starczy pieniędzy czy nie?
105 użytkowników zagłosowało
  1. 1. starczy pieniędzy czy nie?
    • zdecydowanie wystarczy
    • raczej wystarczy
    • raczej bedziesz musia
witam wszystkich. Jestem z Żywca (południe polski). Ma działke 8,5a , i moje pytanie jest następujące czy mając 90 tyś jestem wstanie wybudować dom taki na około 100mkw, bez tynkow z zewnątrz bez żadnych szaleństw, poprostu zwykły domek z garażem przy nim. Ekipe prawdopodobnie bede musiał zatrudnić, aha i mebli prosze nie wliczać w tą kwote.
edit: dom ma być nie podpiwniczony, taki parter i wysokie poddasze i obok garaż
https://forum.murator.pl/topic/41165-90-ty%C5%9B-z%C5%82-czy-mi-wystarczy-na-niewielki-dom/
  • Odpowiedzi 47
przyłącze to znaczy czy mam podprowadzony prąd i wode itp?
Bo słupek z przewodami mam zaraz obok działki dosłowni na granicy a i kanalizacia jest tuż obok też praktycznie na granicy działki. Dom nie musi był wykończony cały tak jak pisałem wystarczy mi że parter będzie nadawał sie do zamieszkania
https://forum.murator.pl/topic/41165-90-ty%C5%9B-z%C5%82-czy-mi-wystarczy-na-niewielki-dom/#findComment-837317
Hej!!!
Ja buduję mały domek o pow. użytkowej 113m2. Wykańczam tylko parter czyli 70m2. Działkę i wszelkie formalności załatwili rodzice (tzn. zapłacili :D ). Jak narazie to wydaliśmy na domek ok. 100tys. ale mamy dachówkę ceramiczną i okna machoniowe. Wśrodku żadnych szaleństw. Płytki w rozsądnej cenie , a na podłogach panele. Nie zapłaciliśmy jeszcze drugiej raty za prąd, nie mamy drzwi wewnątrz, no i został jeszcze płot do zrobienia. Liczę, że jeszcze potrzebuję ok 10tys. co do ekipy to domek stawiał wują :) , instalację wod-kan kuzyn, więc oczywiście wszystko było trochę taniej :D
Myślę, ze bez szaleństw i tak będziesz musiał dołożyc ok 10tys.
powodzenia
Jolka
https://forum.murator.pl/topic/41165-90-ty%C5%9B-z%C5%82-czy-mi-wystarczy-na-niewielki-dom/#findComment-837325
liczysz to 100tyś z działką czy bez? aha a tynkowałaś dom z zewnątrz czy nie?
aha a czy ta dachówka jest durzo droższa od np: blacho dachówki, to samo pytanie co do okien czy to jest bardzo duża różnica w cenie?
edit: no i ten domek raczej w kształcie prostokąta i z dachem dwuspadowym (bo tak chyba taniej?)
https://forum.murator.pl/topic/41165-90-ty%C5%9B-z%C5%82-czy-mi-wystarczy-na-niewielki-dom/#findComment-837331
Jak masz wszystkie media w granicy, to licz za przyłącza 10-15tyś (prad, woda, kanalizacja, gaz). Koszt troche zależy od tego jak daleko będzie stał dom od tej granicy. U mnie za 30m przyłączy wyjdzie 14tyś.
Buduje prosty dom - ok. 116m2 pow. uż+mały garaż. Wykończony parter licze na ok. 180tyś. A całość 220-230tyś (+ 14 tyś za wspomniane przyłącza). Standard co najwyżej średni.
Koszty poszczególnych etapów podaje tutaj.
pozdrawiam
Konrad
https://forum.murator.pl/topic/41165-90-ty%C5%9B-z%C5%82-czy-mi-wystarczy-na-niewielki-dom/#findComment-837726
opieram się na doswiadczeniach siostry..budowa pod Krakowem stan surowy zamkniety do zamieszkania, bez wykończeniówki na czysto i z kupnem działki musiała się zmieścić w 100 i powiem tak...jej się udało!
Budował sam szwagier z dwoma kolegami do pomocy, dach robiła firma...mieszkać się da choć do wykończenia mają jeszcze sporo...
https://forum.murator.pl/topic/41165-90-ty%C5%9B-z%C5%82-czy-mi-wystarczy-na-niewielki-dom/#findComment-838461
Nie będę pisał, czy to wystarczy czy nie ponieważ ma na to wpływ wiele czynników:
1. Kto będzie budował
2. Z jakich materiałów (szczególnie w zakresie prac wykończeniowych)
3. Co to znaczy - w jakim stanie musi być dom - aby można było mieszkać.
Powiem tylko tyle, na podstawie własnych doświadczeń (za około 2 tyg. dom, który buduję będzie całkowicie wykończony - ja się jeszcze trzymam), że 90.000 zł to dużo pieniędzy ale nie przy budowie domu.
https://forum.murator.pl/topic/41165-90-ty%C5%9B-z%C5%82-czy-mi-wystarczy-na-niewielki-dom/#findComment-838526
Pomnóż te 90 tysięcy przez 2 to może na skromny domek z garażem wystarczy.
Budowa domu to masa wydatków, które pojawiają się w trakcie nie wiadomo skąd.
Moje 110 m2 szacuję na ok. 180 tysięcy przy sporym wkładzie pracy własnej.
https://forum.murator.pl/topic/41165-90-ty%C5%9B-z%C5%82-czy-mi-wystarczy-na-niewielki-dom/#findComment-839091
Działkę kupili rodzice więc nie wlicza się do kosztów. Dachówka kosztowała ok. 40zł/m2 więc drożej od blachodachówki i położenie dachówki też jest droższe. dom narazie nieotynkowany. Okna machoniowe z drzwiami wejściowymi kosztowały prawie dwa razy tyle co plastiki. Domek w kształcie prostokąta z dachem dwuspadowym i jednym oknem dachowym.
a co do okien to mamy trzy nietypowe ze ściętymi narożnikami, więc to też trochę przedrożyło.. Jeszcze zapomniałam dodać, że wyposażenie kotłowni zafundował mi tatuś :D
https://forum.murator.pl/topic/41165-90-ty%C5%9B-z%C5%82-czy-mi-wystarczy-na-niewielki-dom/#findComment-842806
Hej!!!
powodzenia
Jolka
... Jeszcze zapomniałam dodać, że wyposażenie kotłowni zafundował mi tatuś
To ja się wypowiem za kumpla. Dom o pow. 140m2 + garaz dwustanowiskowy. Całkowity koszt - 0zł. Bo wszystko fundnął tatuś. :wink: :D
https://forum.murator.pl/topic/41165-90-ty%C5%9B-z%C5%82-czy-mi-wystarczy-na-niewielki-dom/#findComment-842884
Hej!!!
powodzenia
Jolka
To tylko pozazdrościć
:D
Ale jaka satysfakcja z takiej budowy :)
https://forum.murator.pl/topic/41165-90-ty%C5%9B-z%C5%82-czy-mi-wystarczy-na-niewielki-dom/#findComment-842939
Mam projek typowy z muratora D02 rozwojowy. Ale żeby nie było to jeszcze trochę by się przydało kaski szczególnie do wykończenia na zewnątrz (podbitka, tynk,płot). No i mąż dużo zrobił sam i ja też pomagałam jak mogłam (rozładowywanie cegieł, doglądanie, wyszukiwanie materiałów i dostawy, malowanie, kładzenie paneli), w końcu jestem kobieta pracująca i żadnej pracy się nie boję :D
https://forum.murator.pl/topic/41165-90-ty%C5%9B-z%C5%82-czy-mi-wystarczy-na-niewielki-dom/#findComment-842949
Budując dom zdecydowaliśmy, że możemy oszczedzić na wykończeniu, bo z wymianą płytek czy paneli nie ma większego problemu, a okien wymieniać nie mam zamiaru, dachówka też musi swoje odsłużyć. Więc wykończenie zostało zrobione raczej niskim kosztem. Coś za coś. :D Przy pensjach nie sięgających średniej krajowej i tak możemy się cieszyć, że będziemy na swoim :)
https://forum.murator.pl/topic/41165-90-ty%C5%9B-z%C5%82-czy-mi-wystarczy-na-niewielki-dom/#findComment-842962
Dzięki bardzo jolka. Całkiem wporządku domek. Też myślimy o czymś małym co można zrobić etapami. Kiedy go budowałaś?
zaczęliśmy dwa lata temu fundamentami. W zeszłym roku stan surowy zamknięty z oknami i tynkami w środku. W tym roku cała wykończeniówka i właściwie moglibyśmy się wprowadzać gdyby nie nasza kochana ENERGETYKA, która od kwietnia robi projekt przyłącza i jeszcze nie jest gotowy. Gdyby nie to to byłabym chyba najszczęśliwsza na ziemi :D
https://forum.murator.pl/topic/41165-90-ty%C5%9B-z%C5%82-czy-mi-wystarczy-na-niewielki-dom/#findComment-843061
Hej!!!
powodzenia
Jolka
Dlaczego robisz ludzi w bambuko ???
Szlag mnie trafia na takich podpowiadaczy i odpowiedzi typu " jasne buduj - nam 100 tysięcy starczyło", a potem w kolejnych postach dowiadujemy się że po pierwsze do skończenia domu jeszcze daleko, bo dopiero parter jest urządzony, a poddasze to w przyszłości. Natomiast w kolejnym odcinku wyjaśnia się, że fundatorem kolejnych 100 tysięcy jest rodzina, bo to wujek zbudował, tatuś kupił działkę i kotłownię, siostra .... i tak dalej. I potem naiwniacy zasugerowani tego typu odpowiedziami biorą się za budowę, a sąsiadów straszą pozostawione fundamenty bądź w optymistycznym wariancie stan surowy, bo inwestor sie przeliczył i poległ w trakcie.
https://forum.murator.pl/topic/41165-90-ty%C5%9B-z%C5%82-czy-mi-wystarczy-na-niewielki-dom/#findComment-853691
