Mam do założenia plastikową listwę (giętą) między płytkami, a panelami. Listwa jest wciskana w plastikowe korytko które powinno być przykręcone na wkręty i kołki rozporowe. Jest tylko mały problem. Doszedłem do miejsca występowania podłogówki i mam obawy, że trafię w podłogówkę. Czym najlepiej przykleić takie plastikowe korytko do wylewki by się dobrze trzymało? Do głowy przychodzi mi Ośmiorniczka, ale czy to dobry pomysł? Czy doradzicie coś lepszego?
https://forum.murator.pl/topic/41118-czym-to-przyklei%C4%87/
Jaką Masz grubość wylewki na podłogówce? Może wystarczy wiercić otwory pod krótkie kołki? Koniecznie stosując ogranicznik głębokości wiercenia, zakładany na wiertło. Może, są zdjęcia podłogówki. Na styropianie jest wydrukowana siatka o oczku 5 cm. Powinno, Ci to pomóc w ocenie położenia rurek.
https://forum.murator.pl/topic/41118-czym-to-przyklei%C4%87/#findComment-836269
A może pomuślisz o korku?? Widziałem takie połączenie u rodziców, mają skomlikowaną, fikuśna linię łączenia płytek z drenianą podłogą. Ten sam korek był stosowany jako dylatacja w podłodze między pokojami. Niestety w przypadku korka poziom płytki i podłogi powinien być niemal idealnie równy.
Osobiście mogę stwierdzić że to estetyczne rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/41118-czym-to-przyklei%C4%87/#findComment-836280
Sławek D dobrze podpowiada. Można kupić matę z korka o odpowiedniej grubości. Wkleić go klejem montażowym. Potem wyszlifować papierem do odpowiedniej wysokości. Korek gwarantuje świetną dylatację i bardzo dobrze daje się układać w dziwne kształty i wygięcia. Ja mam tak pomiędzy salonem i kuchnią.
https://forum.murator.pl/topic/41118-czym-to-przyklei%C4%87/#findComment-836335
Mam filn z elektryką, a o podłogówce nie pomyślałęm. Wiem gdzie przebiaga z dokłądnością do 1m, ale i tak coś zostaje.
Co do korka - linia jest tak pogięta, że nie wiem czy dam radę tak dokłądnie dociąć panele. Tu różnica 2-3 mm zostanie zakryta taśmą, a przy korku będzie już szpara :cry:
https://forum.murator.pl/topic/41118-czym-to-przyklei%C4%87/#findComment-836454
A, znasz grubość wylewki?
https://forum.murator.pl/topic/41118-czym-to-przyklei%C4%87/#findComment-836625
ja bym ryzykowal wiercenie. malutkie kolki, delikatnei wierc. Przeciez wylewka to nie zelbeton. :wink:
nawet jak trafisz na rurke to przy delikatnym wierceniu poczujesz.
Jasne że poczuje....jak przeleci rurkę na wylot :lol:
Zawsze zostaje po tym poxylina :wink: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/41118-czym-to-przyklei%C4%87/#findComment-836916
A tak serio.... invx dobrze mówi... powoli, delikatnie i powinno być dobrze. Osobiście też bym wiercił, klejona listwa jest już nie do zdjęcia a tak czasem kiedys można ją wykorzystać do puszczenia jakiegoś kabelka ( jesli jest miejsce ).
https://forum.murator.pl/topic/41118-czym-to-przyklei%C4%87/#findComment-836959
5 cm, ale w tym są już rurki od podłogówki... mimo wszystko mam pietra wiercić - wolę przykleić - tylko czym...
Może, do wiercenia zastosować ręczną wiertarkę? Taką na korbkę. Wtedy będzie można wiercić z większym wyczuciem. Ewentualnie dla większego bezpieczeństwa użyć bardzo tępego wiertła. Wylweka nie jest na tyle twarda, żeby był kłopot z borowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/41118-czym-to-przyklei%C4%87/#findComment-836963
A najzwyklejszy, chamski silikon nie może być?
Korytko musiałbyś unieruchomić jakimiś klinami, zapartymi w płytki z jednej strony i panele. Przedtem na dno silikonu. Po umocowaniu klinami, szczeliny silikonem. Będzie mogło delikatnie prężyć od parkietu i płytek (ogrzewanko), a w szczelinie przynajmniej syf się nie będzie gromadził.
Szczelinkę byś musiał mieć zagruntowaną i wyczyszczoną i powinno być git. :roll: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/41118-czym-to-przyklei%C4%87/#findComment-836975
I tak chyba zrobię. Położę te nieszczęśne panele zostawiając szczelinę na korytko. Korytko wkleję, a na koniec włożę w nie tą zakichaną listwę i po kłopocie. A co do demontarzu - to listwę wyjmę zawsze, a jak będę chciał demontować korytko to mi pewnie będzie wszystko jedno co się dalej stanie :wink:
Dziękli za porady - idę układać.
https://forum.murator.pl/topic/41118-czym-to-przyklei%C4%87/#findComment-837248
Przykleiłem Pattex Fixem. Trzyma aż miło. Wyszło szybko i bezstresowo. Sprawdzałem po 1 dniu - korytko na listwę mozna rozerwać a nie puszcza betonu. Teraz zostało mi tylko wygięcie i wsadzenie tych przeklętych listew.
https://forum.murator.pl/topic/41118-czym-to-przyklei%C4%87/#findComment-842053
