Sciana: 25 cm ceramiki, 10 cm welny, 3 cm pustki i 12 cm klinkier. Wylany balkon, prostokat ze scietymi rogami, 2 drzwi balkonowych. Balkon nie ma filarow i tworzy monolit ze stropem.
Po pierwsze czy ktos podzieli sie doswiadczeniami, jak zaizolowac balkon? Myslalem o otulinie okolo 8 cm styropianu i cos na to... tylko co? Pomiedzy styropian i kafle mianowicie, bo od spodu to chyba zwykla siatka i tynk. No i jakim sposobem zapewnic spadek w kierunku na zewnatrz balkonu, gdy plyta jest wylana poziomo, bez spadku?
Czesciowo odpowiada na moje pytanie watek:
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=844373&highlight=balkon+izolacja#844373
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=714707&highlight=balkon+izolacja#714707
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=627894&highlight=balkon+izolacja#627894
pozostaje jednak:
Druga sprawa: jak oprzec scianke dociskowa, ktora ma byc nad balkonem, zeby ja sensownie odizolowac termicznie od plyty balkonu?
Dzieki z gory za sugestie :) burgundczyk
https://forum.murator.pl/topic/41206-sciana-3-warstwowa-a-balkon/
Można ułożyć styropian dołem i górą co powinno dosć znacznie ograniczyć balko jako mostek termiczny (8 cm powinno wystarczyć) - pozostaje jednak westia tego ile zostaje na balkonie miejsca wzgledem progu i możliwość ułożenia na styropianie wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/41206-sciana-3-warstwowa-a-balkon/#findComment-838752
Ja dałem po 5 cm styropianu z każdej strony (góra, dół, czoło) i od góry wylewkę ze spadkiem. I tak musisz dać tę wylewkę, żeby móc chodzić po balkonie. Co do mostka termicznego na połączeniu ściany dociskowej z płytą balkonu to o dziwo w większości publikacji nie jest on eliminowany tzn. ścianka opiera się na płycie. Ja żeby zminimalizować ten mostek oparłem ściankę osłonową punktowo na kawałku betonu 12x5 cm. Musisz zrobić coś na kształt nadproża nad styropianem leżącym na górnej powierzchni balkonu. Nadproże to z jednej strony opiera się na ściance osłonowej obok balkonu a z drugiej strony (obok wyjścia na balkon) na mini słupku betonowym. Mostek jest wtedy tylko na tym słupku, styropian oddziela ścianę osłonową od płyty balkonowej.
https://forum.murator.pl/topic/41206-sciana-3-warstwowa-a-balkon/#findComment-839245
