gosciu01 30.09.2005 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 Mam dwa kinkiety, do których wkręciłem żarówki energooszczędne. Do obydwu poprowadzony jest przewód ze wspólnej fazy i mają wspólny wyłącznik na przewodzie "niebieskim". Qurcze w nocy błyskają, tak co kilka sekund bardzo delikatnie, ale widocznie ! Co jest nie tak ??? Było już kiedyś na forum, ale kompletnie nie pamietam gdzie i o co chodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41325-dziwne-b%C5%82yski-%C5%BCar%C3%B3wek-energooszcz%C4%99dnych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 30.09.2005 23:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 znalazłem takie wyjaśnienie ; 1. nie mam podświetlanych neonówkami włączników,2. pozostaje podpięcie ( przerwanie ) fazy na wyłączniku i wspólny "niebieski" - czyli odwrotnie przewody ? Czy mam rację ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41325-dziwne-b%C5%82yski-%C5%BCar%C3%B3wek-energooszcz%C4%99dnych/#findComment-840575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 01.10.2005 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 Tak przyczyną błysków jest sposób rozlączania obwodu -"zerem".Trzeba w puszce zamienić połączenie przewodów tak, aby do kinkietów na stałe dochodzil przewód neutralny (zerowy) a przez włącznik przechodził przewód fazowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41325-dziwne-b%C5%82yski-%C5%BCar%C3%B3wek-energooszcz%C4%99dnych/#findComment-840616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 01.10.2005 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 Dzięki koledzy - też to mam: poradziłem sobie tak, że żarówki w kinkiecie są zbocznikowane opornikami 56 kOm/0.5 W Ale Wasze pomysły wyglądają lepiej (poza tym że ogólnie nie powinno się puszczać fazy przez wyłącznik ) hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41325-dziwne-b%C5%82yski-%C5%BCar%C3%B3wek-energooszcz%C4%99dnych/#findComment-840888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 01.10.2005 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 witam:)Niby gdzie zamieniłeś te przewody? Oby nie w puszce jeżeli pomyłka była na tablicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41325-dziwne-b%C5%82yski-%C5%BCar%C3%B3wek-energooszcz%C4%99dnych/#findComment-840899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stiff 01.10.2005 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 Dzięki koledzy - też to mam: poradziłem sobie tak, że żarówki w kinkiecie są zbocznikowane opornikami 56 kOm/0.5 W Ale Wasze pomysły wyglądają lepiej (poza tym że ogólnie nie powinno się puszczać fazy przez wyłącznik ) hej - Krzysiek Z tego co wiem to właśnie fazę podaje się przez przełącznik a nigdy na stałe bezpośrednio do lampy.pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41325-dziwne-b%C5%82yski-%C5%BCar%C3%B3wek-energooszcz%C4%99dnych/#findComment-840922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 01.10.2005 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 Dzięki stiff - popierniczyłem pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41325-dziwne-b%C5%82yski-%C5%BCar%C3%B3wek-energooszcz%C4%99dnych/#findComment-840934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 01.10.2005 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 dzięki, wiem, że przewody podłączyłem odwrotnie, ale zrobiłem to celowo. Włącznik kinkietów znajduje się przy łóżku dziecka i pomyślałem sobie, że nawet przy ewentualnych głupich pomysłach ( ) nie będzie tam napiecia. Niestety musze to zmienić, coby nie błyskało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41325-dziwne-b%C5%82yski-%C5%BCar%C3%B3wek-energooszcz%C4%99dnych/#findComment-841256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 02.10.2005 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 dzięki, wiem, że przewody podłączyłem odwrotnie, ale zrobiłem to celowo. Włącznik kinkietów znajduje się przy łóżku dziecka i pomyślałem sobie, że nawet przy ewentualnych głupich pomysłach ( ) nie będzie tam napiecia. Niestety musze to zmienić, coby nie błyskało. Oj chyba nie masz racji... Sprawdź probówką przewód łączący wyłącznik z żarówką - będzie tam faza. Przechodzi przez żarówkę aby zamknąć obwód na przewodzie zerowym w wyłączniku. Tak więc nie ma możliwości żeby uniknąć fazy w wyłączniku... Jedynym wyjściem byłoby takie wykonanie instalacji, żeby wyłączniki były na obwodzie niskonapięciowym (bezpiecznym), który steruje żarówkami poprzez styczniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41325-dziwne-b%C5%82yski-%C5%BCar%C3%B3wek-energooszcz%C4%99dnych/#findComment-841401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 02.10.2005 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 witam [Tak więc nie ma możliwości żeby uniknąć fazy w wyłączniku... teoretycznie jest jeszcze jedna możliwość. Spalona żarówka lub wykręcanie jej. To oczywiście żart. Potwierdzam, że w każdym z przypadków poza dodatkowym sterowaniem o którym pisze Jurand79 na wyłączniku pojawi się napięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41325-dziwne-b%C5%82yski-%C5%BCar%C3%B3wek-energooszcz%C4%99dnych/#findComment-841416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 17.11.2005 00:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 mam ponownie pytanie. typowa żarówka energooszczędna podłączona jest już dobrze - tak jak piszecie . Faza na włącznik światła, zero do świetlówki ( żarówki ). Przy czym włącznikiem jest zegar sterujacy ( elektroniczny, taki do puszki 60-ki ). Zegar ten, po teoretycznym-zaprogramowanym rozłączeniu "puszcza" mi napiecie i świetlówki ciągle migają Słyszałem o sposobie z kondensatorem. Czy ktoś może coś poradzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41325-dziwne-b%C5%82yski-%C5%BCar%C3%B3wek-energooszcz%C4%99dnych/#findComment-897291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakis1 17.11.2005 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 W moim przypadku było podobnie. bawiąc się z prądem i włącznikami, znalazłem usterkę przyczyną był włącznik podświetlany diodą, zmieniłem na zwykły i problem zgasł. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41325-dziwne-b%C5%82yski-%C5%BCar%C3%B3wek-energooszcz%C4%99dnych/#findComment-897636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 18.11.2005 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 W moim przypadku było podobnie. bawiąc się z prądem i włącznikami, znalazłem usterkę przyczyną był włącznik podświetlany diodą, zmieniłem na zwykły i problem zgasł. Pozdrawiam rzecz w tym, że nie jest to usterka, a części w zegarze sterującym zmienić nie mogę ( chyba, że cały zegar wywalę ... ) wyłączniki zwykłe mam w tym układzie sterowania i mogę tak włączać/wyłączyć świetlówki aby nie migały. Zależy mi jednak na tym aby były też sterowane zegarem. Już gdzieś czytałem, że rozwiązaniem może być kondensator ( taki na 230V ) w układzie z cewką ( a może bez ? ) ... Czy ktoś może wrzucic jakąś linkę, lub coś przybliżyć w tym temacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41325-dziwne-b%C5%82yski-%C5%BCar%C3%B3wek-energooszcz%C4%99dnych/#findComment-900114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 18.11.2005 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 Z tym połączeniem wyłącznika to chyba piszecie coś nie tak. Jeśli faza będzie stale na żarówce enegrgooszczędnej, to na drugiej elektrodzie zarówki chyba w stanie wyłączonym faza raczej się nie pojawia... Luminofor chyba nie jest przewodnikiem prądu. Tylko zjonizowany gaz, ale i to dopiero po podaniu napięcia. Niezależnie -nie radzi się rozłączania przełącznikiem zera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41325-dziwne-b%C5%82yski-%C5%BCar%C3%B3wek-energooszcz%C4%99dnych/#findComment-900163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 18.11.2005 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 Sp5es, ależ nie ! Po kolei. 1. na żarówkę idzie "zero",2. do przełącznika idzie faza,3. faza może być rozłączana szeregowo zegarem i/lub zwykłym przełacznikiem,4. gdy wyłączę zwykłym przełacznikiem żarówki nie migają,5. jeśli automatycznie wyłączy zegar, żarówki migają. Ustaliłem takie fakty :1. przyczyną we włącznikach jest świecąca dioda, którą należy usunąć,( bo we włacznikach bez diody nie ma problemu ),2. w zegarze nie ma świecącej diody, ale pewnie jest inna ( nie-świecąca ), której nie mogę usunąć,3. przyczyną mogą być zamienionie przewody faza do żarówki i zero na przełącznik, ale ten błąd nie występuje. Jak to poprawić ? ano jest sposób poprzez włączenie kondensatora tylko jak, jakiego i gdzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41325-dziwne-b%C5%82yski-%C5%BCar%C3%B3wek-energooszcz%C4%99dnych/#findComment-900321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
