tapeta wodoodporna pod prysznicem - czy to ma sens?
selimm - ty się człowieku zupełnie nie znasz na fizyce. Jak z jednej fotki ocenisz siłę z jaką uderzają krople wody? Tu potrzebny jest może krótki ale jednak filmik ;-)
A na poważnie. W Castoramie widziałem taką jakąś ni to farbę ni to tynk do ścian w łązience. Reklamowali to jako tani zamiennik płytek. Prawdę mówiąc nie wiem na ile to dobre jest ale gdyby spełniało obietnice z ulotki reklamowej - chyba dla Ciebie byłoby idealne.
A pomysł z zasłonką też jest niezły.
https://forum.murator.pl/topic/41102-tapeta-wodoodporna-pod-prysznicem-czy-to-ma-sens/page/2/#findComment-839913
Widzę, że chętnych do pomocy miłej studentce cała kopa :) :):):) :wink:
A tak na poważnie - w moim starym mieszkaniu wytapetowałem 10 lat temu całą łazienkę. Co prawda nie pod prysznicem (bo go nie ma) ale przy wannie gdzie wody też bywało sporo nic złego się nie działo. Trzeba tylko b. dokładnie sklejać krawędzie (na styk, nie na zakładkę) potem można by je jeszcze czymś pociągnąć (jakimś lakierem bezbarwnym?)
https://forum.murator.pl/topic/41102-tapeta-wodoodporna-pod-prysznicem-czy-to-ma-sens/page/2/#findComment-839914
Tapeta wodoodporna jest odporna na wodę, którą od czasu do czasu sie ją zmywa (z dodatkiem detergentu i przy użyciu gąbki), ale nie można jej przyklejać w prysznicu, bo mino że warstwa papieru jest chroniona warstwa winylu, to jednak jest to papier.
Poza tym jak papier nawilżeje (np.na złączach) -zacznie odchodzić od podłoża, a wilgoć pod warstwą winylową gorzej wysycha i może powstać zagrzybienie.
W zasadzie żeby nie było kłopotu nie tylko z łazienką, ale i z sąsiadami (strugi wody w kontakcie ze ścianą mogą przedostawać się na niższe piętro) należałoby położyć glazurę na ścianę zabezpieczona folią w płynie.
Jeśli jest to ściana przy wannie, to taka tapeta do biedy może być, ale styk wanny i ściany należałoby okleić specjalną taśmą uszczelniającą i uważać przy myciu, żeby nie oblewać ścian.
Też kiedyś mieszkałam w bloku i miałam taką łazienkę oklejoną tapetą winylową zmywalną przylkejoną na "spółdzielnianą"farbę olejną.
Acha-jeśli ściana odpada kawałkami to najpierw trzeba uzupełnić ubytki i kleić tapetę na gładką ścianę.
Jeśli nie masz kasy, to pomaluj ścianę farbą olejną , ale nie zapomnij o taśmie uszczelniajacej .
https://forum.murator.pl/topic/41102-tapeta-wodoodporna-pod-prysznicem-czy-to-ma-sens/page/2/#findComment-840013
Miałem w bloku w łazience na jednej ścianie boazerię :) a na drugiej tapetę. I wanna + zasłonka - coś jak przysznic. Wytrzymało to parę lat - aż zbudowałem dom :) Ważne - łazienka była malutka i baaardzo ciepła (sucha). Nie było problemu z wilgocią.
https://forum.murator.pl/topic/41102-tapeta-wodoodporna-pod-prysznicem-czy-to-ma-sens/page/2/#findComment-840382
Witam wszystkich zaangazowanych w jakze absorbujaca sprawe mojej lazienki.
Na wstepie pragne zaznaczyc ze zdjec ani filmikow z kroplami w roli glownej nie bedzie ;-) Ani w celach badawczych ani naukowych ani zadnych innych ;-) No no, wesolo sie zrobilo.
i po kolei
Roznica miedzy polozeniem kafelek a przyklejeniem tapety na krzywa sciane jest wg oczywista. Ale moze dlatego ze ja widze te sciane. Uwazam ze tapete da sie tam przykleic bez wiekszego problemu mimo tych nierownosci i wybrzuszen (desen jakis taki bym dobrala zeby nie rzucalo sie w oczy) a do kafelek musialabym plyte regips montowac - przez co koszty rosna dalej.
Musze zapytac w Castoramie o to cudo o ktorym pisze _bogus_. Dzieki za rade.
Na razie w scianie nie ma powazniejszych ubytkow wiec uzupelniac za bardzo nie trzeba, tylko odlazi z 4-5 warstw starej farby bo ta lazienka odkad pamieta byla chyba traktowana olejna jak sie teraz okazuje. Gdy robilam maly remont wprowadzajac sie tu (4 lata temu), wydawalo mi sie ze wystarczajaco oczyscilismy sciane jak zdrapalam 3 warstwe farby a tu sie okazuje ze nie bardzo... :-? Teraz bede drapac do golego betonu i gruntowac ile sie da zanim cokolwiek na nia poloze, przykleje, pomaluje. Co do farby olejnej to mam juz szczerze dosc jej - mowie, moze poprzednio nie dosc dokladnie to oczyscilismy, moze jak zrobi sie to dokladniej to farba dluzej wytrzyma, ale z moich obecnych doswiadczen wynika ze to poroniony pomysl te "lamperie"...
Aha, lazienka mikroskopijna a blok bardzo cieply. Wentylacja ponoc swietna (tak twierdzil gosc co byl sprawdzac kiedys, ze caly pion bardzo dobrze "ciagnie").
Teraz to dopiero mam problem co z tym zrobic. Wielu z Was odradza, a inni pisza ze mieli podobnie karkolomne pomysly zaaplikowane w swoich lazienkach i ze jakos to dzialalo... eh.. :-?
https://forum.murator.pl/topic/41102-tapeta-wodoodporna-pod-prysznicem-czy-to-ma-sens/page/2/#findComment-840639
  • 5 years później...
Tapeta pod prysznicem, czy ogólnie w łazience - WODOODPORNA- faktycznie wygląda ciekawie. Ale są warunki, które trzeba przestrzegać. Musi byc odpowiednio przygotowane podłoże (dokładnie doczytajcie, bo tam szczegóły mają znaczenie). Po drugie dobrać odpowiedni klej (ten niemało kosztuje). I przede wszystkim dobra tapeta (jakość materiał, wykonanie) jeśli kupicie badziewie, to szybko Wasze ściany będą wyglądały jak "badziewie".
Podsumowując, jesli chcemy się zdecydował na takowe rozwiązanie, to zróbmy to porządnie (a tym samym kosztownie) ALBO nie róbcie wcale.
https://forum.murator.pl/topic/41102-tapeta-wodoodporna-pod-prysznicem-czy-to-ma-sens/page/2/#findComment-4672282
