invx 13.10.2005 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2005 a co do roznych katow to nei bardzo rozumiem bo drutem zwiazujesz dwa krzyzujace sie prety, w ukos. i raz wiazesz tak .......|........ ...__|*__... .....*|........ .......|........ a drugi raz tak .......|........ ..__*|__... .......|*...... .......|........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 13.10.2005 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2005 a co do roznych katow to nei bardzo rozumiem bo drutem zwiazujesz dwa krzyzujace sie prety, w ukos. i raz wiazesz tak .......|........ ...__|*__... .....*|........ .......|........ a drugi raz tak .......|........ ..__*|__... .......|*...... .......|........ dzieki juz opanowalem ta technike Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facio 30.10.2005 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 Robiliście uziom fundamentowy? Może jakieś rady i sugestie? Zdjęcia lub rysunki? Z góry dziękuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 31.10.2005 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 a czy to mozliwe ze strzemiona przypadaja co 50 cm? nie za rzadko? Możliwe choć nie zawsze zalecane. brachol unas w projekcie strzemiona są co 30 centymetrów, 50 wydaje mi sie trochę za "rzadko" pozdrawiamy tez mi sie tak zdawalo dlatego pytam ale tak mialem w projekcie i do tego jeszcze strzemiona z drutu 4,5 mm ale robie z 6 mm a wiecie moze ile mniej wiecej drutu wychodzi na wiazanie na 1 strzeniono? bo nei wiem ile kupic Zależy od ławy -powinno być rozrysowane w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 31.10.2005 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 Jeśli chodzi o spawanie zbrojenia to mnie uczono, że NIE WOLNO spawać stali zbrojeniowej. Jeśli chodzi o wybinanie, to teoretycznie tylko raz można wygiąć, tzn: nie można wygić, potem wyprostować i wygiąć w trochę innym miejscu. Oczywiście to wszystko teoretycznie Co do wiązania to w życie nie widziałem, zeby ktoś na budowie używał do tego kombinerek. Wiąże sie zgiętym na dwa drutem, który zaciska sie skrecając odpowiednio zwykłym gwoździem. Nie do końca to prawda w PN-B/03264:2002 mamy 8.1.4.2 Połączenia spajane Typy połączeń spajanych i sposoby ich wykonywania - podano w tablicy 28. Nośność połączeń spajanych należy obliczać zgodnie z PN-90/B-03200. Doczołowe zgrzewanie iskrowe prętów zbrojeniowych A-0 A-I A-II A-III A-IIIN 5,5 ÷ 40 5,5 ÷ 40 6 ÷ 32 6 ÷ 32 6 ÷ 20 2 Połączenia nakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym A-I St3S A-I St3SX A-I St3SY A-II 18G2 A-III A-IIIN A-0 5,5 ÷ 40 5,5 ÷ 12 5,5 ÷ 20 6 ÷ 32 6 ÷ 32 6 ÷ 20 6 ÷ 40 3 Połączenia nakładkowe dwustronne wykonane łukiem elektrycznym A-I St3S A-I St3SX A-ISt3SY A-II 18G2 A-III A-IIIN A-0 5,5 ÷ 40 5,5 ÷ 12 5,5 ÷ 20 6 ÷ 32 6 ÷ 32 6 ÷ 20 6 ÷ 40 4 Połączenia zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznm A-I St3S A-I St3SX A-I St3SY A-II 18G2 A-III A-IIIN A-0 5,5 ÷ 40 5,5 ÷ 12 5,5 ÷ 20 6 ÷ 32 6 ÷ 14 6 ÷ 20 6 ÷ 40 5 Jednostronne połączenie zakładkowe przerywane wykonane łukiem elektrycznym A-I St3S A-I St3SX A-I St3SY A-II 18G2 A-III 34GS A-IIIN A-0 5,5 ÷ 40 5,5 ÷ 12 5,5 ÷ 20 6 ÷ 32 6 ÷ 32 6 ÷ 20 6 ÷ 40 6 Półautomatyczne spajanie łączników sworzniowych 1*) 1*) 7 Spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi ze stali walcowanej dwiema spoinami bocznymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m1arta 04.05.2006 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 A jak rozłożyć sobie drut 12, żeby wiązanie strzemion sprawnie szło? Czy ułożyć te 4 druty na ziemi, czy może jakoś zawiesić w powietrzu. Czy zaczynać wiązanie od środka długosci drutu 12 czy od początku? Czekam na Wasze doświadczenia w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 04.05.2006 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 ja robilem tak ze mocowalem strzemiona od jednoego konca a w paru miejscach mialem podparte prety tak zeby nei trzeba ich bylo podnosic mozna zamocowac na poczatku i koncu i w srodku podeprzec i tez bedzie dobrze szlo nbajwazniejsz nei zniechecac sie na poczatku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.05.2006 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 A jak rozłożyć sobie drut 12, żeby wiązanie strzemion sprawnie szło? Czy ułożyć te 4 druty na ziemi, czy może jakoś zawiesić w powietrzu. Czy zaczynać wiązanie od środka długosci drutu 12 czy od początku? Czekam na Wasze doświadczenia w tym temacie. Dwa stojaki , na 2 pręty "nawlekasz" strzemiona i wiążesz drutem,potem wsuwasz nastepne dwa pręty i dowiązujesz. (o ile akurat są 4 pręty ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 04.05.2006 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Robiliście uziom fundamentowy? Może jakieś rady i sugestie? Zdjęcia lub rysunki? Z góry dziękuje... Zobacz tutaj: http://www.piib.org.pl/pliki/ib/ib_03_06.pdf http://www.edwardmusial.info/pliki/bud_i_usyt.pdf http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=9046&postdays=0&postorder=asc&start=0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
