budwa 28.09.2005 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Czy do spoinowania kafelek w kabinie prysznicowej nalezy wybrac fugę odporną na wodę czy wystarczy ta sama co dla reszty ścian w łazience ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41144-fuga-w-kabinie-prysznicowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 28.09.2005 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 przede wszytskim pod plytkami musi byc izolacja w postaci w folii w plynie. Jesli ten warunek jest spelniony mzoe byc ta sama uga co w reszcie lazienki. Jesli natomiast na scianach sa plyty GK, o w narozu warto zastosowac fuge trwale elastyczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41144-fuga-w-kabinie-prysznicowej/#findComment-836823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 28.09.2005 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Po zaizolowaniu ściany folią w płynie, fuga w płytkach była ta sama co w całej łazience. Tak jest dobrze i nic nie przesiąka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41144-fuga-w-kabinie-prysznicowej/#findComment-836847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 28.09.2005 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 A na podłodze izolację przeciwwilgociową daje się na wylewkę (i na to płytki) czy bezpośrednio na strop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41144-fuga-w-kabinie-prysznicowej/#findComment-836854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 28.09.2005 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 na wylewke. Stosujac kolniezre systemowe na polaczeniu sciana-podloga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41144-fuga-w-kabinie-prysznicowej/#findComment-836868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
