Mieszkam w domu o 3 kondygnacjach. Parter i I piętro posiadają ogrzewanie CO grawitacyjne - kocioł w piwnicy, rury od (chyba) 1,5" wm piwnicy do 1/2" na piętrze przy kaloryferach. Pion na piętro - 1". Naczynie wzbiorcze pod sufitem na I piętrze a z naczynia rura odprowadzające "nadwyżki" wody do piwnicy.
Trzeci poziom to poddasze.
Ogrzewanie elektryczne - rurki miedziane cieniutkie (ile cali - ???), pompa, naczynie wyrównawcze ciśnieniowe na poziomie podłogi. System zamknięty.
A teraz moje pytanie (związane z ciągłymi podwyżkami energii elektrycznej):
Czy jest możliwe połączenie obu instalacji?
Chciałbym to zrobić tak, aby kocioł (węglowy) z piwnicy ogrzewał trzy poziomy (uciągnie, jest zapas mocy).
Jednocześnie, żeby była możliwość utrzymania poddasza jako niezależnego ogrzewania w razie potrzeby - tu zamknąć zawór, inny otworzyć i już można grzać tylko na III poziomie prądem.
Podejrzewam, że cały problem to umieszczenie w systemie otwartym naczynia wzbiorczego - jeśli na poddaszu zawory byłyby ustawione tylko na prąd - to na dole nie możnaby grzać - brak otwartego naczynia.
Może się gubię w tym układzie, ale może jest ktoś dla kogo rozgryzienie tej krzyżówki nie będzie problemem.
Miłośników rebusów proszę o pomoc.
W razie niejasności - służę dodatkowymi wyjaśnieniami.
Waldemar
https://forum.murator.pl/topic/41416-jak-przerobi%C4%87-tak%C4%85-instalacj%C4%99-co/
Czy na to forum zagladają fachowcy od centralnego ogrzewania??
https://forum.murator.pl/topic/41416-jak-przerobi%C4%87-tak%C4%85-instalacj%C4%99-co/#findComment-854541
Gość 1950
zainstaluj zbiornik wyrównawczy na poddaszu w najwyższym miejscu instalacji,
wepnij w szereg instalację na poddaszu, odcinając ją zaworami,
przy otwartych zaworach instalację na poddaszu masz w układzie otwartym który może być grzany kotłem węglowym,
po zamknięciu kocioł węglowy dalej pracuje w układzie otwartym a kocioł elektryczny pracuje w układzie zamkniętym niezależnie od układu otwartego,
dobrze by było dać przed zaworem na zasilaniu filtr siatkowy
https://forum.murator.pl/topic/41416-jak-przerobi%C4%87-tak%C4%85-instalacj%C4%99-co/#findComment-854587
musi to być wpięte równolegle, :oops: :oops: :oops:
Dzięki za zainteresowanie. A już myslałem .................
Domyślam się, że rzemieślnik spod znaku "instalacje wod-kan, gaz, co. itp" bez trudu zrozumie, co miałeś na myśli.
Bo dla mnie to chińszczyzna.
Gdybyś zamieszkiwał w rejonie Poznania, zaprosiłbym bym Ciebie na konsultację :lol: Może nawet jeśli masz firmę lub znasz sie na tym coś wymyślilibyśmy razem.
Ciekawi mnie tylko koszt takiej przeróbki tzn cena tych zaworów, filtrów itp + robocizna. Zdaję sobie sprawę, że musiałoby to być obejrzane. A może machnąć jakieś fotki?
Z tym zbiornikiem wyrównawczym to chyba kicha, bo na górze mieszkanie ma pełno spadów (poddasze) i nie byłoby zabardzo gdzie bo sufity krzywe.
Myślę więc, że potrzebny byłby instalator-filozof. I to całkowicie bez urazy.
https://forum.murator.pl/topic/41416-jak-przerobi%C4%87-tak%C4%85-instalacj%C4%99-co/#findComment-854964
