brachol 28.09.2005 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Witamtak sie zastanawiam nad takim rozwiazaniem zeby nei murowas scian fundamentowych tylko wylac je w szalunkach i teraz jak lepiej1. lawa izolacja pozioma na tym szalunek i sciana fundamentowa?2. wszystko razem jako jeden monolit bez izolacji?tak czy inaczej czy taka sciane w odu przypadkach trzeba zbroic?w przypadku pkt 2 czy mozna lawe do grntu czy calosc trzeba szalowac?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41174-fundament-lany-nie-murowany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 28.09.2005 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Witam tak sie zastanawiam nad takim rozwiazaniem zeby nei murowas scian fundamentowych tylko wylac je w szalunkach i teraz jak lepiej 1. lawa izolacja pozioma na tym szalunek i sciana fundamentowa? 2. wszystko razem jako jeden monolit bez izolacji? tak czy inaczej czy taka sciane w odu przypadkach trzeba zbroic? w przypadku pkt 2 czy mozna lawe do grntu czy calosc trzeba szalowac? pozdrawiam Coś jakby bardzo podobny temat dzis widziałem: Jeśli nie podpiwniczony budynek to izolacja pozioma na ścianie fundamentowej pod murem właściwym - pomiędzy ławą a ścianą fundamentową zbędna - zresztą w ten sposób nie miałbyś zespolenia monolitycznego tylko przegub. Co do zbrojenia - konsultacja z konstruktorem - zależy jaka wysokość ściany podpiwniczony dom czy nie ,warunki gruntowe itd. Ławę można lać bezpośrednio do gruntu - ścian raczej już nie - za dużo betonu. Chociaż można spróbować policzyć co byłoby tańsze więcej betonu czy szersze wykopy i szalunki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41174-fundament-lany-nie-murowany/#findComment-837358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 28.09.2005 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 budynek bez piwnic tak dodam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41174-fundament-lany-nie-murowany/#findComment-837363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 28.09.2005 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 budynek bez piwnic tak dodam To izolacji poziomej między ławą a ścianą fundamentową nie potrzebujesz - co do sensu "wylewania" całości w gruncie trzeba by policzyć co bardziej się opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41174-fundament-lany-nie-murowany/#findComment-837367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 28.09.2005 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Mnie wynajęcie szalunków na 3 dni, z transportem w obie strony wynioslo 1000zł (90mb wys. 1m). Sciany fundamentowe powinny siegac przeciez ponad teren czyli jakos przynajmniej na gorze trzeba zaszalować. A przy okazji za jednym zamachem przygotowałem i zalałem wieniec fundamentowy który miałem w projekcie a gdybym murował ścianę fund. z klocków bloczków - być może bym go nie zrobił. Polecam takie rozwiązanie - szybko, czysto, równo i mocno. Jak dla mnie te bloczki to jakaś prowizorka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41174-fundament-lany-nie-murowany/#findComment-837474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 28.09.2005 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 prowizorka , nie do końca , ściana jest równa, też wytrzymała, pewnie ścianę wylewaną trzeba by zazbroić w zalezności od wysokości , jak się nie ma możliwości wypożyczena szalunków , tylko trzeba zbijac z desek koszty pewnie wychodzą podobne , trzeba się zastanowić, ja np. nie lubię robót w deskach , zbijania, cięcia itp. zdecydowałem sie na bloczki. Jakbym miał robic wylewanie , to wylałbym ławę , zaizolował , i na tym postawił szalunki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41174-fundament-lany-nie-murowany/#findComment-837488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 29.09.2005 05:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 a czy przy wylewaniu scian mozna od razu zrobic wieniec fundamentowy czy lepiej robic to pozniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41174-fundament-lany-nie-murowany/#findComment-837860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 29.09.2005 06:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 Jeśli nie podpiwniczony budynek to izolacja pozioma na ścianie fundamentowej pod murem właściwym - pomiędzy ławą a ścianą fundamentową zbędna - zresztą w ten sposób nie miałbyś zespolenia monolitycznego tylko przegub. przegub czyli tak jak w przypadku sciany z bloczkow? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41174-fundament-lany-nie-murowany/#findComment-837864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 29.09.2005 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 a czy przy wylewaniu scian mozna od razu zrobic wieniec fundamentowy czy lepiej robic to pozniej? Patrz mój post powyżej - jak najbardziej sie da i jest to najlepsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41174-fundament-lany-nie-murowany/#findComment-838123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 29.09.2005 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 Patrz mój post powyżej - jak najbardziej sie da i jest to najlepsze rozwiązanie. cos nei doczytalem widze ez jestes z Wlkp mozesz napisac skad brales szalunki? i czy wibrowales beton podczas wylewania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41174-fundament-lany-nie-murowany/#findComment-838748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 29.09.2005 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 brałem stare szalunki Acrov z Budmix ul. Wilczak 16 tel. 827-28-86 - kiepskiej jakości ale były tanio a do fundamentów w sam raz. Beton wibrowałem po wylaniu - bo byłem sam więc najpierw trzymałem rurę od pompy i lałem a potem buława do ręki i wibrowałem. Uważam że to konieczność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41174-fundament-lany-nie-murowany/#findComment-839028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 30.09.2005 05:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 brałem stare szalunki Acrov z Budmix ul. Wilczak 16 tel. 827-28-86 - kiepskiej jakości ale były tanio a do fundamentów w sam raz. Beton wibrowałem po wylaniu - bo byłem sam więc najpierw trzymałem rurę od pompy i lałem a potem buława do ręki i wibrowałem. Uważam że to konieczność. dzieki za odpowiedz jeszcze jedno pytanie jesli mozna czy zbroiles sciane fundamentowa? czy tylko wieniec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41174-fundament-lany-nie-murowany/#findComment-839207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 30.09.2005 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 Z własnego doświadczenia: lany fundament to świetnb sprawa, można np. do niego dodać dodatek wodoodporny, jest bardzo stabilny, trwały itd. Ale: szalunek tylko metalowy - deski się wichrują i u nas wyszło to jak sinusioda; a jeśli już w deskach - to grubych (piątki nie zaszkodzą) i koniecznie przed wylewaniem betonu trzeba je solidnie polać wodą - inaczej wypiją wodę z betonu i się pokręcą. Wibrowanie buławą - łatwe i bardzo przydatne (efekt widać od razu jak betonb siada) zwłaszcza przy słupach żelbetowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41174-fundament-lany-nie-murowany/#findComment-839369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 30.09.2005 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 brałem stare szalunki Acrov z Budmix ul. Wilczak 16 tel. 827-28-86 - kiepskiej jakości ale były tanio a do fundamentów w sam raz. Beton wibrowałem po wylaniu - bo byłem sam więc najpierw trzymałem rurę od pompy i lałem a potem buława do ręki i wibrowałem. Uważam że to konieczność. dzieki za odpowiedz jeszcze jedno pytanie jesli mozna czy zbroiles sciane fundamentowa? czy tylko wieniec? tylko wieniec, z tego co pamietam polozylem folie fund na ławę a potem ponawiercałem otwory i powbijałem odcinki pręta długości ok. 30cm do połowy w ławę - drugą połowę zalała ściana. Tak na wszelki wypadek (tak jak ksiądz ma gosposię ) coby sie przesuwać jej nie chciało. Ale wysokiej ściany nie miałem - chyba 81 albo 91 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41174-fundament-lany-nie-murowany/#findComment-839500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 30.09.2005 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 tylko wieniec, z tego co pamietam polozylem folie fund na ławę a potem ponawiercałem otwory i powbijałem odcinki pręta długości ok. 30cm do połowy w ławę - drugą połowę zalała ściana. Tak na wszelki wypadek (tak jak ksiądz ma gosposię ) coby sie przesuwać jej nie chciało. Ale wysokiej ściany nie miałem - chyba 81 albo 91 cm dzieki bardzo za uwagi wyglada na to ze chyba tez sprobuje w ten sposob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41174-fundament-lany-nie-murowany/#findComment-840147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 30.09.2005 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 skoro zamiana ściany murowanej na laną (przy tej samej grubości) to myślę, że bez zbrojenia - beton i tak ma większą wytrzymalość niż ściana murowana, do szalowania lepiej szalunki systemowe, jak zauważyła Joasia bo dokładniejsze-lawa do gruntu i owszem + ewentualnie kotwienie ściany lanej do ławy bez izolacji pomiędzy przy bezpodpiwniczonym domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41174-fundament-lany-nie-murowany/#findComment-840266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
