Mam dylemat z umiejscowieniem kotła. W projekcie jest on przewidziany w ubikacji ok 4m2 na dole domu. Ktoś na forum słusznie mi podpowiedział ... a może w garażu ??? Teraz jestem na rozdrożu bo pomysł na prawdę wart głębokiego przemyślenia bo byłby dosłownie po drugiej stronie tej samej ściany. Jedyne co różni te dwa pomieszczenia to temperatura ( różnica zimą ok 15 stopni). Jak sądzicie z doświadczenia jakie są w tym przypadku "za" a jakie "przeciw" ?????
https://forum.murator.pl/topic/41225-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-kocio%C5%82/
A jaki to kocioł?
Na tą chwilę kocioł jest jescze w planach, ale sądzę że bedzie to kondensat a w najgorszym przypodku z zamknięta komorą spalania.
Czyżby rodzaj kotła był istotny do podjęcia tej decyzji ??
https://forum.murator.pl/topic/41225-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-kocio%C5%82/#findComment-838479
np. kondensat może być przy mniejszej kubaturze, ja na przykład zamontuje kocioł w korytarzyku miedzy garażem a częścią mieszkalną, kubatura pomieszczenia około 7m3 i tam można tylko z zamkniętą komorą...
https://forum.murator.pl/topic/41225-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-kocio%C5%82/#findComment-838499
Częściowo tak, bo z otwartą komorą spalania będzie wychładzał lekko ubikację. Z zamkniętą komorą lub kondensat powietrze ciągnie i tak z zewnątrz, więc temperatura pomieszczenia w jakiej się znajduje nie gra roli. Można więc rozważać gdzie sterownik - jeśli na kotle to aby zmienić parametry trzeba iść do garażu, jeśli naścienny w mieszkaniu to lepiej dać kocioł w garażu jeśli piszesz że to tylko za ścianą.
https://forum.murator.pl/topic/41225-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-kocio%C5%82/#findComment-838500
a czy przypadkiem jeśli kocioł w garażu to nie trzeba wydzielić mu pomieszczenia z tego garażu ?
Z tego co się oriętuje to nie ma takiej potrzeby, bo kotły a tym bardziej zasobniki cwu są izolowane termicznie no i biora powietrze z zewnatrz. Osobiście nie wiedze takiej potrzeby - ale może się mylę :wink:
Co do umiejscoweinia .... każdy kociał emituje jakis hałas i to jest podstawowy argument do zmiany jego miejsca na garaż :D
Ale być może coś ważnego przeoczyłem dlatego ten post :wink:
https://forum.murator.pl/topic/41225-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-kocio%C5%82/#findComment-838516
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kocioł umieścić w garażu. Natomiast, jeżeli argumentem przemawiającym za jego eksmisja jest hałas to jest to żaden argument, gdyż kocioł pracuje cicho i nie jest to dawny Junkers, który przy uruchomieniu zrywał pokrywę czołową :lol:
https://forum.murator.pl/topic/41225-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-kocio%C5%82/#findComment-838533
Kocioł możesz umieścić w każdym pomieszczeniu (jesli spełnia wraunki co do kubatury) OPRÓCZ garażu. Nie pazwalają na to kominiarskie przepisy przeciwpożarowe. Jesli ma być w garażu, musi być w nim wydzielone osobne, zamknięte drzwiami przeciwpożarowymi pomieszczenie o kubaturze stosownej do typu kotła.
W moim projekcie kocioł był w kotłowni zlokalizowanej w domu. Poprzestawiałam trochę ściany, z kotłowni zrobiłam pralnie i zadowolona z siebie wywaliłam kocioł do garażu, bo mi fachowiec od instalacji ( w tym CO i gazowej) powiedział, że tak może być. I guzik z petelką, przyszedł znajomy kominiarz i powiedział, ze nic z tego i że dla mojego własnego dobra on na to nie może przyknąc oka. Powiedział, że jeżeli zamontuję kocioł z zamknięta komorą spalania to mógłby tego "nie widzieć", ale przepisy mówią, że również w takim przypadku w garażu to być nie może.
Nie muszę dodawać, że zdenerowałam się na niekompetentnego instalatora, bo zpowodu przeniesienia kotła robiłam dodatkowy komin, a garaż miałam ładniutko duży, teraz mam przez kotłownię w nim, krótkawy :-(
Tifi.
https://forum.murator.pl/topic/41225-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-kocio%C5%82/#findComment-838546
właśnie o to mi chodziło, bo jak gazownik robił mi projekt, to chiał wydzielać pomieszczenia z garażu, więc wolałem kociołek w korytarzu miedzy garażem a częścią mieszkalną
https://forum.murator.pl/topic/41225-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-kocio%C5%82/#findComment-838569
Tifi.
No to mnie zdołowałaś :cry:
A tak dla zobrazowania sytuacji .. w tym pomieszczeniu powinien byc kocioł wg projektu
http://foto.onet.pl/upload/33/95/_490959_n.jpg
A w tym garażu chciałbym go umieścić - idealnie wkomponowałby sie w widoczną wnękę.
http://dolasie.photosite.com/~photos/tn/6_1024.ts1126977486000.jpg
https://forum.murator.pl/topic/41225-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-kocio%C5%82/#findComment-838576
