zbrojenie lawy - ktos robil?
Właśnie wróciłam z budowy. Zbrojenia skręca się bardzo łatwo i szybko, ale strzemiona dawałam zrobić. Praktycznie w zbrojarni Północ w Poznaniu gotowe strzemiona kosztują tyle, co same pręty w hurtowni stali obok, więc byłoby bez sensu męczyć się z gięciem ich. Poza tym należy robić jak w projekcie. Nie należy wiązać na okrętkę (czyli w formie okręgu), ale w ósemkę lub obejmując pręty w ten sposób, że jeden obejmuje górą drugi dołem, górą , dołem. Końce drutu wiązałkowego zawinąć i skręcać hakiem.
https://forum.murator.pl/topic/41364-zbrojenie-lawy-ktos-robil/#findComment-841294
no tak, strzemiona obejmują pręty od zewnątrz. Na rogach pręty winny być zagięte na ok. pół metra i zagięty pręt wewnętrzny winien nachodzić na zewnętrzny prostopadły do wewnętrznego. Tak samo zbrojenia jakichś ścian poprzecznych wiąże się do ławy, która będzie pod zewn. ścianami , nie proste końce na styk, tylko tak samo wygięty i połączone z prętami zewnętrznymi a nie wewnętrznymi. Ale namojtałam. :-?
https://forum.murator.pl/topic/41364-zbrojenie-lawy-ktos-robil/#findComment-841315
Co do samych zbrojeń to chyba raczej wszystko. Pamiętaj natomiast, żeby przed zalewaniem nie położyć zbrojeń na płaszczyźnie, tylko na dystansach (2-3 cm), tak, żeby po zalaniu zbrojenie było "otulone" betonem.
https://forum.murator.pl/topic/41364-zbrojenie-lawy-ktos-robil/#findComment-841325
Co do strzemion możesz sobie zrobić taką własną giętarke - płyta z 5 wkręconymi śrubami i rurka. Ja właśnie też skończyłem wyginać samemu strzemiona na jedno średnio wychodzi 30 sekund ale tak po 50 sztukach czas sie wydłuża :lol: . Co do giętarki wstawie zdjęcie jak to wykonać tylko musze podejść do garażu żeby je zrobić. A propo nie są to może idealne strzemiona jak ze sklepu ale przecież strzelać z tego sie nie będzie. A co do wiązania to zaczynam od środy. POWODZENIA!!
https://forum.murator.pl/topic/41364-zbrojenie-lawy-ktos-robil/#findComment-841385
najwazniejsze to zachowac ciaglosc zbrojenia ! czyli wszelkie laczenia na zakladke. Przy gieciu pretow tez trzeba uwazac aby nie przekroczyc luku giecia, czyli nie wygiac za ostro, bo pret moze nawet peknac.
https://forum.murator.pl/topic/41364-zbrojenie-lawy-ktos-robil/#findComment-841702
a zeby zachwac ciaglosc zbrojenia to neilepiej pospawac na laczeniach?
https://forum.murator.pl/topic/41364-zbrojenie-lawy-ktos-robil/#findComment-841721
W Poznaniu w Zbrojarni Pólnoc za gotowe strzemiona płaci się tyle co za samą stal w sąsiednich hurtowniach, więc szkoda tracić czas i energię na ich wykonanie. Podejrzewam, że w innych miastach też można takie znaleść. Zbrojenie w beton winno być raczej zgrzewane a nie spawane ze względu na powstające naprężenia przy spawaniu.
https://forum.murator.pl/topic/41364-zbrojenie-lawy-ktos-robil/#findComment-841975
brachol unas w projekcie strzemiona są co 30 centymetrów, 50 wydaje mi sie trochę za "rzadko" :wink:
pozdrawiamy
tez mi sie tak zdawalo dlatego pytam ale tak mialem w projekcie i do tego jeszcze strzemiona z drutu 4,5 mm ale robie z 6 mm
a wiecie moze ile mniej wiecej drutu wychodzi na wiazanie na 1 strzeniono? bo nei wiem ile kupic
https://forum.murator.pl/topic/41364-zbrojenie-lawy-ktos-robil/#findComment-843736
W Zbrojarni Północ niech ci zrobią gotowe strzemiona oraz nawet pręty na wymiar (ja nawet brałem gotowe powiązane zbrojenia kiedyś) i poproś o drut wiązałkowy. Dadzą ci pęk już pociętych kawałków, nie pamiętam ile to kosztuje ale niewiele. Kiedyś dali mi nawet za darmo ;-)
Jedź tam z projektem, to są super goście.
Aha, drucik składaj na pół i takim podwójnym obwiązuj. Możesz sobie pomóc kombinerkami przy skręcaniu. Proste to jak...drut. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/41364-zbrojenie-lawy-ktos-robil/#findComment-844065
Jeśli chodzi o spawanie zbrojenia to mnie uczono, że NIE WOLNO spawać stali zbrojeniowej. Jeśli chodzi o wybinanie, to teoretycznie tylko raz można wygiąć, tzn: nie można wygić, potem wyprostować i wygiąć w trochę innym miejscu. Oczywiście to wszystko teoretycznie :-)
Co do wiązania to w życie nie widziałem, zeby ktoś na budowie używał do tego kombinerek. Wiąże sie zgiętym na dwa drutem, który zaciska sie skrecając odpowiednio zwykłym gwoździem.
https://forum.murator.pl/topic/41364-zbrojenie-lawy-ktos-robil/#findComment-853268
https://forum.murator.pl/topic/41364-zbrojenie-lawy-ktos-robil/#findComment-853271
odpowiednio wiazac :)
czyli jak kolega wyzej pisal podwujnym drutem, na osemke, oraz w kolejnych sptzremionach pod innym katem.
drutem podwojnym wiazalem moze za slado dociagalem? a co do roznych katow to nei bardzo rozumiem
https://forum.murator.pl/topic/41364-zbrojenie-lawy-ktos-robil/#findComment-855171
