tomek_2 01.10.2005 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 Remontuje pomieszczenia w starym domku; dotad byly tu podlogi drewniane na legarach a pod nimi pustka powietrzna i grunt. W jednym z pomieszczen na parterze usunieta zostala stara podloga, usunieta tez byla czesc starego gruntu i nawieziony swiezy piach a nastepnie ubity zageszczarka. W ub. czwartek wylany zostal podbeton gr. 8-10 cm (ala chudziak ale mocniejszy) i oczywiscie powierzchniowo wylewka jest juz twarda ale do porzadnego odparowania z niej wilgoci przy obecnych temp. musialaby stac z 2-3 tygodnie zanim moznaby wylac jastrych. Ja poszedlem na skroty i powiedzialem pracownikom, ze lejemy gorna wylewke po tygodniu przy dbrym wietrzeniu i dogrzewaniu. Ostatnia wersja jest taka, ze wylewka ma byc lana juz w poniedzialek. Na podbeton ma przyjsc papa podkladowa (laczona lepikiem tylko na zakladach) na to folia bud., styropian 2 x 5 cm i gorna wylewka. Wykonawca twierdzi, ze wilgoc, ktora nie zdazy odparowac do czasu polozenia izolacji wniknie w grunt (co wg mnie jest jakby wbrew prawom fizyki) i nic nie ma prawa sie dziac w warstwie miedzy wylewkami (wilgoc, grzyb). Powiedzcie mi fachowcy, czy mozna az tak pojsc na skroty i po 4 dniach lac 2-ga wylewke? Po niej oczywiscie odczekamy ile trzeba do polozenia OSB i paneli ale czy tak mozna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41351-wylewka-na-skroty-tylko-nie-bijcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.10.2005 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 Powiedzcie mi fachowcy, czy mozna az tak pojsc na skroty i po 4 dniach lac 2-ga wylewke? Po niej oczywiscie odczekamy ile trzeba do polozenia OSB i paneli ale czy tak mozna? można ... wyschnie wolniej ale wyschnie pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41351-wylewka-na-skroty-tylko-nie-bijcie/#findComment-840991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 01.10.2005 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 Dzieki. Moge prosic jeszcze kogos o wypowiedzenie sie na temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41351-wylewka-na-skroty-tylko-nie-bijcie/#findComment-841238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 01.10.2005 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 Nie będziesz musiał przynajmniej polewać tego betonu. Ja myślę, że wilgoć raczej nie pójdzie w ziemię, tylko beton wyciągnie z ziemi do wiązania. Ja tam nie widzę problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41351-wylewka-na-skroty-tylko-nie-bijcie/#findComment-841295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 02.10.2005 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 Rozumiem, uspokoiliscie mnie troche. Jesli jednak znajdzie sie jakis spec, ktory uwaza inaczej prosze o wypowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41351-wylewka-na-skroty-tylko-nie-bijcie/#findComment-841396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 03.10.2005 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 Mamy podobnie zrobiony dach na garażu, który jednocześnie jest tarasem. Na stare (2 letnie) pokrycie ze zwykłej papy poszła wylewka wyrównująca ze spadkiem grubości średniej ok.3 cm. Była z dodatkiem perlitu. Na to po tygodniu przyszła papa termozgrzewalna, folia, styropian, folia i wylewka wierzchnia. nie sądzę , aby cokolwiek miało się stać z tą warstwą pośrednią, mimoże nie ma kontaktu z gruntem i żadnej możliwości wymiany wilgoci. Jakby przy budowie mostów chcieli czekać miesiącami, to budowaliby je chyba latami, a beton często lany jest w wodę i też musi związać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41351-wylewka-na-skroty-tylko-nie-bijcie/#findComment-841963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
