pik33 15.12.2002 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2002 Gdzie tu jest coś nie tak?----#1. Zimne powietrze z czerpni na zewnątrz budynku opływa wkład kominkowy i się nagrzewa.#2. Ogrzane powietrze kanałami rozprowadzane jest do pokojów.#3. Zużyte powietrze z kuchni i łazienki kanałami dostarczane jest do kominka, do spalania.---- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4119-kominek-zamiast-rekuperatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 16.12.2002 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 Nie ma odpowiedzi - sprecyzuję pytanie: Dlaczego się tak nie robi? Błąd w założeniach? Przepisy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4119-kominek-zamiast-rekuperatora/#findComment-53282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 16.12.2002 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 A kto powiedział, że tak się nie robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4119-kominek-zamiast-rekuperatora/#findComment-53287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 16.12.2002 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 To wygląda na połączenie ogrzewania powietrznego z wentylacją. Nie wiem tylko po co odprowadzać zużyte powietrze do kominka ?Jemu to bez różnicy czy spala zimne czy ciepłe. W przeciwieństwie do rekuperatora to tracisz energię zawartą w ogrzanym zużytym powietrzu. Czyli jak jest lekko chłodno na zewnątrz to musisz palić w kominku bo się w domu robi chłodno. Rekuperator by utrzymał wyższą temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4119-kominek-zamiast-rekuperatora/#findComment-53294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 16.12.2002 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 nie wiem czy udałoby się znaleźć producenta wkładu z jakimś płaszczem lub zrobienia obudowy szczelnej gdyż w innym przypadku to nici z tego, powietrz mieszałoby się te zużyte i te z czerpni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4119-kominek-zamiast-rekuperatora/#findComment-53303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 16.12.2002 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 No i co z wentylacją jeśli w kominku akurat sie nie pali. A nie pali się jakieś pół roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4119-kominek-zamiast-rekuperatora/#findComment-53306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 16.12.2002 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 A kto powiedział, że tak się nie robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4119-kominek-zamiast-rekuperatora/#findComment-53320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 16.12.2002 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 A kto powiedział, że tak się nie robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4119-kominek-zamiast-rekuperatora/#findComment-53324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 16.12.2002 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 O cholera coś mi się po pier...Sorki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4119-kominek-zamiast-rekuperatora/#findComment-53326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 16.12.2002 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 władku a cy ty tak zrobiłeś i czy mógłbyś się tym pochwalic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4119-kominek-zamiast-rekuperatora/#findComment-53327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.12.2002 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 Nie przejmuj się już masz trzy wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4119-kominek-zamiast-rekuperatora/#findComment-53330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 16.12.2002 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 No właśnie wytajmałcia mi się sesja (w sieci) i zrobiłem BACK'a, a że akurat to było na podstronkę na której się dopisuje to i się dopisało - i tak trzy razy ) Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4119-kominek-zamiast-rekuperatora/#findComment-53339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.12.2002 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 On 2002-12-16 14:43, Maco wrote: To wygląda na połączenie ogrzewania powietrznego z wentylacją. Nie wiem tylko po co odprowadzać zużyte powietrze do kominka ? Jemu to bez różnicy czy spala zimne czy ciepłe. W przeciwieństwie do rekuperatora to tracisz energię zawartą w ogrzanym zużytym powietrzu. Czyli jak jest lekko chłodno na zewnątrz to musisz palić w kominku bo się w domu robi chłodno. Rekuperator by utrzymał wyższą temperaturę. No właśnie o ile cieplejsze powietrze na wejściu kominka, o tyle cieplejsze spaliny. W ten sposób odzyskuję część ciepła ze zużytego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4119-kominek-zamiast-rekuperatora/#findComment-53344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 16.12.2002 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 On 2002-12-16 14:55, januszek wrote: nie wiem czy udałoby się znaleźć producenta wkładu z jakimś płaszczem lub zrobienia obudowy szczelnej gdyż w innym przypadku to nici z tego, powietrz mieszałoby się te zużyte i te z czerpni. Poprzedni tekst był mój. Powietrze nie ma gdzie się mieszać. Droga jest taka:czerpnia - obudowa kominka - pokoje - kuchnia - komora spalania - komin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4119-kominek-zamiast-rekuperatora/#findComment-53347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 16.12.2002 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 On 2002-12-16 15:04, Jezier wrote: No i co z wentylacją jeśli w kominku akurat sie nie pali. A nie pali się jakieś pół roku. Znając moje upodobania cieplne, to tylko 4 miesiące. Otwarty komin nawet jak się w nim nie pali też już stanowi wentylację - grawitacyjną. Zresztą latem - zawsze można mieć otwarte okna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4119-kominek-zamiast-rekuperatora/#findComment-53355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 16.12.2002 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 Istnieją też przepisy dotyczące wentylacji w domu mówiące o ilości odprowadzanego zużytego powietrza z kuchni i łazienek. Raczej nie wystarczy zadeklarować, że okna będziesz miał stale otwarte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4119-kominek-zamiast-rekuperatora/#findComment-53370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 16.12.2002 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 ty chyba nie masz kominka , idź do sklepu z takowymi i wtedy zobaczysz którędy leci powietrze do spalania w kominku i jaka powinna byc szczelina między obudową a kominkie, myślę że taka wizyta rozwieje twoje wszelkie wątpliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4119-kominek-zamiast-rekuperatora/#findComment-53379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 16.12.2002 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 No jak mam mieć kominek skoro dopiero wiosną zaczynam budować?? :wink: Wiem tylko, że w wielu przypadkach doprowadza się do nich powietrze do spalania czerpnią z zewnątrz. Stąd ten pomysł. Stąd i pytania dlaczego to jest bez sensu (o ile jest bez sensu)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4119-kominek-zamiast-rekuperatora/#findComment-53400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 16.12.2002 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 pik33,a po co chesz ogrzewać spaliny ???? Na mój rozum, czy doprowadzę do kominka, paleniska powietrze o temp. -20 czy +20 to i tak ogień to jakieś 600 a potem spaliny, dym się lekko ochładzają ? No chyba, że chcesz jakoś odzyskiwać ciepło ze spalin (z dymu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4119-kominek-zamiast-rekuperatora/#findComment-53429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 16.12.2002 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2002 No, na mój niekoniecznie mądry rozum, jeśli doprowadzę na wlot kominka powietrze o temperaturze +25 stopni zamiast -15, to obudowa wkładu będzie miała np 240 stopni zamiast 200. Dzięki temu przynajmniej część ciepła z powietrza "zużytego" zostanie zużyte na podgrzanie zimnego powietrza opływającego wkład. Stąt tytuł: "kominek zamiast rekuperatora". Ponieważ na ten temat nie robiłem dotąd żadnych obliczeń, symulacji itp, ba - rzeczywiście nie widziałem jeszcze "na oczy" współczesnego wkładu kominkowego "przy pracy" - nie wiem - czy to ma sens, czy nie. Wrzuciłem to tu, bo pomysł od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie spokoju mi nie daje, na zasadzie, że albo ktoś tak ma i napisze, ok, tak można, albo - "to się nie nadaje, bo..." Bo np. przepisy przeciwpożarowe. Albo, nie wiem, ile m3 powietrza na godzinę wyciągałby mi z domu taki kominek - może po prostu za mało na potrzeby wentylacji, itp. itd. Jak nikt nie obali pomysłu od razu, wezmę się za liczenie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4119-kominek-zamiast-rekuperatora/#findComment-53441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
