BobTrebor 30.09.2005 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 kupiłem piec kominkowy na węgiel i drewno do okresowego dogrzewania, chciałby go sam zamontować, jestem na etapie dziury w ścianie do odpowiedniego komina, mam rurę i kołnierz oraz piec i blachy na parkiet oraz kilka pytań : 1. rura i piec to 120 jednak rura z jednej strony jest bardzo ciasna i bez użycia brutalnych metod nie wejdzie na wylot z piecyka a z drugiej ma około 3 mm luzu z każdek strony, pytanie brzmi - wbijać na siłę czy założyć tą luźną i uszczelnić ? 2. drugie pytanie - czym uszczelnić łączenie od strony piecyka ? silikonem ognioodpornym ? widziałem tylko takie do 350 stopni i chyba to za mało ? 3. czy rurę w ścianie zamurować szamotem ? 4. jak duża odległość musi być między rurą do komina i płytą KG, którą mam wyłożone ściany ? 5. może jakieś inne rady, które są niezbędne a o tym nie wiem ? z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41281-jak-zamontowa%C4%87-piecyk-kominkowykoz%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobTrebor 11.10.2005 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41281-jak-zamontowa%C4%87-piecyk-kominkowykoz%C4%99/#findComment-852313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
