Instalator, który wykonywał instalcje wod.-kan., wyprowadził rurę analizacyjną z budynku na głębokości 10 cm pod poziomem wylewki. Dalej rura musi przebiegać ok 1 m na głęgokości ok 10-20 cm, pod poziomem gruntu (bruk), dalej z uwagi na kształ terenu chowa się głębiej.
Na początku nie było tego widać, ponieważ dom zamknięty, więc trudno sostrzec różnice poziomów, poza tym, na budowie często te poziomy są inne w trakcie budowy, niż po. Wszystko wyszło w momencie, gdy budowa była porządkowana, a ostateczne poziomy wyznaczone. Cóż instalator nie przyznaje się do błędu, tłumacząc się gęsto, że ścieki nie zamarzną, a poza tym "ja wszystko widziałem" (jakbym miał sprawdzać każdy szczegół jego pracy). Ale to już jest inna sprawa ...
Ale dojdźmy do pytania. Czy ktoś wie czy ścieki mogą zamarzać w tej rurze czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/41216-kanalizacja-poprowadzona-zbyt-nisko/
Pytania:
Szambo czy kanalizacja i w jakiej odległości od domu?
Jaki jest spadek po pierwszym metrze ?
Jeśli kanał, to w jakiej odległości masz studzienkę rewizyjną i jak jest zagłębiona ( jak duży spadek terenu )?
Jaka rura i jakie fi ?
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/41216-kanalizacja-poprowadzona-zbyt-nisko/#findComment-838342
