Emil 28.09.2005 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 WItam, Prosze o pomoc w temacie murowanego z cegly szamotowej pieca obudowanego kaflami, bo nie wiem juz co z tym zrobic. Piec szamotowy, jest stosunkowo niewielki, raczej z budowy przypomina kominek- niewysoki- okolo 130cm wysokosci i okolo 1m szerokosci . Ma palenisko zamkniete szybą kominkową, o wymiarach 55cmna 45 cm - czyli palenisko ma 55 dlugości, okolo 45 wysokosci i około 35cm głębokości. Piec pobiera powietrze do spalania rurą poprowadzoną pod niego z zewnątrz i przechodzącą kanałami do paleniska.Problem polega na tym, ze w piecu pali się stanowczo za mocno. Przy całkowicie zamkniętym szybrze,regulującym dopływ powietrza z zewnątrz, piec za szybko spala drewno i tak naprawde pobiera powietrze nie wiadomo skąd.Zagadka polega na tym, że nad piecem jest zabudowa z karton-gipsu zabezpieczona od dołu welna ognioodporną, wykuto tam otwór aby odprowadzać ciepłe powietrze na drugą stronę pomieszczenia;ale okazało się, że jest odwrotnie - tym otworem powietrze jest wciągane do środka Zdun (widziałem jego prace etc, wydawałos sie ze zna sie na rzeczy) twierdzi ze drugi raz widzi taki przypadek i nie wie dlaczego to powietrze jest wciagane.Dodatkowym problemem jest fakt, ze piec wytwarza taka temperature, ze komin murowany z cegly pelnej z otworem 14x27 popekal mocno i razem z nim w wielu miejscach ściana na całej dlugosci. Z tego tez powodu odpadły dwa kafle. Czesciowe zasloniecie wylotu komina na dachu lekko poprawiło sytuacje.Pytanie jak wyregulowac ten ciag i obnizyc temperature na wlocie do komina i czy temperatura rzeczywiscie jest problemem.Rozmawialem z kilkoma zdunami i pomysly sa nastepujace : - wstawic szyber na wlocie spalin do komina ( a czym sie to rozni od przysloniecia komina na gorze?)- wstawic dluzsza i pogiętą rurę pomiędzy paleniskiem a kominem, aby spaliny miały dluższą droge- wstawic wklad w komin - całkowicie zmienić budowę pieca, tak aby był dużo wyższy i miał na górze dodatkowe kanałyMoze macie jakies pomysly. pozdrawiamemil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41191-pomocy-piec-kaflowy-problemy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 28.09.2005 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2005 Wstawić regulator ciągu kominowego. Żnajdziesz w internecie.Prowizorycznie: dać "lewe" powietrze przez drzwiczki wyczystne komina.Kłopot poważny jest wtedy, kiedy nie ma ciągu.A z tym wciąganiem powietrza coś jest nie tak. Jakby nie wciągało, to dym waliłby tym otworem. Jest zjechana robota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41191-pomocy-piec-kaflowy-problemy/#findComment-837722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.09.2005 04:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 Emil ...wg mnie - całkowicie zmienić budowę pieca, tak aby był dużo wyższy i miał na górze dodatkowe kanałyzmniejszyć dopływ tlenu do paleniska pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41191-pomocy-piec-kaflowy-problemy/#findComment-837834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emil 29.09.2005 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 Znalazlem w internecie 2 rodzje regulatorow ciągu kominowego. Jeden montowany na kominie ( na dachu) , drugi między kominem a czopuchem.Jak sądze chodzi o ten drugi. Czy może byc to zwykły szyber (kawał blachy zmieniającej położenie) czy też jakaś czarna skrzynka jak na http://www.verner.com.pl/strony/produkty/kotly/armatura.php Latwo powiedziec zmienic doplyw tlenu do paleniska, jak nie wiadomo skad sie bierze.Rozmawialem tez z kilkoma firmami od wkladów kominowych.Wniose jest taki, że trzeba wsadzić kwasówkę, bo byc moze komin mam już nieszczelny i może to coś zmieni , koszt całości z wyczystką i trójnikiem około 2000 PLN - bagatela.Moze macie jeszcze jakieś pomysłyemil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41191-pomocy-piec-kaflowy-problemy/#findComment-838046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.09.2005 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 Rozmawialem tez z kilkoma firmami od wkladów kominowych. Wniose jest taki, że trzeba wsadzić kwasówkę, bo byc moze komin mam już nieszczelny i może to coś zmieni , koszt całości z wyczystką i trójnikiem około 2000 PLN - bagatela. Moze macie jeszcze jakieś pomysły emil wg mnie " panowie wkładów kominowych" chca Ci wepchnąc swój towar ... (na jakiej podstawie sądzisz, ze masz komin nieszczelny ?) nieszczelny komin powoduje, że ciąg jest słabszy ... a Ty ciąg masz za mocny ... Latwo powiedziec zmienic doplyw tlenu do paleniska, jak nie wiadomo skad sie bierze. zapal swieczke przystaw do szyby kominkowej ( piec ma byc wtedy wygaszony) czy zasysa powietrze drzwiczkami - jesli wyeliminijesz nieszczelnośc szyby ... sprawdź płomieniem świeczki ( zatykając rure doprowadzajacą powietrze ) komore spalania ... w przypadku ustalenia źródła dopływu dodatkowej porcji tlenu - uszczelnij to miejsce powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41191-pomocy-piec-kaflowy-problemy/#findComment-838136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 29.09.2005 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 ... Dodatkowym problemem jest fakt, ze piec wytwarza taka temperature, ze komin murowany z cegly pelnej z otworem 14x27 popekal mocno i razem z nim w wielu miejscach ściana na całej dlugosci. Z tego tez powodu odpadły dwa kafle. ... wg mnie " panowie wkładów kominowych" chca Ci wepchnąc swój towar ... (na jakiej podstawie sądzisz, ze masz komin nieszczelny ?) nieszczelny komin powoduje, że ciąg jest słabszy ... a Ty ciąg masz za mocny ... W świetle tego, co napisał Emil, to propozycja instalacji wkładu kominowego jest uzasadniona. Aby nie mieć żadnych wątpliwości należałoby zaprosić solidnego kominiarza na oględziny komina. Niech oceni jego stan i ewentualnie zaproponuje jakieś rozwiązanie. Nieszczelny komin to poważny problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41191-pomocy-piec-kaflowy-problemy/#findComment-838234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emil 01.10.2005 05:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 Kominiarza zaprosze. Co do kratki ktora wciaga powietrze, to wlasnie wpadlem na pomysl (dziwne ze dopiero teraz) ze to normalne, bo nie ma wlotu zimnego powietrza w okolice obudowy - wiec skad ma sie wziac tam wydmuchiwane cieple powietrze. Uzgodnilem ze zdunem ze podwyzszymy piec, tylko czy macie jakies namiary na tynk szamotowy - taki odpowrny na wysoka temperaturepozdrawiamemil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41191-pomocy-piec-kaflowy-problemy/#findComment-840606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emil 01.10.2005 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 Zauwazylem jeszcze jedna ciekawa rzecz. Jesli otworzy sie drzwiczki - ogien jest slabszy, gdy sie je zamknie - ogien zachowuje sie jakby właczyć jakąś dmuchawekurcze, czemu nikt sie nie zna na piecach kaflowychpozdrawiamemil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41191-pomocy-piec-kaflowy-problemy/#findComment-840852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.10.2005 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 Uzgodnilem ze zdunem ze podwyzszymy piec, tylko czy macie jakies namiary na tynk szamotowy - taki odpowrny na wysoka temperature pozdrawiam emil Emil podwyższ piec ... tynk szamotowy ...wg mnie jest Ci niepotrzebny (zaprawa szamotowa ... mozna) Zauwazylem jeszcze jedna ciekawa rzecz. Jesli otworzy sie drzwiczki - ogien jest slabszy, gdy sie je zamknie - ogien zachowuje sie jakby właczyć jakąś dmuchawe które drzwiczki ?? górnymi wygaszasz ogień ... dolnymi podsycasz ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41191-pomocy-piec-kaflowy-problemy/#findComment-841036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emil 03.10.2005 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 Brzoza,Ja ma tylko jedne drzwczki. Moj "dziwny piec" to skrzyzowanie kominka i pieca kaflowego w tym sensie ze: Mam normalmna szybe kominkowa o normalnych wymiarach, rure doprowadzajaca powietrze z zewnatrz i spore paleniskoPoza tym caly piec jest wykonany z szamotu.Dokladnie wczoraj do istniejacego pieca zdun dobudowal jeszcze metr w gore z kanalem w kształcie poziomej spiralki .Wygląda na to ze sytuacja sie poprawila . Komin juz nie jest tak gorący Pozdrawiam i dziekuje za poradyemil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41191-pomocy-piec-kaflowy-problemy/#findComment-842722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
