A mnie czeka takie mocowanie przy 20cm styropianu. Oj będzie jazda, będzie... Jeszcze pół biedy mocowanie w ścianie - zawsze można zawieźć garść takich kołków do spawarkowego, żeby rozciął i wstawił w środek przedłużkę. Gorzej, że będę musiał też wykombinować mocowanie do płyty OSB przez styropian 20cm... Dla zdziwionych - szczycik w domu mam z płyty OSB, a na to 20cm styropku, żeby elewacja była równa.
  • Odpowiedzi 40
W Asmecjie są wkręty do drewna do 24cm . Ja na swoje szczyty dałem 20cm do mocowania styropianu. Do drewna styropian się kiepsko trzyma.( chyba że specjalne kleje.
Taaa Też ociepliłem 15cm styropianem a wszelki standard to pod 12cm i co krok musiałem kombinować dłuższe wkręty i kołki. Najgorzej bylo do rur spustowych.
Na 100% są dłuższe bo sam widziałem w sklepie gość pokazał mi kilka długości ja wybrałem sobie takie jak mi były potrzebne ale były też dużo dłuższe. A rury spustowe też spokojnie będą się trzymać na tych kołkach.
Zawsze można wstawić klocek drewniany - wyciąć prostokątny otwór w styropianie, przymocować klocek o grubości np 5 mm mniejszej od grubości styro a następnie przykleić do niego siatkę i pokryć tynkiem. Potem wkręt do drewna i będzie trzymać! ;)
A czy to to drewienko będzie tak samo pracowało jak styropian?
A jeśli będzie pracować inaczej niż styropian, to chyba tynk w tym miejscu popęka.
A może kołek metalowy, gwintowany pręt (np. 6 mm), wywiercić otwór w ścianie przez styropian, wbić kołek z prętem, pręt dokręcić i mocowanie, jak ta lala, gotowe. Można zrobić jedno na lampę lub tyle ile trzeba.
Halogen z czujką ruchu nad bramą garażową montowałem do kostki z gazobetonu przyklejonej do ściany w trakcie ocieplania domu (wełna 15 cm).
Ponieważ nie mamy jeszcze ogrodzenia, skrzynkę na listy powiesiłem na ścianie obok drzwi wejściowych przy pomocy kołków typu moly (4 szt.) Skrzynka dość duża, bo mieści bez problemów koperty formatu A4.
Plafon z numerem domu zamocowałem przy pomocy specjalnych wsporników do półek, które w przypadku montażu półki są całkowicie niewidoczne. Wyglądają jak kotwy do betonu, skrzyżowane z prętem o przekroju sześciokątnym. Dostępne są różne długości. Zastosowałem wsporniki o długości pręta 17 cm. Wystarczyło od strony czoła pręta nagwintować otwór M4. Dwa taki wsporniki stanowią bardzo sztywne mocowanie oprawy.
Takie rozwiązanie planuję zastosować do montażu gniazdek zewnętrznych.
Ja montuję ciężkie elementy na elewacji za pomocą klocków poliuretanowych, ale z poliuretanu dużej gęstości (rzędu 150-200 kg/m3).
Takie klocki zrobiła mi jedna firma z Warszawy. Nie były aż bardzo tanie, ale kilka klocków nie grało aż takiej roli. A nie trzeba nic impregnować i zero mostków cieplnych.
A tu są standradowe patenty niemieckie na wieszanie ciężkich przedmiotów:
http://www.brillux.de/produkte/kat1/pm-pdfs/de/pm3721.pdf
ja przy styropianie 14 cm używam kołków stalowych 20 cm które się na końcu rozszerzają ... przechodzi to przez styropian i "łapie się" ściany przy wkręcaniu ... mogę się powiesić na lampie tak przymocowanej ... :wink:
Metalowe kołki rozporowe piękna rzecz. W dwu odmianach: śruba z główką na klucz albo śrubokręt oraz wersja z podkładką i nakrętką. Jeśli trzeba coś solidnie przykręcić do muru to tylko takie kołki. U mnie m.in. na czymś takim wisi kilka grzejników. A do dostania w każdym szanującym się sklepie budowlanym.
Co do lampy - zastosowałem taki patent: płytka metalowa grubości ok. 2 mm przykręcona kołkami j.w. przez 10 cm styropianu; kołki z łbem stożkowym. A do tej płytki wkrętami mocowana lampa - wisi tak już 3 lata.
wiercisz otwór fi 8 o długości 18 cm
kupujesz w Castoramie 1 m kołka drewnianego okrągłego
ucinasz odpowiedni kawałek i wklejasz w otwór na klej montażowy
przykręcasz lampę na wkręt do drewna
Trzyma ponad dwa lata bez problemów
Karol
Madagoral,
nie twierdzę że te kołki to rewelacja, ale u mnie wiszą już pół roku dwie lampy i ani drgną, więc ja mogę je polecić. Każdy sam musi zdecydować czy mu coś pasuje czyni. Niedługo będę wieszał lampy na tarasie i też powieszę je na tych kołkach.
To tyle w temacie.
pozdr.
  • 3 months później...
Ja też mam 12cm styropianu i montowałem halogeny na takie kotwy. Są to takie kotwy do mocowania drzwi lub okien ale oczywiście dłuższe. Ja kupiłem 20cm czyli 8cm weszło mi w porotherm. Niestety dłuższych nie widziałem nigdzie. Duży plus tych kotw to to że można potem odkręcić lampę i wkręcić z powrotem. Lampy przeżyły dwie ostre burze. Zobaczę jeszcze tylko jak będzie po tej zimie.
Chyba mam podobną lampę :)
Mocowałem na śruby do rynien długości chyba 20 cm. Mają nagwintowaną końcówkę na którą się nakręca nakrętkę. A z drugiej strony dybelek w pustaka.
Musiałem tylko w tej blaszcze od lampy powiększyć otwory, bo te śruby to chyba fi 8 były.
Lampy wiszą już pare miesięcy.
Jeśli chodzi o lampy i inne drobne elementy to zastosowałem kołki szybkiego montażu o jakieś 5 cm dłuższe niż warstwa ocieplenia (12 cm styropianu na pustakach max) otwór o właściwej średnicy do kołka.
Schody zaczęły się przy mocowaniu czaszy anteny o śr. 1 m, testowałem różne metalowe dyble z efektem byle jakim, już byłem skłonny wybulić kaskę na kołki chemiczne (koło 120 zł za sztukę), ale wpadłem na pewien pomysł - mianowicie kupiłem pręt gwintowany ocynkowany o śr. 8mm i takie mosiężne elementy kotwiące nakręcane na te pręty nie pamiętam śr. zewn chyba 14mm. Dokręciłem to przez dwie zakontrowane nakrętki, potem podkładka, wspornik anteny i ocynkowana nakrętka. Czasza wisi już drugi rok i ani drgnie, w otwory z prętami dałem też piankę aby je dodatkowo usztywnić.
Pozdrawiam :wink:
  • 7 months później...
mam problem
chcę założyć lampę nad drzwiami wejsciowymi ale sciana jest ocieplona styropianem grubości 12 cm do montażu lampy mam blaszkę 3/8 cm do której przykręcam lampe 30 stopni pochyloną do góry w stosubku do sciany (ściana z max-a) otwory w blaszce montazowej na kołki6-ki niestety te kołki maja max. długośc z kołnierzem 8 cm
no i big problem
pomóżcie
moze ktoś podrzuci dobry pomysł
Lampa to pikuœ ! Ja się zastanawiam jak przykręcę rurę do czaszy TV-Sat ! :o :cry:
Lampa to piku� ! Ja się zastanawiam jak przykręcę rurę do czaszy TV-Sat ! :o :cry:
Zrobiłem to tak - 4 otwory na wylot, szpilki fi8, od wewnątrz domu końce szpilek z nakrętkami pod warstwą tynku (zaszpachlowane). Od zewnątrz 4 tuleje dystansowe długości takiej jak grubość styropianu - u mnie 15 cm, wpuszczone w ocieplenie. Tuleje zrobiłem z cienkich rurek PP, które zostały mi z instalacji wod-kan. Na tulejach przykręcony uchwyt murowy do anteny. Trzyma się mocno.
Długość kołków i kotew to nie problem, problemem zazwyczaj jest wzrastające fi takiego kołka. Trzeba zwrócić uwagę na średnicę otworu montażowego w samej lampie i dopiero próbować dobrać odpowiednio dlugi kołek. W scianie powinien siedzieć min. 4cm.
