robert58 29.09.2005 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 Witam,planuje budowę domu z podpiwniczeniem pełnym (wg przekroju głębokość ok. 2,75m). Wykonałem pomiar geologiczny - grunt do piasek do głębokości odwiertów ok. 4,5m, poziom lustra wody w stanie średnim to ok. 2,6m. Pytania:- jak odwodnić wykop i czy będzie to koniecze - jak wylać fundamenty i je zabezpieczyć- jakie ściany piwnicy - bloczki, lane- jak zabezpieczyć posadzkę w piwnicy- czy wykonac drenaż wokół budynku Dla bardziej szczegółowych informacji dodam, że jest w budownictwie "jak zielony gil" Pozdrawiam,Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41218-piwnica-grunt-piasek-woda-na-26-m-jaki-fundament-itd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.09.2005 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 Witam, planuje budowę domu z podpiwniczeniem pełnym (wg przekroju głębokość ok. 2,75m). Wykonałem pomiar geologiczny - grunt do piasek do głębokości odwiertów ok. 4,5m, poziom lustra wody w stanie średnim to ok. 2,6m. Pytania: - jak odwodnić wykop i czy będzie to koniecze Przy piasku nie będzie to konieczne. - jak wylać fundamenty i je zabezpieczyć W piasku to raczej szalunki, wykop szerszy niż fundament o jakieś 25-30 cm z każdej strony - jakie ściany piwnicy - bloczki, lane Monolit oczywiście będzie trwalszy ale to głównie decyduje zasobnoć portfela - murowana nie ma jakiśchś zasadniczych wad - należy tylko pamiętać o dobrej izolacji. - jak zabezpieczyć posadzkę w piwnicy Tylko przed czym? Więcej precyzji. - czy wykonac drenaż wokół budynku Jak masz piasek to niekoniecznie. Piasek przepuszcza wodę. Dla bardziej szczegółowych informacji dodam, że jest w budownictwie "jak zielony gil" Pozdrawiam, Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41218-piwnica-grunt-piasek-woda-na-26-m-jaki-fundament-itd/#findComment-838699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert58 29.09.2005 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 dzięki geno- w sprawie wykopu obawiam się, że na dnie może stać woda - stąd pytanie o odwodnienie- rozumiem, że fundament lany bezpośrednio w wykop w szalunku- a co będzie droższe - monolit lany jako ściana fundamentowa czy bloczki ?- zapezpieczenie piwnicy - nie mogę dojść jak zrobić zabezpieczenie przeciw wodne posadzki piwnicy od zewnątrz - jak i co kolejno wykładać na grunt i czy potem lać płytę ?- odnośnie drenażu - w chwili obecnej stany wody średniego mam ją już na wysokości fundamentów. Co będzie jesień-wiosna ? Pomino piasku i tak jest już teraz mokro. Dodam, że gmina każe mi sie przyłączyć do kanalizacji - czy można by ewentualny drenaż wpiąć w kanalizację ?I jeszcze jedno - czym zasypać ściany od zewnątrz w wykopie ? ponownie piasek i zagęścić ? Pzdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41218-piwnica-grunt-piasek-woda-na-26-m-jaki-fundament-itd/#findComment-838707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.09.2005 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 dzięki geno - w sprawie wykopu obawiam się, że na dnie może stać woda - stąd pytanie o odwodnienie Najprościej to zabezpieczyć wykop przez wylanie chudego betonu a wcześniej rowy odwadniające z wykopu - wąskie i głębsze niż wykop - rozumiem, że fundament lany bezpośrednio w wykop w szalunku Tzn. inaczej włąściwie niż w wykop to nie można z reguły alebo się układa beton bezpośrednio w wykop bez szlaunków (raczej grubtu spoiste-gliny itp.) albo się wykonuje deskowanie - grunty niespoiste- jak np. piaski - a co będzie droższe - monolit lany jako ściana fundamentowa czy bloczki ? Droższy będzie monolit szczególnie jeśli to ma być piwnica - zapezpieczenie piwnicy - nie mogę dojść jak zrobić zabezpieczenie przeciw wodne posadzki piwnicy od zewnątrz - jak i co kolejno wykładać na grunt i czy potem lać płytę ? Tak w skrócie to podkład (piasek,żwir),chudy beton,papa termozgrzewalna,folia,styropian,wylewka - odnośnie drenażu - w chwili obecnej stany wody średniego mam ją już na wysokości fundamentów. Co będzie jesień-wiosna ? Pomino piasku i tak jest już teraz mokro. Jeśli tak to rzeczywiście będzie potrzebny drenaż ,studzienki i trzeba gdzieś tą wodą ukierunkować. Dodam, że gmina każe mi sie przyłączyć do kanalizacji - czy można by ewentualny drenaż wpiąć w kanalizację ? Deszczówkę można wpinać tylko w kanalizację deszczową - jeśli nie ma można pomyśleć np. o studniach chłonnych lub czymś podobnym http://www.ekobudex.com.pl/pic/publikacje/ros_poltlum/poltlum_3.htm I jeszcze jedno - czym zasypać ściany od zewnątrz w wykopie ? ponownie piasek i zagęścić ? Lepiej jako dolną warstwę zastosować tłuczeń a wierzchnią piasek. Pzdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41218-piwnica-grunt-piasek-woda-na-26-m-jaki-fundament-itd/#findComment-838718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert58 29.09.2005 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 czyli rozumiem, że tak:1 robię wykop2 kładę folię3 kładę chudziaka w szalunkach4 zbrojenie5 leję fundament betonem o właściwościach wodoodpornych6 izolacja pozioma (czy może bez aby nie było przegubu i wiąże zbojenie ściany z zbrojeniem fundamentu?)7 leję ścianę fundamentową8 daję folię kubełkową+styropian+siatka+klej+smaruję izolacją lub od razu na ścianę smaruję izolacją+kleję styropian+siatka+klej+smaruję izolacją Czy powyższe OK czy już mi się od czytania róźnych rzeczy zlasowało ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41218-piwnica-grunt-piasek-woda-na-26-m-jaki-fundament-itd/#findComment-838949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
