pomys%C5%82/#findComment-839566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelin 01.10.2005 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 A tak ,że sie zapytam to gdzie jest umiejscowiony sloiczek na skropliny- jesli na poddaszu nieuzytkowym to jak czesto wchodzisz na poddasze i go oprózniasz? A co bedzie jak zapomnisz to zrobić? Pytanie chyba apropos mojego postu ? Słoiczek na skropliny jest zaraz pod kratką w wykuszu w ścianie ukryty, nie na poddaszu.Jak Ci odpisał am00 skropliny pod górę nie popłyną. Zdarzało się zimą, gdy zapomniałem wylać wodę ze słoika, że się przelewała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41088-czy-wentylacja-%C5%82azienki-w-suficie-do-dobry-pomys%C5%82/#findComment-840860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelin 01.10.2005 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 wszystko OK pod warunkiem że jest kanał wentylacyjny. U nas obok łazienki na poddaszu nie ma kanału i założenie było takie że kratka wentylacyjna będzie zamontowana w suficie. Jak dużo jest tych skroplin? Czy nie wystarczy np. wygięcie rury w ten sposób aby powstało korytko w którym zbierze się woda i potem sobie wyparuje? U mnie skroplin jest na tyle dużo, że korytko nie wystarczy, z resztą pewna ilość gromadziła się w kolanku , ale w końcu była to taka ilość, że się przelewała na ścianę. Jeśli nawet zimą zebrana woda odparuje to i tak ponownie wykropli się w części zimnej pod dachem. Zimą przy średnich i dużych mrozach co kilka dni uzbiera się 1l wody ze skroplin.Z resztą widzę, że obecnie już podczas tych chłodnych nocy wykrapla się woda wężykiem do naczynia, ale w minimalnych ilościach.Dodam, że wylot rury jest bardzo dobrze zabezpieczony przed deszczem i na pewno nie jest to woda z opadów.Tego jestem pewien na 100% . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41088-czy-wentylacja-%C5%82azienki-w-suficie-do-dobry-pomys%C5%82/#findComment-840871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jj 02.10.2005 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 Marcelin,Podobno kanały przechodzące przez nieogrzewana miejsca muszą być ocieplone bo inaczej woda będzie się wykraplać. Czy dałeś ocieplenie?Pozdrawiamjj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41088-czy-wentylacja-%C5%82azienki-w-suficie-do-dobry-pomys%C5%82/#findComment-841714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 02.10.2005 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 Ja mam tylko parter. Rura spiro, ocieplona ok. 5 cm wełny, idzie od sufitu przez nieużytkowe poddasze do wywietrznika na dachu. W suficie jest wentylator reagujący na wilgoć. Wszystko to działa od ponad roku - nie obserwuję żadnego ściekania wilgoci hej = Krzysiek PS Dodam że tak mam 2 łązienki i qchnię (oczywiście oddzielnie ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41088-czy-wentylacja-%C5%82azienki-w-suficie-do-dobry-pomys%C5%82/#findComment-841763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 04.10.2005 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2005 Krzysiek,trochę mnie pocieszyłeś, może wię wrócę do pierwszej koncepcji. Napisz proszę więcej szczegółów. Jak długą masz tę rurę spiro i jakiej średnicy?Jak ociepliłeś rurę, tzn. jak owinąłeś tę wełnę (sznurkiem , taśmą klejącą, folią?)Co to za wentylator? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41088-czy-wentylacja-%C5%82azienki-w-suficie-do-dobry-pomys%C5%82/#findComment-843782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 04.10.2005 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2005 Rury spiro są długości ok. 1 metra, chyba jedna z nich 1.2 metra, srednica 12 cm [taką średnice mieli akurat moi fachmani ], dołączone do systemowych dachówek-wywietrzników Braas'a. Po prostu owinąłem rury wełną i umocowałem wełnę drutem. Wentylatory f-my Hardi 2 - Oborniki Śląskie, do zamocowania w suficie - WWA 41 (fi 100 mm) - w cenie ok. 100 zł/szt. Mogą być włączane wilgocią, światłem i "recznie". Czułość reakcji da się ustawić - experymentalnie O ile wiem podobne wentylatory robi np. Dospel - ważne żeby były sufitowe a nie ścienne -> kwestia łożyskowania wirnika. hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41088-czy-wentylacja-%C5%82azienki-w-suficie-do-dobry-pomys%C5%82/#findComment-844540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jj 05.10.2005 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 Można kupić gotowe kanały wentylacyjne - rury są już ocieplone. Podaję namiary na producentów (również wentylatorów):http://www.alnor.com.plhttp://www.bursa.plhttp://www.frapol.com.plhttp://www.instalwaw.com.plhttp://www.marley.com.plhttp://www.rempuszewski.com.plhttp://www.schiedel.plhttp://www.venture.plhttp://www.hadykowka.rzeszow.plPozdrawiamjj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41088-czy-wentylacja-%C5%82azienki-w-suficie-do-dobry-pomys%C5%82/#findComment-845008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 05.10.2005 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2005 Dzieki,zabieram się do szukania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41088-czy-wentylacja-%C5%82azienki-w-suficie-do-dobry-pomys%C5%82/#findComment-845184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
