Szukam sposobu na osadzenie lamp w narożu budynku od strony tarasu.
Domek będzie ocieplony styropianem od zewnątrz, muszę też docieplić wystający z zarysów ścian konstrukcyjnych strop pomiędzy oknem balkonowym a słupem podpierającym a chciałabym tam zamontować halogeny.
Może ktoś z was wie jak to zrobić żeby ciepło które wytwarzają lampy oświetleniowe nie topiło styropianu.
Będę wdzięczna za podpowiedź.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/41123-lampy-w-styropianie/
Energooszczędne mają brzydki wyglą, chodzi o efekt żarówki która jest zlicowana z oprawą lampki.
Wełna jest bardzo ciekawym rozwiązaniem ze względu na wysoką temperaturę.
A co sądzicie na to żeby strop ocieplić styropianem a następnie podwiesić GK wodoodporne ,które będzie oddalony o jakieś 10-15 cm od styropianu a potem otynkowane ?
https://forum.murator.pl/topic/41123-lampy-w-styropianie/#findComment-836497
Innym rozwiązaniem mogą być oprawki z żarówkami typu LED. Kilka tematów wyżej o oświetleniu schodów jest podany adres www z czymś takim.
Z tego co wyczytałem oprawy te mają IP 65 czyli się nadają na zewnątrz i LEDy się nie nagrzewają. Wada to ceny.
https://forum.murator.pl/topic/41123-lampy-w-styropianie/#findComment-836828
Jak na razie chyba najbardziej podoba mi się pomysł z płytą OSB lekko obniżoną.Trochę boję sie o to ciepełko a to mi wygląda na najlepszy wariant.
Dzięki za wszystkie rady.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/41123-lampy-w-styropianie/#findComment-837413
Dwie opcje
a) w miejsce ocieplenia ze styropianu wstawić lokalnie jedną sztukę płyty z wełny fasadowej
b) w podłożu dać płytę izolacyjną o ok 1 cm cieńszą . może być styropian i dołożyć wycinek płyty mineralnej typu Fermacell lub lepiej Minerit. Każde warstwy do siebie poprzyklejane. Potem zbroić warstwą zbrojąca , jak przy normalnym ociepleniu. Warunek - płaszczyzny przez zbrojeniem muszą być zlicowane - miejsca z płytą i normalną izolacją.
https://forum.murator.pl/topic/41123-lampy-w-styropianie/#findComment-838696
