Mam pytanie jak myślicie, czy wystarczające jest zbrojenie stropu monolitycznego prętami fi 12 co na przemian z fi 10 co 10 cm, te fi 10 mają iśc na tzw zakładkę :-?
i do tego w poprzek rzucone miało byc fi 6 co 20 cm ale coś mi się wydaje że to za mało :-?
Największe pomieszczenie ma wymiary 780 na 480 :-?
Oczywiście na wszystkich nośnych wieńce ale czy to wystarczające zbrojenie przy takiej rozpiętościmiędzy belkami stropowymi :roll: :roll: :roll:
https://forum.murator.pl/topic/41346-zbrojenie-stropu-monolitycznego/
projektant (architekt) to przeliczył i powinno być dobrze, rodzaj zbrojenia nie tylko zależy od rozpiętości, ale od konstrukcji i obciążenia stropu oraz konstrukcji całego budynku
https://forum.murator.pl/topic/41346-zbrojenie-stropu-monolitycznego/#findComment-840848
Architekt nie ma uprawnień do tego yypu projektów.
https://forum.murator.pl/topic/41346-zbrojenie-stropu-monolitycznego/#findComment-840915
Jeśli to liczył konstruktor to zapewne w ten sposób aby nic się nie stało (z praktyki wynika często zapas 50% nośności a jeżeli wyliczył dokłądnie to i tak wystarczająco). W zgadywanie się nie będe bawił ale nie przykuwa negatywnie uwagi - te fi 6 co 20 cm to są pręty rozdzielcze nie główne i nie biorą udziału w nośności stropu. A są w projekcie jakieś ukryte żebra ( w grubości stropu)?
https://forum.murator.pl/topic/41346-zbrojenie-stropu-monolitycznego/#findComment-840957
Konstruktor wyliczył trochę inaczej :-? Mianowicie Pan który robił adaptację zminił z terrivy na monolit i zbrojenie wg jego projektu zastępczego to fi 8 co 11 cm dołem :-? i jedynie na srodkowym podciągu na szerokość metra góra co 11 cm fi10 :-?
To chyba trochę za mało :-?
Zresztą zrobił to tak, ze nawet nie przewidział otworu na schody :-?
To nowe zbrojenie to kompromis między tym co majster zaproponował i mi się wydaje, ze byłoby w miarę solidne :-? :-?
Wstyd gadać ale tak to wygląda :-?
https://forum.murator.pl/topic/41346-zbrojenie-stropu-monolitycznego/#findComment-840982
Po pierwsze nie wiadomo:
- jaka grubość stropu. ( 12cm, 15cm, 20 cm?)
- jaki beton (B15, B20, B4) ?)
- Jakie zbrojenie ( A0, AII, AIII ?)
- I parę innych pytań ....
Po drugie, przy tych proporcjach robiłbym płytę krzyżowo zbrojoną.
Nie wiem co oznacza: na zakładkę oraz zbyt ogólnie opisane również zbrojenie przypodporowe.
Na tzw. oko (nie mylić z obliczeniami :D ) wasze zbrojenie wygląda "na styk",a ten co adaptował - z powrotem do szkoły !!!
Szaruś - miałeś lenia nie konstruktora - nawet nie muszę pytać jak wygląda strop (grubość, rozstawy itp) żeby to stwierdzić.
zasadniczo : góra przewymiarowana - dół niedowymiarowany
mdzalewscy - możesz rozwinąć temat zależności zbrojenia w stropie od konstrukcji całego budynku ?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/41346-zbrojenie-stropu-monolitycznego/#findComment-841002
budulec, zgadza się, zachwycony z konstruktora nie byłem. Ogólnie rzecz ujmując wydaje mi się, że wwaliłem za dużo stali. Ale cóż robić.
Z tym że w jakichś tam swoich programach to podobno liczył, a nie tylko "na oko" - np usunął mi jeden słup w piwnicy, bo wyliczył, że wystarczy tylko jeden zamiast dwóch - jak na razie dom stoi.
https://forum.murator.pl/topic/41346-zbrojenie-stropu-monolitycznego/#findComment-841087
No dziwny ten Twoj konstruktor, bo przeciez przy takich proporcjach stosuje sie juz stropy krzyzowo zbrojone
Wrzuc scan zbrojenia to bedzie latwiej pomoc
https://forum.murator.pl/topic/41346-zbrojenie-stropu-monolitycznego/#findComment-841188
Pomijając wyliczoną ilość cm2/mb, to czy widzieliście jak zachowują się takie fi 8 podczas betonowania i chodzenia po nich?
Zaprojektowane grubości otulin z reguły szlag trafia.
A od czego są podkłądki dystansowe :wink:
https://forum.murator.pl/topic/41346-zbrojenie-stropu-monolitycznego/#findComment-842767
A co to za cudo :o
https://forum.murator.pl/topic/41346-zbrojenie-stropu-monolitycznego/#findComment-842773
A co to za cudo :o
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=52751&highlight=
Tutaj jest kilka scanow podkladek dystansowych :wink:
https://forum.murator.pl/topic/41346-zbrojenie-stropu-monolitycznego/#findComment-845937
ja miałem ze zbrojeniem monolitów jedną wielką sraczkę.
Jak było już za póżno wszyscy zaczeli gadać, że za dużo stali.
Pytam wykonawce, czemu nie mówił wczesniej a on na to, że jego robota to wykonać według projektu.
Inspektor się spóźnił ze swoimi wnioskami.
Ale pozostała sprawa następnego stropu.
Odbyło się spotkanie projektant-inspektor-inwestor. Projektant nie chciał się przyznać do niedbalstwa (strop był tak samo zbrojony bez względu na to czy miał 3,5 czy 7,5 metra rozpętości, ale ostatecznie odchudziliśmy drugi strop - jedyny pozytywny motyw.
Wniosek: każdy może projektować, wystarczy dać stali z dużym zapasem - po prostu to co byś wydał na architekta/konstruktora wydaj na materiał, ale żyjemy w państwie policyjno/łapówkarskim i gość z licencją może mnie walić w dupę bo ma licencję a jak ja coś zbuduję sam bez zezwolenia to jeszcze sciągną ze mnie za rozbiórkę.
Uważam, że budynki wyłącznie mieszkalne powinno się wznośić bez pozwoleń, oczywiście tak by zachować prawa sąsiadów (min. odległość, itp)
https://forum.murator.pl/topic/41346-zbrojenie-stropu-monolitycznego/#findComment-848784
Byłoby super - Ty wiesz ile miałbym pracy :D co krok to awaria albo fuszerka - jeślie teraz jest jak jest to wyobrażam sobie pełną dowolność - te balkony podparte słupami, te podciągi bez betonu otulającego zbrojenie, te ławy wypełnione po brzegi kamieniem i betonem, te piękne piwnice bez izolacji z Ytonga i super popękane łąwy na terenach górniczych, te hiperboidalne stropy - miodzio :wink: :D
https://forum.murator.pl/topic/41346-zbrojenie-stropu-monolitycznego/#findComment-848838
