Kafelki 10 x 10, jakiej szer. fuga?
No właśnie, jak w temacie, mam mało czasu na decyzję, kafelki do kuchni 10x10 http://www.cersanit.kielce.com.pl/cms_foto/32/vill_bei_10x10.gif
i nie mogę się zdecydować czy dać fugę na 2 czy na 4 mm? Jaką Wy byście wybrali?
https://forum.murator.pl/topic/41371-kafelki-10-x-10-jakiej-szer-fuga/
Hanulko
małe płytki, to i fugę daj lepiej mniejszą :D
jeśli nie wybrałaś jeszcze kolekcji, polecam 10x10 z cerkolor - położyła je moja przyjaciólka i są sliczne, kupiła je niedrogo w Castoramie :D , fugę dała beżowo-piaskową.
https://forum.murator.pl/topic/41371-kafelki-10-x-10-jakiej-szer-fuga/#findComment-841274
Hanula
Nim podejmiesz decyzje , jakiej szerokosci fuga , to najpierw sprawdz wymiary plytek .
Wybierz kilka plytek z roznych paczek i postaw je na kant , na rownej powierzchni .Doskonale nadaje sie do tego szklo .
Wylapiesz w ten sposob ewentualne nierownosci i bedziesz mogla podjac decyzje bez ryzyka wpadki .
Jezeli plytki sa dosc nierowne , to fuga musi byc szersza , aby to ukryc .
https://forum.murator.pl/topic/41371-kafelki-10-x-10-jakiej-szer-fuga/#findComment-841279
Dzięki Luc mile mnie zaskoczyłeś, otóż płytki juz zakupione, leżą sobie w bagażniku, mają kolor waniliowych frontów z mebli kuchennych fuga jest koloru jasnobeżowego, fachowcy - kafelkarze stwierdzili, że lepiej wygląda 4 mm, a ja juz sama nie wiem. Dodam, że kant jest równiutki, a płytka matowa.
Chodzi o to, jak sie powinno kłaść, czy na 4 czy na 2?. Czy płytki rustykalne na 4? a takie j.w. na 2mm?
A tak wygladają dekory:
http://www.cersanit.kielce.com.pl/cms_foto/32/vill_bei_aran_dzban_10x10.gif
http://www.cersanit.kielce.com.pl/cms_foto/32/vill_bei_aran_pomara_10x10.gif
http://www.cersanit.kielce.com.pl/cms_foto/32/vill_bei_aran_cytr_10x10.gif
https://forum.murator.pl/topic/41371-kafelki-10-x-10-jakiej-szer-fuga/#findComment-841283
2mm wystarczy , skoro plytki sa rowne .
Przy 4mm wystepuje klopot z uzytkowaniem .
Powierzchnia plytek ladnie daje sie posprzatac .Natomiast ciezko jest utrzymac czystosc w fudze .
Moim zdaniem , im mniej fugi , tym lepiej .
Wizualnie jednak wyglada ok i tak ,i tak .
Co do opinni kafelkarzy , to powinnas wiedziec , ze im latwiej ulozyc plytki z szersza fuga .
https://forum.murator.pl/topic/41371-kafelki-10-x-10-jakiej-szer-fuga/#findComment-841286
Hanula u mnie w lazience czesc plytek jest wlasnie w module 10 x 10, a poniewaz laczylismy je z plytkami 20 x 20 , to musielismy dac fuge 3mm. Myslalm, ze wyjdzie malo ciekawie, ale wyglada super.
Mysle wiec, ze 2 - 3 mm beda super wygladaly.
https://forum.murator.pl/topic/41371-kafelki-10-x-10-jakiej-szer-fuga/#findComment-841415
Hanulko
płytki masz śliczne do wanilii :D
Fugę ponownie radzę dać w kuchni 2mm, bo płytkę pięknie umyjesz, a fuga niestety z czasem się niszczy, brudzi, ciemnieje, choćby była zbepieczona najlepszym środkiem.
A TY zdaje się sporo gotujesz, to tym bardziej :)
p.s. czyżby się szykowała wkrotce przeprowadzka?, trzyaam kciuki
:D
https://forum.murator.pl/topic/41371-kafelki-10-x-10-jakiej-szer-fuga/#findComment-841478
Hanulka, jakiej firmy sa te plytki i jak wygladaja pozostale (gladkie)?
Jaki blat bedziesz miala na mebelkach kuchennych?
Płytki są firmy cersanit http://www.cersanit.com.pl/
Blat i cokół bedzie w kolorze calvados (grusza) z oferty http://www.domel.meble.pl
https://forum.murator.pl/topic/41371-kafelki-10-x-10-jakiej-szer-fuga/#findComment-845596
