Zainspirowany ostatnim tekstem Alicjantki w dzienniku zakładam nowy watek.
Jak to jest z tymi nawiewnikami?
Wszyscy zgodnie twierdzą, że bez nawiewników to grzyb w domu gwarantowany. Do tej pory sam zakładałem, że im więcej nawiewników tym lepiej (no bo przeciż hygrosterowalne, same regulują itp...). A to okazuje się, nie do końca jest tak różowo.
Jakie są Wasze zimowe doświadczenia drodzy posiadacze takowych udogodnień?
https://forum.murator.pl/topic/4130-nawiewniki-w-zimie-jakie-do%C5%9Bwiadczenia/
  • Odpowiedzi 116
Też nie wesołe. Mam dwa : w kuchni i w kotłowni. Ten w kotłowni to i tak za mało dla pieca. Nie pomaga nawet wsparcie nawiewnika mikrorozszczelnieniem okna w kotłowni. Pomaga dopiero uchylenie okna, ale to trudno stosować, bo przy mrozie -10 w pomieszczeniu za chwilę jest 12 stopni. Wentylacja w kuchni połączonej z jadalnią i salonem dobrze działa, ale wilgoć w rogach okien przestała się pojawiać dopiero przy zastosowaniu dodatkowo mikrouchyłu. Generalnie: mam takie spostrzeżenia, że same nawiewniki nie rozwiązują problemu. Trzeba je wesprzeć mikrouchyłem jak największej ilości okien (najlepiej wszystkich). Tu następny problem, bo przy domu z poddaszem robi się poprostu przeciąg "z dołu do góry" i dzieci nie wszędzie mogą się bawić, odpada też moje ulubione siedzenie na schodach.
Kanał wentylacyjny w górnej łazience, zakończony dachówką kominkową działa w obie strony: raz wyciąga powietrze z domu, raz wdmuchuje zimne z zewnątrz. Kanał czeka na zamontowanie wentylatora - mam nadzieję, że to trochę polepszy sytuację.
W projekcie mam nawiew do kotłowni kanałem o sporym przekroju - trochę się tego przestraszyłem i nie wykonałem. Teraz widzę, że to nie uniknione.
Generalnie chyba jest tak: albo masz świeże powietrze i problemy z przeciągami i mroźnymi nadmuchami (przy grawitacyjnej) albo spokój z zimnem i przeciągami ale za to kłopoty z hałasem wentylatorów i świństwami, które prędzej czy później zagnieżdżą się w każdej instalacji wentylacyjnej (przy mechanicznej).
I jeszcze jedna uwaga nie-fachowca: temat wentylacji jest na tle postępu w innych obszarach technologii budowlanej wyraźnie "w tyle".
https://forum.murator.pl/topic/4130-nawiewniki-w-zimie-jakie-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-53305
kurcze ale jaja - widać , że nic na tym świecie nie jest pewne.
ja zgodnie z zaleceniami zawartymi w prospektach chciałem
zainstalować nawiewniki w każdym oknie . ale mam teraz klina.
może ktoś jeszcze ma doświadczenia z nawiewnikami ? zibi
https://forum.murator.pl/topic/4130-nawiewniki-w-zimie-jakie-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-53314
Mamy do tej pory tylko jeden nawiewnik, mechaniczny, zainstalowany w oknie kuchennym (okno Sokółka). Na bardzo mrozne noce zamykam go, lecz i tak troche wieje (czuje po przylozeniu dloni).
Inna sprawa, ze nie odczuwam, aby wychladzal nam sie prze to dom, a nasza kuchnia jest swego rodzaju aneksem do salonu. Ogrzewamy kominkiem, troche uzupelniamy przenosnym grzejnikiem elektrycznym (konwektor), a co kilka dni schodze do piwnicy i pale koksem w starym kotle (czekamy na gaz ziemny na naszym osiedlu, wiec wstrzymuje sie na razie z modernizacją kotłowni). Efekt - srednia temperatura w salonie wynosi ok. 23-25 stopni. Dom z początków lat osiemdziesiatych, nie jest ocieplony, ale za to wymienione prawie wszystkie okna. Sam jestem ciekaw, ile bym zaplacil za gaz, gdybym chcial uzyskac w domu taka temperature przy minus 12 na zewnątrz... i wlasnie przy wspomnianych nawienikach!
https://forum.murator.pl/topic/4130-nawiewniki-w-zimie-jakie-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-53366
pik33: nawiewniki Aereco posiadają mecahnizm pozwalający jedynie na ograniczenie (ale nie całkowite zamknięcie) napływu powietrza. Wówczas do wnętrza pomieszczenia dostaje się 5m3 powietrza na godzinę. Niby jest to mało, ale z drugiej strony okna rozszczelnione dostarczają tylko 0,5 m3 powietrza na godzinę.
https://forum.murator.pl/topic/4130-nawiewniki-w-zimie-jakie-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-53377
Jak dzwoniłem do Aereco to powiedzieli, że jeden na 20 m2. Ja planowałem 1 na pomieszczenie niezależnie od wielkości (największe 40 m2). Ale obecnie chyba nie będę ryzykował - kupię tylko 1, jak się sprawdzi to dokupię i zamontuję w pozostałych oknach.
https://forum.murator.pl/topic/4130-nawiewniki-w-zimie-jakie-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-53402
Kłopoty z wentylacją zaczynają się wtedy, jak ma się szczelny i ocieplony dom.
W tej chwili nasz dom /pustak max, 3cm styropian, pustka pow., cegła kratówka/ nie stwarza problemów typu /parowanie okien itp/.
Wentylacja działa w miarę poprawnie, chociaż zdarzają się chwile, że wdmuchuje się nią zimne powietrze :razz: Teraz przy duzych mrozach Tomek pozatykał otwory, bo robiło się chłodno.
Kominek pobiera powietrze z zewnątrz. Sądzę jednak, że jak w przyszłym roku ocieplimy i otynkujemy dom z zewnątrz problemy mogą się pojawić. Zobaczymy za rok :grin:
https://forum.murator.pl/topic/4130-nawiewniki-w-zimie-jakie-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-53521
Ja zamontowałam cztery na przestrzeni otwartej wynoszącej około 60m. Niestety wszystkie cztery są w dwóch oknach wykuszowych, które są w salonowo-jadalnianej części domu i są od siebie odległe o ok. 9m. Dlatego w tej części domu było zawsze wyraźnie chłodniej (o ok. 2-3 stopnie). Tak więc jeśli ktoś chce montować nawiewniki radzę je rozdystrybuować po całym domu i to montować tylko w większych pomieszczeniach.
Pzdr.
A.
https://forum.murator.pl/topic/4130-nawiewniki-w-zimie-jakie-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-53522
przy nawiewnikach 5,0 metrów sześciennego na godzinę.
przy oknach 0,5 metra sześciennego w ciągu godziny na metr bieżący obwodu skrzydeł przy ciśnieniu 10 Pa.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: JoteR dnia 2002-12-17 10:27 ]
https://forum.murator.pl/topic/4130-nawiewniki-w-zimie-jakie-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-53523
Ja mam 3 nawiewniki Aereco higrosterowane (w poszczególnych pomieszczeniach - średnio 1 na około 17 m2 i jakoś nie odczuwam przeciągów z tego powodu. Wszystkie są aktywne (czyli niezamknięte) nawet przy -15 st. C. Na początku były otwarte tak że faktycznie po przyłożeniu dłoni czuć było chłód ale najwyraźniej wilgoć zdążyły już wyciągnąc ponieważ ostatnio prawie całkowicie się zamknęły. Do kuchni dam prawdopodobnie mechaniczny z możliwością całkowitego zamknięcia.
PS: facet który mi zakładał okna stwierdził, że nawiewniki będą poruszały firankami - niczego takiego nie zauważyłem, ale może za krótko używam.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/4130-nawiewniki-w-zimie-jakie-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-53544
Jak się nie sprawdzą te nawiewniki to pewnie zrobię wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Wyjdzie drożej, ale lepiej...
[ Ta wiadomość była edytowana przez: radex dnia 2002-12-17 12:13 ]
https://forum.murator.pl/topic/4130-nawiewniki-w-zimie-jakie-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-53570
ja tez chcialem zalozyc sobie wszedzie nawiewniki gdyz wymienialem okna w nieocieplonym 50letnim domu. Wymienilem okna, ocieplilem. Mam na 7 okien na okolo 100m2 - dwa rozszczelnione. Jedno w kuchni i jedno w pokoju. Nie wyczuwa sie przeciagu. I na razie wszystko jest ok. Mam jeszcze w zlych miejscach umieszczone grzejniki, ktore zaklucaja prawidlowa cyrkulacje albo ja niweluja. Wazna jest oprocz wentylacji cyrkulacja (chociaz zwieksza unoszenie kurzu ale w tym pomaga odpowiednia wilgotnosc)! Pewna wilgotnosc pomieszczenia musi byc zachowana szczegolnie przy wlaczonym ogrzewaniu.
https://forum.murator.pl/topic/4130-nawiewniki-w-zimie-jakie-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-53659
