brachol 02.10.2005 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 Witamjak myslicie o ile mozna sie poylic podczas stawiania fundamentow? chodzi mi o to czy jak lekko rozciagne dom powiedzmy o 10 cm w kazda strone to uzad sie o to przyczepi czy raczej nie?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41386-niedokladnosc-fundamentow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 02.10.2005 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 Zależy jak to będzie widział geodeta robiący inwentaryzację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41386-niedokladnosc-fundamentow/#findComment-841437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 02.10.2005 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 Zależy jak to będzie widział architekt robiący inwentaryzację. architekt czy geodeta? tak czy inaczej ja go wyjanduje czy jest to osoba z urzedu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41386-niedokladnosc-fundamentow/#findComment-841442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqep 02.10.2005 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 moj znajomy "naciagal" po ok 50cm....i nawet mu sie wszystko zgralo:) i nic nie wisi w powietrzu:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41386-niedokladnosc-fundamentow/#findComment-841445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 02.10.2005 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 Zależy jak to będzie widział architekt robiący inwentaryzację. architekt nie robi inwentaryzacji - wykonuje ją geodeta. a wracając do pytania to nie bardzo rozumiem. totalnym idiotyzmem jest zakładanie zmian na etapie fundamentowania. wszystkie zmiany powinno sie nanieśc i uwzględnić na etapie projektowania. ponadto wydłużenie domu o 10 cm to istotna zmiana projektu i wymaga zamiennego pozwolenia na budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41386-niedokladnosc-fundamentow/#findComment-841446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 02.10.2005 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 Zależy jak to będzie widział architekt robiący inwentaryzację. architekt czy geodeta? tak czy inaczej ja go wyjanduje czy jest to osoba z urzedu? Ooooops. Oczywiście miałem na mysli geodetę. Geodetę do inwentaryzacji sam sobie musisz zorganizować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41386-niedokladnosc-fundamentow/#findComment-841451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 02.10.2005 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 Każda niedokładnośc na etapie fundamentowania odbija się wyżej. A to problem ze stropem lub dachem. Najlepiej robić to dokładnie. Choć sądzę (ale mnie zaraz zakrzyczą ), że 10% na grubości lub usytuowaniu ławy dałoby sie jakośc "wyprostować" na etapie ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41386-niedokladnosc-fundamentow/#findComment-841492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 02.10.2005 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 Jeżeli masz strop teriva a nie klasyczny żelbetowy to musisz wziąć pod uwagę poniższe: 1. Będziesz musiał kupić dłuższe belki stropowe i je docinać. Długość belek jakie można kupić typowo jest co 30 cm. 2. Być może przy okazji wejdziesz w wyższy przedział cenowy za mb belki. Cena za mb zależy od rozpiętości belki.3. Przeliczenie długości więźby4. Być może w twoim projekcie wymiary są tak dobrane że gary Terivy idealnie się wpasowują w strop. Po rozszerzeniu domu powstaną szczeliny, któe trzeba deskować i zalewać betonem. Wszystko jest do zrobienia (oczywiście) ale czasem może warto się zastanowić nad konsekwencjami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41386-niedokladnosc-fundamentow/#findComment-841493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 02.10.2005 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 strop mam drewniany wiec tutaj nie robi to problemu co do zmiany pozwolenia na budowe to wole sie w to nie bawic bo na to pozwolenie czekalem ponad 4 lata skladajac w miedzyczasie chyba z 10 odwolanco do wiezby to chyba mozna ja policzyc po wybudowaniu scian tak czy inaczej przeciez trzeba sprawdzic czy wiezba z projektu bedzie pasowala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41386-niedokladnosc-fundamentow/#findComment-841633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 02.10.2005 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 W sumie możesz poczekać jeszcze 4 lata i przesuniesz odrazu o 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41386-niedokladnosc-fundamentow/#findComment-841642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 02.10.2005 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 W sumie możesz poczekać jeszcze 4 lata i przesuniesz odrazu o 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41386-niedokladnosc-fundamentow/#findComment-841644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 02.10.2005 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 Odnośnie przesuwania wymiarów jak jest w projekcie to same kłopoty, ale kłopoty i dylematy podczas budowy są one nie uniknione:) najczęsciej spotykam się z tym np geodeta mierzy budynek w osiach ław fundamentowych nie bierze pod uwagę rodzaju ścian projektu np sciana 2 warstwowa 24+12 =36 cm ktoś zakłada ze będzie zmiana w projekcie po wykonaniu fundamentówi jak podwiesic bloczek na jednowarstwowej scianie ktora ma tez 36cm potem to juz zostaje wolna amerykanka przesuwamy jak chcemy plus poprawki po wymurowaniu fundamentow mam na mysli małe rozbieżności i jeśli ktoś chciałby wybudowac dom zgodnie z projektem, mam na mysli wymiary to utopia nikt, no może wiekszosc nie bierze tego do serca w fazie poczatkowej stawiania fundamentów a naprawdę warto jak wykonawca ma i budowac scisle z wymiarami jakie są na projekcie, wiem ze projekt sobie i budynek sobie takie jest życie ale co z tego wychodzi to zależy od inwencji wykonawcy mniej od inwestora który zawsze coś chce poszerzyć lub przesunąć w projekcie, pomyslcie zanim zaczniecie poszerzac lub przedłużac to są same kłopoty , a to konstrukcja dachu w kominie itp taka mała sugestia niestety jako nieliczny jestem zwolennikem najpierw wertowania sotsu makulatury potem zawierzenia projektantowi jak cos mi się spodoba i nie kombinowania to naprawde ułatwia wielu osobą życie i eliminuje wiele trosk budowlanych kupując projekt patrzmy na elewacje liczmy okna drzwi róbmy wszelkie adaptacje porzed tyczeniem budynku i rozliczamy wykonawców im będzie łatwiej policzyć i wybudować a inwestor bedzie miał mniej stersów, pod warunkiem ze wykonawca nie da się namówic na przsuwanie czego czego nie ma w projekcie ufffffffff tyle mondrosci na dziś to moje prywatne sugestie proszę ich nie brać do serca i nie krytykować to było po piwie na ogół jezdem małomówny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/41386-niedokladnosc-fundamentow/#findComment-841802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
