remx 28.09.2005 04:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Kocioł załóżmy ok 21kW. Jednofunkcyjny z zasobnikiem. - Czy zasobnik stawialiście obok, nad, pod kotłem- jaka typowa wysokość na której jest podłączenie do komina Na razie nie wybrałem producenta. Chodzi mi o typowe ustawienia.Murują mi właśnie komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41124-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-gazowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 28.09.2005 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Zasobnik pod kotłem. Zyskasz trochę miejsca. Wejście do komina zrób na ok. 210cm. Zmieścisz większość zestawów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41124-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-836243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 28.09.2005 04:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41124-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-836246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 28.09.2005 04:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Jeszcze jedno pytanieRozumiem, że zasobnik z kotłem odsunąć od ściany na tyle aby można się było dostać do skroplin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41124-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-836247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 28.09.2005 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Zależy od kotła. W kotle kondensacyjnym skropliny wyprowadzone są z kotła. W okolicach komina zrób kratkę ściekową, do której wpuścisz wężyk ze skroplinami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41124-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-836255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 28.09.2005 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Zależy od kotła. W kotle kondensacyjnym skropliny wyprowadzone są z kotła. W okolicach komina zrób kratkę ściekową, do której wpuścisz wężyk ze skroplinami. O ile nie jest to propan. W przypadku zasilania propanem, w podłodze kotłowni nie może być żadnych kratek ściekowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41124-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-836258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 28.09.2005 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Tak oczywiście. Myślałem o kotłowni zasilanej gazem ziemnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41124-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-836262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
