pirat976 29.09.2005 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 witam, mozna tapetowac i ukladac plytki w lazience.... ktore mam zamiar pozostawic na zimę w domu bez ogrzewania? Budynek z zewnątrz nie jest ocieplony. Są okna, drzwi , tynki i wylewki oraz ocieplone poddasze. Mam zamiar teraz wytapetowac poddasze reufazą i pomalowac ją na wiosne, jak również ułozyc plytki w łazience.Istotne pytanie brzmi: Czy nic sie nie stanie jezeli zostawie reufazę i plytki na caly okres zimowy w tym nieocieplonym domu? Prosze o odpowiedz. dz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41259-%C5%82azienka-i-poddasze-na-zime-w-nieocieplonym-domu-czy-warto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 30.09.2005 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 Niebardzo, trzeba by zapewnić aby temperatura w budynku była co najmniej +5 stopni. W przeciwnym razie mogą być kłopoty z wiązaniem kleju.Więc trzeba by tam czymś dogrzewać. Aby zachować plusową temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41259-%C5%82azienka-i-poddasze-na-zime-w-nieocieplonym-domu-czy-warto/#findComment-839232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mzawadzk 30.09.2005 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 Dołączam się z dodatkowym pytaniem: jaka z waszego doświadczenia mogłaby być zimą temperatura w nieogrzewanym, zamkniętym, ocieplonym domu (ściana 3w z czerwonego, w środku styropian + na zewnątrz jeszcze styropian 8cm, dobre okna PCV). ? Załóżmy, że na zewnątrz jest -10 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41259-%C5%82azienka-i-poddasze-na-zime-w-nieocieplonym-domu-czy-warto/#findComment-839601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat976 30.09.2005 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 Niebardzo, trzeba by zapewnić aby temperatura w budynku była co najmniej +5 stopni. W przeciwnym razie mogą być kłopoty z wiązaniem kleju. Więc trzeba by tam czymś dogrzewać. Aby zachować plusową temperaturę. klej do płytek i do tapety wyschnie max po 3 dniach wiec jak zawiąże w dodatniej temperaturze, bo do mrozów jeszcze daleko :)to w zimie a raczej po zimie nic sie nie stanie? Może ktoś z forumowiczów wykonywał takie prace przed zimą i ma w tym temacie jakieś doświadczenia? i mógłby się z nimi podzielic na forum z góry dzieki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41259-%C5%82azienka-i-poddasze-na-zime-w-nieocieplonym-domu-czy-warto/#findComment-840496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.10.2005 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 Może ktoś z forumowiczów wykonywał takie prace przed zimą i ma w tym temacie jakieś doświadczenia? i mógłby się z nimi podzielic na forum z góry dzieki za info wykonywałem takie prace przed zimą, Pirat mozesz spokojnie kłaść płytki ... i na zwykłym kleju ... nie mrozoodpornym ... Dołączam się z dodatkowym pytaniem: jaka z waszego doświadczenia mogłaby być zimą temperatura w nieogrzewanym, zamkniętym, ocieplonym domu (ściana 3w z czerwonego, w środku styropian + na zewnątrz jeszcze styropian 8cm, dobre okna PCV). ? Załóżmy, że na zewnątrz jest -10 ? Mzawadzk temperatura (mam sciana 3 warstwowa) oscylowała w granicach +4*C - 0*C przy dalszym spadku temperatury i wietrze lub przy utrzymującej sie w dzień i w nocy stałej temp. ujemnej do budynku zaczyna dostawac sie mróz ... wtedy temperatury w budynku spadaja na ujemne pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41259-%C5%82azienka-i-poddasze-na-zime-w-nieocieplonym-domu-czy-warto/#findComment-840596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 01.10.2005 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 nie powinno sie nic ddyiac niedobrego- choc ja bym sie wstzymal. Plytkki moze jeszcze, ale tapeta ... Samo pozostawienie GK w warunkach zimowzch to ju ryzyko. W nieogrzewanym domu bedzie duzo wyzsza wilgotnosc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41259-%C5%82azienka-i-poddasze-na-zime-w-nieocieplonym-domu-czy-warto/#findComment-840637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat976 01.10.2005 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 dzięki brzoza za praktyczne info sprawa płytek wyjaśniona ale z tapetami to jeszcze do końca nie jestem przekonany że nie można kłaśc,może jest ktoś na forum co miał z tym paktyczny kontakt?? będe bardzo wdzięczny za info jeszcze w tej sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41259-%C5%82azienka-i-poddasze-na-zime-w-nieocieplonym-domu-czy-warto/#findComment-840999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 01.10.2005 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 wiesz polozyc mzoesz ... tylko co z tej tapety zostanie juz abstrachujac od tego czy sie odklei czy nie, to tapeta im "swiezsza tym lepsza" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41259-%C5%82azienka-i-poddasze-na-zime-w-nieocieplonym-domu-czy-warto/#findComment-841004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.10.2005 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 dzięki brzoza za praktyczne info nie ma sprawy Pirat fakt ! - na forum jest sporo teoretyków ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41259-%C5%82azienka-i-poddasze-na-zime-w-nieocieplonym-domu-czy-warto/#findComment-841115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
